Ты не поверишь, но усилитель можнот потребрять меньше, чем выдавать на выход.
Вот это лучше сразу пояснять, а не через два сообщения. А то на упоминание о вечном двигателе смахивает. :)
Провод большего сечения актуален при его относительно высокой длине - т.е соединение ас с усилком. К тому же провод такого сечения снижает влияние скин эффекта.
Изменено пользователем gudrutis83
Каким образом? :)
Илья
Площадь поверхностного сечения (там где токи поверхностные) больше, сопротивление меньше, к тому же площадь должна линейно зависить от радиуса (перерепроверил).
Площадь поверхностного сечения (там где токи поверхностные) выше,
Это актуально на ВЧ. Поэтому для этого лучше провод многожильный. А для 50Гц пофиг.
Это да, конечно. Лучше спец аудио кабель. мдя, флейм про кабели лучше в другую ветку.
Такой вопрос, можно-ли заменить C2 на два полярных электролита включенных параллельно или последовательно, Плюс одного конденсатора к минусу другого и наоборот в случае если параллельное подключение, а если последовательное то минус к минусу или плюс к плюсу.. вот так если последовательноpost-164768-0-09096700-1355833948.gif
То, что один конденсатор защищает другой от действия обратного напряжения, не говорит о полном эквиваленте неполярного конденсатора. Без поляризующего напряжения полярные электролитические конденсаторы претерпевают деградацию качественных характеристик.
Ой, ставьте один полярный плюсом на землю, и нормаль. Там небольшое поляризующее есть. Из всех прослушенных лично мне понравились НиппонЧемиКон. Но может это и самовнушение.
Попробую завтра еще в магазине спросить. Вдруг есть( хотя откуда в нашем лорьке-то они окажутся)... если не буду то буду использовать дав конденсатора... надо-же как-то проверять
Можно просто припаять ему в параллель плёночник как можно большего номинала (не меньше 1мкФ) - нормально будет, проверял тестером на 10кГц. Чем больше ёмкость плёночника, тем меньше потери. :yes:
Полипропилен. В принципе и К73-17 сойдёт - по сравнению с электролитом небо и земля. Напряжение там маленькое, так что и напаять 1-2мкФ 63-100В не проблема.
Припаивал 0.1мкФ - мелочь улучшает, частоты тестера не хватает (у него только 10кГц самая высокая частота). К73-17 4.7мкФ 63В даёт больше улучшения, чем полипропилен 1мкФ 250В. Ну и качество электролита влияет тоже, ессно! :)
Не самый удачный вариант, придется двигать детали... точнее не то что двигать, а втиснуть кондесатор в свободное место
Это на С2 К73-17 ставиться? Первый канал Я с Вашей помощью и советами Diod КД522А запустил и вот как раз при сборке второго канала можно будет сравнить звучание с моими полипропиленовыми по 1мкФ 250В и К73-17. Кстати в первом посте Nemo советует К78-19 или К71-7 - большое ли различие у них с К73-17 и обычными полипропиленовыми?
Не знаю, как на слух будет. А сравнивать полипропилен и лавсан(К73-17) не имеет смысла, на слух в данном месте не заметите, а по тестеру полипропилен лучше, но не намного.
Вообще-то я вёл к тому, что К73-17 4.7мкФ 63В сопоставим по размеру с 1мкФ 250В полипропиленом и будет лучше в данном случае из-за большей ёмкости. А если поставить 4.7мкФ полипропилен вам не проблема - то конечно, будет ещё лучше...
Но всё относительно... это так, размышления. :D
По тестеру лучше всего на ВЧ будет керамика, но не на слух ;)
Илья
Вот таким, как раньше фотку выкладывал. Конечно, там есть показания тангенса угла потерь. Про эти потери и разговор.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=7600#comment-1406053
