И укороти эти провода насколько возможно. Можно ради этого ножки транзисторов осторожно выгнуть.
Но я бы вернул транзюки на место, и вместо этих радиаторов прикрутил прямо к транзюкам какую нибудь лёгкую люминевую мелочь на десяток квадратиков.
какая схема индикатора перегрузки для ОМ2 "лучше подходит" ...которая в #2361
или эта ?
Изменено пользователем Andrey0001
Объясните мне - а что он показывает ? :D
не, я понимаю, что он настроен на какое-то напряжение, при котором должен загораться светодиод, но как это
1) соотносится с пиковой выходной мощностью ?
2) будет вести себя при изменении напряжения в сети, ведь тогда усилитель просто не выдаст столько напряжения, чтобы светодиод загорелся в полную силу? Если даже его настроить, то будет более-менее правдиво загораться при 220 в сети, а при 200 или 240 - как ? :blink::D
ИМХО, наиболее правдиво работал бы индикатор клипа, связанный с УНом, а не просто зажигающийся при достижении какого-то порогового напряжения.
Пойдёт в качестве декоративного бегущего огонька :) Красиво же когда железный ящик подмигивает и светится разноцветными лампочками :D
А если их поставить несколько штук настроив на разное напряжение, то будет подобие светодиодного индикатора выходной мощности. Надо только чтобы пик-индикатор на генерил импульсную помеху при открытии светодиода, тогда вреда от него не будет. Раньше предлагались тиристорные, те генерят, а эти пойдут.
а если питать ОМ2 стабилизированным БП (чтоб такого не было:
как это ...
...будет вести себя при изменении напряжения в сети, ведь тогда усилитель просто не выдаст столько напряжения, чтобы светодиод загорелся в полную силу? Если даже его настроить, то будет более-менее правдиво загораться при 220 в сети, а при 200 или 240 - как ? :blink::D
) и при подаче синуса замерить напряжение при пике как-нибудь(?) :lol: и сделать, чтоб при этом напряжении загорался светодиод ;) при подаче сигнала(музыки) Изменено пользователем Andrey0001
Не занимайтесь ерундой. Качественный стабилизатор обойдётся в реализации как несколько ОМ-2. Нормально работающий клип-детектор должен интегрироваться с усилителем, ибо на одном-двух транзисторах получится только "моргалка" в такт.
Всякому овощу - свою мясорубку :D
25602, привет, Иван!
Видимо, в том же самом, что и прикрутить токовую защиту :unsure: . Но это уже проблемы исключительно автора. Я слишком много раз об этом говорил, чтобы ожидать каких-то подвижек. Если их не случилось до сих пор - то к гадалке, думаю, идти не стоит...
Вадим, возьми да сделай ветку "оверклокинг амфитона 3" на зависть Жуковскому и Немо :D
Чтобы круто было, со всеми прибамбасами, с защитой и грамотными детекторами, и чтобы от Натали почти не отличить :lol:
Не, коней на переправе не меняют B) а в Амфитоне, кстати, защита была. И про клип-детектор - 25602 показывал проект усила, близкий по схеме "ОМ", там был сабж, реализован в дифкаскаде.
Родная амфитоновская защитка не очень...
Обычный токовый ограничитель. Вместе с КТ818\КТ819, у которых ОБР была непредсказуемой, иначе работать и не могло. В качестве примера наиболее корректной реализации защёлки со всеми аргументами в описании могу предложить сдирать последнюю с V.2012.
Но при этом - обязательно ограничивать макс. выходной ток УНа.
Тоже думаю что это достаточно оптимальный способ. Подумывал о том стабе как исполнительном элементе, но могут возникнуть проблемы с симметричностью по времени защёлкивания и как следствие дополнительным перекосом питания, что может усугубить ситуёвинку. ;) Изменено пользователем Lehsiy
Это не есть проблема автора, а есть проблема исключительно того, кому НУЖЕН этот самый лимиттер и ТЗ. Здесь никто никому ничего не должен и все всё делают исключительно за идею. Если Вадим, к примеру тебя интересует профприменение усилителя и всякие проф-примочки, то ты их и реализовал, и никто тебя не уговаривал и не просил это делать. Если бы я был разработчиком схемы, то может и стал бы прикручивать то, что меня самого совершенно не интересует, но только за $$. Чтобы потом всякие неучи не делали на продажу (а тут есть такие, несколько раз уже просили придумать схему, чтобы они продавали потом).
Дух коммерческой тайны )) С таким подходом такие форумы зачахнут, массовый интерес к радиолюбительству начнёт угасать, и кроме поделок средней паршивости типа микросхемок с Кr 10% ничего на форумах останется. Чтобы кто нибудь не украл ))
Там простые схемы были. Из разряда "кто в теме без проблем реализует", в духе датчик тока -> компаратор -> защелка. ничего сверхестественного. Просто мало того, что сами думать не хотят, так еще хватает ума просить и говорить, что продавать собираются.
Это ещё не верх наглости, просто малолетовская глупость или своеобразная шутка. Могли бы кроме разработки схемы и изготовления плат предложить работать на них. Типа они бы отстёгивали разработчику-изготовителю процентов десять-пятнадцать с продажи, на детальки для очередной платы :D
А в чем проблема сделать нормальный клип-индикатор?
Видимо, в том же самом, что и прикрутить токовую защиту . Но это уже проблемы исключительно автора. Я слишком много раз об этом говорил, чтобы ожидать каких-то подвижек. Если их не случилось до сих пор - то к гадалке, думаю, идти не стоит...
Проблемы нет. Мне например он не нужен. Схема которую тут выкладывали была нарисована мной давным-давно для конкретного усилка и настроена под него же. А специально делать что-то для кого-то я не собираюсь: если извращенцам нужна в усилке гирлянда, то пусть сделают ее сами.
Илья
