Всё разобрался, милливольтамперметр не правильно подключал, я им ни разу не пользовался, достался за даром и валялся для случая) Стрелочный! Настроил 75 мА, этого достаточно ?
Не понимаю что писал автор " Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ."
13 минуты назад, LarkSoul сказал:
Достаточно.
14 минуты назад, LarkSoul сказал:
Как же вы выставили, не понимая?
Между эмиттерами 30мВ. Делим на 0.47 Ом (4шт посл. паралл.) = 64мА ТП.
Гоняю оба канала сейчас, тока покоя выставлен одинаково, но нагрев у них разный, VT7 и VT10 на одном чуть теплые, на втором горячее раза в два.
На выходе осциллом смотрели? С5, С4 в каналах вернули по схеме? Поставьте С5 33пФ в оба канала.
Замерьте и сравните напряжения на R17 в обоих каналах.
Это резистор ТП УН.
Добрый день! Собрал усилитель. Есть непонятная проблема. При включении перегорает резистор R22. Через 10 секунд аж до красна нагревается. Звонил, звонил схему, так и не нашел косяк. Может вы поможете сузить круг поиска источника проблемы?
И опять... Что уже делали? Где измерения?
R16 в каком положении? Выходники при этом греются? Осциллограф есть? R30 холодный?
Вернитесь на страницу назад и сделайте так,  а потом сюда.
осцилографа пока нет, замерить прям на R17 или в сторону эммитера VT10 ? Если Измерить на сомом R17 то в одном -37,2 в а в другом -37в.Само питание у меня 37,4. Но напряжение на эммитерах выходных транзисторов разное. На одном 44.4 на другом 39,4. Соответственно ток покоя нужно выставлять согласно формуле, что указана в статье ?  А тоя выставил одинаково, видимо в этом причина
....... блин - слов нет, одни предлоги "в" и "на"!!!  Весь форум должен ваши задачи бестолковые решать - что там у вас вольты или милливольты??? Если уж на то пошло - то тогда надо было указать 0.444 !!!
Изменено пользователем Oberon64
0.0444В, если уж на то пошло.;)
@LarkSoul
Карту напряжений в вольтах,  с полярностью и т.д.
Гадать, что у вас там - тяжело.
37 минут назад, Oberon64 сказал:
Если опубликовывают такие схемы, их обычно собирают не только образованные технари, но и любители, которым тоже надо учиться, вы ведь тоже когда-то "бестолковые задачи" не могли решить. Почему нельзя относится терпимо к людям?
Можно. Но надоело  после каждого вопроса просить замеры (карту напряжений)  и т.п. Выспрашивать, вытаскивая клещами, что там у вас происходит. И всё это  на пару страниц.
Всё уже 100500 раз пережёвано, только никто читать не хочет.
Немилосердно плюсую!
А касательно вас уважаемый @LarkSoul - дык задрало обьяснять на каждой странице одно и то же! Вы же поленились хоть с десяток страниц данной темы прочитать, да и ваше численное выражение эмиттерных напряжений далеко не один я как целые единицы воспринял,  Поймите один нюанс - мелочей в радиотехнике не бывает, поверхностное отношение приводит к таким результатам, как ваш. Более чем уверен, что проблема с усилителем создана вашими же руками - плохая пайка, сопля между дорожками, раком запаянные транзисторы, перепутаны номиналы сопрот и емкостей - выбирайте любую,причину, а может и не одну - не промахнетесь.
Понеслось..... Берите деньги тогда за консультации, чтобы такого стёба над людьми не возникало с вашей стороны. И легко вам говорить, воображать что я сделал,  прочитал я достаточно, но осилить почти 500 страниц недели не хватит. Раз уж вас задрало объяснять "тупым" одно и тоже, так не объясняйте. В моей работе мне тоже приходиться много кому объяснять элементарные вещи, но я не бьюсь в истериках и не унижаю человека за его не знание.
Почему у меня хватило времени и терпения прочитать ВСЕ темы посвященные данному усилителю? Да - заняло это не меньше недели, а может и больше, терпеливо читал, важные и тонкие моменты выписывал в отдельный файл для себя. И самое главное не облез, не позеленел и даже не умер :) ! Собрал  его и наслаждаюсь его работой, хотя без косяка с моей стороны тоже не обошлось - у меня не было емкостей мелких в коррекцию, а поскольку время сборки растянулось в силу разных обстоятельств почти на месяц, я благополучно забыл об этом и посчитав что усилитель полностью собран, включил его без этих конденсаторов. Благо, что сделал это через лампу, благодаря чему 8 штук выходных транзисторов остались целы. Так что моя фраза о шаловливых ручках прочувствована на самом себе. А что касается всего остального - на форуме расписаны абсолютно все нюансы как сборки, так и настройки усилителя, помимо того - фраза о том что правильно собранный усилитель из рабочих деталей начинает работать сразу (естественно после установки нуля на выходе и тока покоя) ПОЛНОСТЬЮ соответствует истине. Причем обращаю ваше внимание - что это не только мнение автора ОМ2 и даже не мое мнение, это мнение подавляющего большинства повторивших эту конструкцию.
Доброй ночи! Ребят, нужна ваша помощь. собрал я оплеуху, выставил ноль на выходе +-1.5 мв гуляет где то. ток покоя в районе 60 ма. Питание тор ватт 150-200, +-40в, два кондера по 10000мкф. собран пока один канал, собственно проблема, не могу победить жуткий нч фон. При закороченном выходе практически нет его. при подключении к телефону появляется, но не слишком сильный, но от ноута гудит жестко:wacko:. плюс ко всему еле еле слышный свист, я так понимаю возбуд. прошу помощи у вас, ткните носом что не так))))) очень уж хочется его собрать и в корпус) да осцила нет, напруги измерю если надо. фото прикреплю.
Читайте авторские рекомендации по настройке и не задавайте тонну однотипных вопросов.
Цитата
Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
