Есть в наличии конденсаторы бардовые 470нф и 680нф. Они в телефонах стоят(в стационарных). Можно два в параллель?
Изменено пользователем Shida
Бордовые? Китайские К73-17 - можно, если на первое время только. Но тогда и МБМ можно, если потом замените. :yes:
Или это наши какие-то? Что у них на боку написано?
Полностью. :yes:
для пробы можно поставить, но в последствии найди конденсатор хотябы К73-17 и поменяй
упс............HAKAS опередил
Изменено пользователем lavrinenko_pa
Туда могут всё что угодно поставить, в этот телефон. Мне проще, я беру тестер и смотрю, что за конденсатор. :)
а Кто нибуть скажет, можно ли включить данный усилитель мостом? вы не подумайте , я не маньяк мне просто интересно, домустим чтобы не лепить что то другое
а иногда требуеться мощность порядка 200 вт (сватьбы всякие дни рождения и др..) у меня просто знакомый диджей регулярно клянчит аппаратуру(вот и думаю
упростить себе жизнь
я в этих делах не силён, но думаю примерно так: на ведомом усилителе вход кидаешь на землю и подаёшь выходящий сигнал из ведущего , на базу вт 5 через сопротивление 47 КоМ правильно??? если нет то не кидайте помидорами :thank_you2:
Реально в данном случаи надо лепить, что другое для ПРО применения ОМ не годится. Для применения нужна неубиваемость в ОМ таких функций не заложено по тому что дома эксплуатируют аппаратуру всё таки аккуратней чем на пьянках.
С уважением, Дмитрий
из всех убиваемостей которые мне известны в ОМ летят выходники, и то из за неправильных режимов работы, а это нормальная реакция любой детали на скотское и непренебрежительное отношение, остальные слабости, лечаться введением защиты ИМХО
В ОМ нет токовой защиты со всеми вытекающими, кстати именно её для ПРО применения и надо вводить....
А Вы какую хотите ввести защиту?
защиту от КЗ
это часть усилителя если Вы её введете надо будет делать другую ПП, по мне если не стоит цель изобретать свой собственный велосипед, проще смотреть в сторону уже усилителей с ТЗ.
основным приоритетом для меня являеться то, что ОМ в мосту можно будет запитать от одного блока питания а тут уже нужно будет собирать другой блок питания
Что у Вас за БП и какие проблемы запитать другой усилитель от этого же БП.
Впрочем, что надо сделать для ПРО применение ОМ вам Я сказал, а как Вы это реализуете это ваш выбор. Удачи!!!
возьмите вариант доработки от Юры(зубока),он ланзар так *прокачивал*-вариант очень интересный.
я его как за основного претендента и держу, но хотел как говориться на...ть сутьбу ,втулив ещё 2 ОМ в усилитель
защиту от КЗ
А защиту от Натали разве нельзя прикрутить к ОМ2? вот эту http://forum.cxem.ne...showtopic=74503
она вроде как от всего - КЗ, постоянки и перегрева (часть схемы - защита от перегрева - можно не запаивать). И плата есть отдельная, в т.ч. заводская от Gora.
вроде как я вижу на схеме подключение с выхода УМЗЧ и к колонкам, или это только с Натали работать будет? ветка форума по этой защите отдельная..
