если держит ток покоя, то это не возбуд, а значит просто уменьшите токи всего и все) Вам уже это говорили)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Я поуменьшал токи вдвое. В итоге у меня по симулятору КНИ 0,006%, а изначально было 0,003%
И вы думаете я это услышу? Потом я ещё вдвое уменьшил. КНИ стал 0,01%. И даже так я разницы не услышал. Зато усь холодный.
Спасибо Немо, помог отсимулить при пониженном тепловыделении.
Изменено пользователем lus
Подскожите каким образом это делать?
Тебе до каких КНИ "охлаждать"? До 0.006 или до 0.01?
До 0.006% тепловыделение упадет вдвое, до 0.01% в четверо.
Держи для 0.01%
Коррекция 47\470пик
R19,R18 56R
R9 1.2K
R22 100R
R17 220R
R13 68R
R8 270R
R6 12K
C6 100nF
Остальное по схеме.
КНИ 0,01%
Тепловыделение такое
КУН 0,16Вт, предвыход - 1,4Вт
Выход - зависит от тебя, какой ток выставишь.
Всё, спокойной ночи.
Да, и термодатчик замени на КТ815, он лучше температурный дрейф отрабатывает.
Слышно, не слышно.. :) КНИ то ниже, значит объективно лучше. А тепловыделение.. кому оно мешает?
Илья
Держи для 0.01%
Коррекция 47\470пик
R19,R18 56R
R9 1.2K
R22 100R
R17 220R
R13 68R
R8 270R
R6 12K
C6 100nF
Остальное по схеме.
КНИ 0,01%
Спасибо огромное..... супер. а термодатчик можно старый оставить? Это сильно кретично? Данный усь хочу использовать для сабвуфера...
Этот усь нельзя использовать для саба, он слишком хороший) Да и в нём басса поменьше как-то... что очень странно. в общем для саба я думаю он не подойдет... вот МОСФИТ подойдёт)
http://lomaster.tk/articles/6-umzch-mosfit.html
нормально у него баса!!! нормально! и для саба он пойдет!!! он не дороже мосфета, так если нет разницы в цене, то нафига делать то что хуже?
нормальный усь...хоть на саб, хоть вч.
у меня STK 4192II стоит для саба 150ватт, вот она "качает" так сказать. хоть на выходе всего 35ватт от силы...
и щас колонки стоят, если СТК их "шатала во все стороны", то ОМ2 не шатает, а играет... вот так.
Для саба думаю ОМ2 использовать это слишком...
Та давайте уж в класс В переводить с нулевыми токами, чё там мелочиться, гулять так гулять, ну подумаешь ещё КНИ раз в сто вырастут, зато холодный будет как покойник, "звучать" правда так же будет. А то авторы бьются над характеристиками, пытаются выдавить из схемы максимум, а оно вон как, главное чтобы не грелся да и всё. :) Я пытался в саб Холтон притулить на 400Вт... не стОит это того, печка нереальная, а толку то. Для саба есть куда проще схемы, ну или класс Д. Я лично больше в жизни никогда не стану ставить АВ класс в саб, бесполезная трата ресурсов, речь не о финансах, хотя и о них в частности. :) Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
от чего кипит радиатор? ноль на выходе( вход висит в воздухе или замкнут без разницы) в пределах от 0.0 до 0.2 мВ, ТП 38мА( или тупо 18мВ, для ленивых как я), цобель холодный, питание +/-46В
радик и общий вид:
post-86658-0-29836000-1373905006_thumb.jpg,
основание 6мм, 10 ребер(по всей длине) по 2см в высоту
размеры радика: высота 12см, длина 29см
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
эмиттерные резисторы ВК тоже холодные?...осцила нет?
накосячил с расчетами, у меня резисторы по 0.56Ом, спаренные=0.28 ТП=18мВ/0.28=64мА, великоват! туды по совету Немо 25мА самое то будет...
все холодное)
осцилла нет()
все холодное)
осцилла нет()
Для 4 пар и такого питания радиатор очень слабоватый, а также ток великоват для слабых радиаторов, тем более что ребра вдоль.
arsengl, схема:
печатка:
ne5532.zip
Lys07, я уже понял сам, снизил до 25мА(7мВ) счас холодный радик) просто при расчетах забыл учесть, что у меня 0.28Ом)
arsengl, на фото не печатка, хотя размеры такие же.
сорри, но не удержался! как Вы так красиво ники в сообщения вставляете?
ё-маё) в гитарах обычно такое ставят) работать будет, но....и частота среза будет плавать и вообще АЧХу изуродует эта штука. вообщем не советую такое лепить)
что значит сильного ослабления? первый порядок - 6дБ на октаву....
Не так. Юзай тотальную проверку, начиная от сверки фактических номиналов и режимов работы до контроля осциллом на наличие возбуда на реальной нагрузке. Вентилятор - не панацея, он нужен лишь, когда выделение тепла превышает теплоотдачу радиатора в спокойном воздухе. Сперва надо добиться корректной работы аппарата.
У меня был пипец когда VT9 не припаял, а решил "по-понтоваться" и посадил его в разъем, в котором был плохой контакт, усь у меня из-за этого около 10-15ампер жрал без нагрузки. потом подпаял по нормальному и всё стало идеально. хотя кажется надо еще ток покоя настроить. юзаю такое вот охлаждение http://tgs-m.ru/catalog/1/37/484/10318.html . на минимальных оборотах с небольшой нагрузкой температура около 35градусов C: , с хорошей нагрузкой(примерно в 45-55% мощности) где-то около 38градусов.
невнимательно читаем, товарищи!
http://forum.cxem.ne...20#comment-1601604 4-ая строчка.
Изменено пользователем ShuhkratM
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
  • Похожий контент
