отцепите земли с входных разъемов (потенциометра) соедините вместе (ближе к разъемам, на самих разъемах) и отдельным проводом тяните к общей точке в бп, экраны от входных проводов (если есть) оставьте припаянными только на платах УНЧ.
Не помогло эффект даже обратный фона стало больше((.
У меня были платы от Gora. При подключении к источнику второй платы, в Гр появлялся фон. Делал развязку на резисторах и кондерах, помогло на время. когда у усилка появился корпус..все загудело с новой силой. Земляную петлю, а это была именно она победил после долгих мыканий наипростейшим способом. Разорвал дорожку, соединяющую сигнальную землю с силовой и поставил в разрыв резистор на 2 ома. Этого оказалось достаточно что бы завернуть паразитный ток в петле мимо сигнальной земли. У вас платы другие, но природа земляной петли везде одинакова.
rugger, а где здесь перемычка вроде все они на плате сделаны?
да не так..
у меня написано иначе. Разорвал дорожку, соединяющую сигнальную землю с силовой и поставил в разрыв резистор на 2 ом.
На вашем рисунке платы это красная дорожка соединяющая конденсатор С3 и землю OUT. Непосредственно возле конденсатора я разорвал дорожку и впаял SMD резистор на 2 Ома. Понятно ?
подскажите какое максимальное напряжение можно подать с одной парой транзисторов на 4-ом нагрузку.
а то напряжение в сети не постоянное .то больше то меньше.
Изменено пользователем skileton
Эту плату часто советовали дак здесь тоже звездой сигнльная на силовую получается и здесь будет фон?
в архиве плата фона нет
Архив WinRAR.rar
Какой взрыв? :shok:
Даже одной пары в вашем случае будет достаточно.
Илья
2 пары выходников, питание +/-50В, нагрузка 4 Ома, долго жить будет?
Долго и не принуждённо, спокойно переживут и "басовую музыку" от школьников и "тяжелые АС", а вот одной паре на 4 Ома будет тяжеловато c таким напряжением, но речь идёт о двух парах.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
всем привет. можно ли применить все резисторы по 0.125вт вместо всех по 0.25вт? просто по 0.125 навалом, а за 0.25вт придётся на рынок ехать. да и подорожали нынче они. и надо ли соединять общую землю с сигнальной?
так ведь пол темы говорят! но если читать желания нет, то не надо! веселее будет.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Понимаю что об одном и том же вся тема но Помогите запустить оплеушку :crazy:
Горит R22 возможно этому причина кт815в который пришлось ставить вместо рекомендуемого из-за того что в магазине их не было и когда появятся никто не знает :shok: вокруг все по номиналу(меряю перед впаиванием, транзисторы конечно могут быть левыми но тоже при проверке явного брака не было. Спасибо Немо за разработку такого клевого усилителя!
Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта
Формат Вашего поста должен быть следующим:
4. Что делали уже? Что проверяли? Приведите контрольные замеры, осциллограммы др. информацию.
5. Есть ли элементы с видимыми повреждениями?
6. Каким измерительным оборудованием вы располагаете.
И др. подробную информацию
Разобрался с первым каналом, оказываеться были левые выходники и 4793/1837(одной проводимости) как не обнаружил при проверке даже незнаю :vava:. Все настроилось замечательно и запел он просто потрясающе. Осталось за малым дождаться второго трансформатора от веги-122, собрать второй канал и засунуть все в коробку :bye:
Изменено пользователем Olavar
А сигнальную землю с общей - по факту надо смотреть. У кого через резистор, у кого вообще раздельно, а у кого-то и соединённая нормально работает.
подскажите на счёт радиатора? вот есть такой от усилителя, непонятно кокого, выглядит безобразно. появилась идея запихнуть его в корпус от ДВД, вместо стенок радиаторы поставить. можно ли радиатор попилить на две части, и чтобы хватало его? допустим будет дискотека 2часа, будет играть гдето 60-80ватт, басы будут и очень низкие, и средние, выдержит радиатор?.
где то видел что площадь радиаторы считается - площадь основания + площадь рёбер, если не так, то подправьте.
вот длина 28 см, а ширина 3.5 см, следовательно площадь основания будет 98см(2).
дальше площадь одного ребра = 28см х 5см = 140см(2)
там три ребра, следовательно надо 140см х 3 = 420см(2)
потом сложить площадь основания и рёбер, 420см(2) + 98см(2) = 518см(2).
получается, что площадь одного радиатора, будет 518см(2).
радиатор, (который целый) распилить на две части, получится два радиатора с площадью по 518см(2) на две оплеухи. т.е. на один радиатор - одна оплеуха
Хватит ли его для дискотек?
на радиатор положил транзисторы какие под руку попались, для того, чтобы была видна разница.
Мало, очень мало его будет. Да и ситуация усугубливается тем, что ребра горизонтально. Нельзя так, категорически нельзя при такой малой площади.
тогда есть у друга от "нербочего полторакиловатного драйвера трёхфазного движка" радиатор, примерно такой , пойдёт?
высота примерно10см, ширина примерно тоже 10 см, длина см 20 примерно
От частотника что ли? Если установить что бы ребра были вертикатьно, и для одного канала, то может и хватить. Насколько помню, частотники с обдувом всегда.
Изменено пользователем lus
да от него, этот нашёл в нэте, немного не такой. на том рёбер было больше (там где пластины соединяются между собой), привезу, сфоткаю, думаю там за глаза на две оплеухи хватит.
Не спеши с выводами. КПД частотника на IGBT транзисторах 95%. У тиристорных чуть больше, около 98%. Не думаю что это от тиристорного.
Давай читать. 1.5кВт двигатель. 100-95=5%
В тепло данный радик беспроблем способен отдать 5% от мощности двигателя.
1500 х 0.05 =75Вт
И это с обдувом. Вот и думай что да как для тепловыделения ОМ2, хватит?
