Первая схема котороя ОМ2.5.
Отличается меньшим нагревом, улучшенными х-ками, но у некоторых встречается подвозбуд.
Вторая схема ОМ mark II.
Классическая ОМ2, её тут большинство и обсуждают.
Третья которая без надписей.
По сути та же ОМ2, отличается только номиналом кандёрчика С6. Менее устойчива к возбуду термодатчика чем классическая ОМ2.
Изменено пользователем lus
Еще очень очень странно, собирал усилители(правый и левый канал) одинаковыми деталями, а один канал работает громче другого. странно всё это
Это увеличит пропускную полосу, а баса добавится врятли. Ну мизер, врятли услышишь.
В "какую сторону" увеличит пропускную полосу? В нч или в вч?
Не не, я всё понял. Колонки далеки от идеала + еще тут дома странные помещения, колонки как бы стараются быть басовитыми, а комната весь бас "кушает" и короче баса самого по себе мало в любом случае.
Спасибо за помощь.
Кстати, не подскажите где тут можно найти графики ачх усилителя?
Хочу завтра протестировать, посмотреть на сколько хорошо удалось сделать усилитель)
Ржу нимагу. :lol2: График АЧХ. Ну сам нарисуй.
Возьми линейку и карандаш. Проведи прямую линию под линеечку. Вот тебе и график АЧХ.
не ну че, вон когда реалтековскую звуковуху измерял то там были какие-то искривления, на asus xonar dx их вообще нету. в общем ладно, понятно. но всё-же, если будет что-то интересное, выложу завтра
Небольшой, это сколько в дБ?
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
0.1дБ на краю диапазона 40кГц это ты считаешь завал?
ну думаю в пределах 3дб. вч после стк как-то меньше стало.
ну может я "кривоухий" или криворукий. завтра узнаем
Yurtex. Ивини, но не понял ничего из того что ты сказал :unknw:
Я вот никогда не собирал толком такие схемы и решил собрать . Собирай которая 2,5 эта схема немного лучше У меня все запустилось - да писал я тут про " свои " возбуды , но так это от отсутствия должной внимательности к такому делу - или как я понял - кривых рук ) . А так всё по номиналам и собралось . Все просто- нужно все рекомендации автора применить .
3дБ это ровно в 2 раза по звуковому давлению. Многовато однако.
Открой первую страницу этой ветки там указано как должно быть.
25Гц-40000Гц 0.1дБ относительно 10К.
у ОМ- ровная АЧХ!!! как и у любого приличного уся! никаких -3дб!
а конденсатор в ооос советую поменять на большей емкости, тогда Ваше подсознание создаст образы с большими басами))) я серьезно))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Намекаете на Плацебо?
да я не намекая, а прямо говорю!) сам замечал разные изменения в том числе баса от разных компонентов/усилителей. и сделал вывод, что когда я незнаю что играет, то звучит подругому, чем когда я знаю)
Во-первых, при измерениях звуковыми картами необходимо использовать двухканальный метод измерений. В противном случае будете наблюдать АЧХ как сумму "АЧХ звуковой карты + АЧХ измеряемого устройства". Во-вторых, примитивные звуковые карты годятся только для вывода звуковой схемы Windows. Встроенные в эти карты цифровые процессоры так молотят данные, что исходного от них не остается ничего.
Измерять АЧХ широкополосных усилителей с ОООС нет никакого смысла. Если все исправно, в результате измерений выйдет практически линейная характеристика. Что-то подобное:
Парни помогите. Так замучался с оплеухой. Проблема в следующем.... Грееться на холостом до температуры 39 градусов. напряжние питания через преобразователь +-38 вольт. ток покоя 32 мА. Мне все говорят что это не правильно. Конденсаторы в коррекции заминил на 30 и 330 пФ. не помогло. Греються VT2 VT5... Сильно греються VT7 VT10 палец не удержишь. Цобель холодный. Радиатор очень медленно но разогреваеться до температуры 39 градусов..... Помогите совтом дельным... Зарание спасибо.
Я же тебе уже сказал. Снижай ток ДИФа, УНа, превыхода. Предвыход греет основной радик тоже не хило.
Может термодатчик возбуждается? По какой именно схеме собирал?
а он держит температуру или греется все время? если держит, то все проще)
держит, вроде. Я его погонял немного сегодня, на сколько смог, бп 12 вольт 5ампер в отсечку... радик разогрелся солидно, рукоя было тяжело держать.... Но саб я думал умрет...
по той что в начале страницы...
