В способах борьбы с возбудами написано увеличение С5 с 22х до 47 пф. Что именно при этом меняется в звуке ? Пробую освоить мультисим , но пока схем читать не умею , но вроде вижу что увеличиваются КНИ на 4 дб . На что влияет увеличение емкости этой емкости ? Это коррекция дк ?
нет. это коррекция УНа. с ее увеличением, как Вы уже заметили, растут искажения) что в звуке меняется догадаться не сложно) номинал коррекции есть компромисс между устойчивостью и минимум искажений.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
а Вы любите усилитель в предклиппе слушать?) а если серьезно, то идея тут одна - рассчитывать другой усь! этот вполне нормальный, но со своими недостатками и достоинствами. этот подвозбуд - его недостаток. убрать его можно либо ценой ухудшения других параметров либо полной переделкой уся.
да и это как бы не совсем возбуд.
Изменено пользователем hjvf
а што пириехал? э? шаурма, говоришь, не вкусный? э? вася.)
на основе ОМки можно крутить вертеть! почитай ветку "КНИ - как много в этом звуке" то есть почитайте!)
Привет всем. Почти на халяву достался вот такой корпус:
и решил сделать двойное моно. как я понял, вряд ли это получиться. итак, у меня есть корпус, 2 трансформатора тпп322, 1 готовый бп.
Спереди есть разъемы для подключения микрофонов, их тоже хочется задействовать. как лучше будет: сумматор и один пред усилитель для микрофонов, или 2 преда и сумматор? я планирую еще поставить туда пред усилитель(упрощенный от натали,) и РГ никитина и защита.
для 2-х трансов надо собирать 2 софт старта или одного хватит?
Реально ли это? финансы есть, времени много(сессия закрыта :dance2: ) желание есть, ну и прямые руки тоже есть)
Какие рекомендации/советы будут?
PS если не там написал, тогда переместите сообщение в нужную тему.
Уважаемые форумчане. Заинтересовался я этим усилителем, но перечитывать пол тысячи страниц форума- вы уж не обезсудьте).
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ТОМУ, КТО ВКРАТЦЕ ВВЕДЕТ МЕНЯ ВКУРС ВСЕХ ДЕЛЕМ. А ИМЕННО- МОЖЕТ ЕСТЬ УЖЕ КАКАЯ ТО ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА И ПЛАТА, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ООТ ИСХОДНОЙ?
Так сказать чтоб я сразу делал о что лучше))
одного ТПП 322 хватит на всё с запасом!
а второй на полку до лучших времён... эххх мне бы такой корпусок, а то аквариум леплю из уголков алюминиевых...
Зачем разбирать то? это БП одного канала, для второго канала еще не успел сделать. Усилители с 2 мя парами выхлопа. 1 транса не хватит.
Изменено пользователем skk
Одного транса тпп322 хватит. Хоть на одну, хоть на две пары, в любом случае хватит. Если конечно вы не синус часами на пролет будете слушать.
Илья
Nem0 то есть одного тпп322 хватит для усилителя 2*200? на полную конечно гонять не буду, но все таки точно хватит? трансформаторы есть, достать еще не проблема))) а что можете сказать на счет микрофонов?
имеет смысл использовать отдельные трансы для большего разделения каналов и упрощения возни с землями и особенно с земляными петлями по входу.
двойное моно вобщем.
но про мощность - Немо прав!
Конечно хватит. На синусе конечно такой усилитель долго не проработает. Пол часа - час и перегреется трансформатор, а вот на реально музыкальном сигнале, даже на ди-джейской долбежке будет работать бесконечно долго без перегрева. При этом звучать ТОЧНО ТАК ЖЕ громко и качественно как и усилитель 2х200Вт с трансом на киловатт :) А происходит это потому-что средняя мощность на выходе НАМНОГО меньше чем максимальная пиковая. Если пики будут ограничены 200Вт, то средний сигнал будет ватт 50 не более, соответственно под это среднее значение и нужно считать трансформатор, а не под кратковременные пики, которые прекрасно отработаются за счет энергии накопленной в конденсаторах. Попытался на пальцах объяснить чтобы было понятней.
Илья
Немо, Вы правы, но смысл в использованиях раздельных трансов все-же есть. я писал выше. и дело не в мощности.
хотя если конструкция не предпологает Хай-Энда, то это лишнее.
Вот спустя полгода я решил завести усилитель. Столкнулся с такой проблемой, басса оооочень мало. Обычно слушаю усилитель на СТК и там басса придостаточно. на входе стоят кондеры 2.2мф.
Помню когда первый раз проверял, спалил колонку, походу потому-что не определил что за мощность идет туда, обычно определяю по тому на сколько сильно "ходит" нч динамик. В общем как вылечить от недостатка басса?
Собрать пред с темброблоком. Потому как АЧХ у усилителя линейная, недостаток баса это чисто ваша субъективная оценка.
О вкусах не спорят.
Вот есть три схемы одного и того же усилителя. Но номиналы некоторых элементов разные.
Кто скажет,- КАКОЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ??? Подозреваю также что вариантов может быть и побольше :unknw:
две правые - это один левый канал , один правый более поздняя прошивка
Изменено пользователем Yurtex
