а если теперь опять питать от импульсника, то все нормально?
к сожалению нет возможности проверить...
Да петля это земляная...
Я вот ну никак не могу понять откуда там эта земляная петля. её там не может быть просто
Вечер добрый форумчане! Решил собрать сей девайс но встала одна проблема - нет в наличии подстроечника 220Ом минимальный номинал 1кОм даже обычных нет. Можно ли как то примудрить 1кОм? или как то еще?
То есть между 1 и 2 ногой резистор и между 2 и 3 ногой резистор я правильно понял?
Ставьте в параллель подстроечнику резисторы 130-120 Ом..
И что получится?1к подключить в параллель 120 Ом-будет 107 Ом !Нужно 270-300Ом.Получим-212-230 Ом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=840#comment-1670119 Только там я неправильно написал. Надо по 330 Ом поставить и будет каждая половинка по 110 Ом. А у вас при 1кОм - резисторы по 130 Ом и будет каждая половинка по 103 Ом. По 150 Ом - уже половинки по 115 Ом будут.
Нет-между 1 и 3 резистор на 300 Ом.Средняя ножка(движок)подстроичника остаётся свободным.
Вы ставите в параллель каждой половинке! Ведь средняя ножка подстроечника на + питания. Вот в параллель и будет 500 Ом*130 Ом = 65000 и делим на 630 = 103.1746
Подстроечник будет работать, но с меньшим диапазоном.
Да. Только надо просто напаять на обратной стороне платы резисторы с плюса на каждый эмиттер. Когда достанете нормальный подстроечник, это резисторы отпаяете.
Что я не понял :unknw: какой номинал ставить? 150 или 330?
Вам 130 - 150 Ом.
Подстроечник на 220 Ом обычно имеет полное сопротивление ниже номинала. По 103 Ом нормально будет. У меня вообще стоит на 200 Ом. Не знаю, где вы берёте на 220 Ом? :unknw:
В интернет магазине заказывал. :yes:
Готовые платы ОМ-2 будут в наличии через месяц - цена прежняя.
Будет 15 стерео комплектов.
также будут 30 плат защиты (цена 25грн) и 50 плат БП. (цена 55грн)
Кому нужны можно уже делать оплату.
И снова здрасти! Собрал этот девайс , подал питание +-30v , в колонках тишина , дотронулся пальцем до входа - идет шум - все как надо , но как подаю сигнал , проходит с искажениями и очень сильно греется R30 за секунд десять начинает темнеть.Не могли бы вы подсказать с чем это связано и в чем мой косяк?(детали все проверял перед пайкой - исправны) И еще как сюда выкладывать файлы?
Изменено пользователем kuzmitch
Внизу в редакторе - дополнительно. Там можно добавить файлы.
Возбуд. С4, С5, С6 какого номинала? По схеме первого поста.
C4 - 220p ; С5 - 22р ; С6 - 100р
И снова здрасти! Поменял С5 на 39р , С6 на 0,1u и ни каких изменений :unknw: R30 греется и все! Да и еще померил ТП так почему то все по нулям и почему то греется один VT10 а остальные холодные.
Ну вот что у меня получилось. Синим то что не понятно!
