Прежде чем публиковать дебильные заявы, послушал бы знающих людей или почитал бы соответствующую литературу, ведь судя по твоему профилю ты далековат от этой темы...
Вот мой первоначальный вопрос:" Хочу задать один вопрос, потому, что нигде об это ещё не попадалась информация.
Почему настройку усилителя проводят с замкнутым на общий провод входом, а так же пишут, что вход замкнут на выходе тишина. Почему спрашиваю, потому, что имею отношение к звуковой аппаратуре и знаю, что от замыкания на землю сигнального шнура, может выплюнуть динамики."
А если некоторые индивидумы не умеют читать, или не знают ответа, то лучше промолчать, чем ставить минусы и выставлять тут себя супер-пуперными гуру!!!
Поэтому для дебилов и пишут - ЗАМКНУТЬ ВХОД и ты нигде не найдешь замкнуть дальний конец шнура - т.к. на шнуре наводятся различного рода помехи и его замыкание может привести к выходу из строя динамиков.
Это азы звукотехники и прежде чем начинать спор на таком сайте крайне не мешало бы с ними ознакомится.
Потому, что замыканием входа на землю, мы устраняем всевозможные наводки в цепь сигнала. Тоесть получаем гарантированный нуль по входу (это относится для небалансного входа, при балансном нужно коротить обмежду собой сигнальные входы).
По поводу вылета динамика, то приведенной информации, для 100% выводов совершенно не достаточно.
Какой вход у оборудования? Открытый, закрытый, балансный, небалансный, входной импеданс, наличие фантомного питания и пр.? Приборы заземленны - существует гальваническая связь между корпусами приборов?
Выплевывание вполне возможно при неправильном построении входного каскада, или неисправности в этой цепи.
Пример: на входе присутсвует разделительный конденсатор, который со стороны входа сигнала не "заземлен" через высокоомное сопротивление - "висит в воздухе". Вот в этом случае, при касании земли, импульс тока заряда конденсатора, может вырвать дифузоры динамиков. Но это скорее всего вопрос к разработчикам, которые не позаботились о "защите от дурака".
Изменено пользователем Козак
Ну и развели срач опять... На пустом месте.
а что разве есть разница между замкнутым шнуром и замкнутым входом?
Если шнур 20-30см, то может и никакой. А если замыкаете конец шнура длиной 5-10м, то все наводки на шнур попадут на вход и будут усилены. На выходе это может проявиться в виде ВЧ шума, например и ТП будет увеличеным в связи с ВЧ составляющей в выходном сигнале, может плавать постоянка и т.п., ведь усилитель работает, можно сказать, а не находится в состоянии покоя (на ХХ).
Если есть осциллограф, то всё это можно посмотреть вживую и сравнить сигнал на выходе с замкнутым входом и с закороченным шнуром.
Понаписали тут... :crazy: Исчерпывающих ответов. :D
Oberon64 и dival - наказаны за взаимные оскарбления.
Сообщение LabAt удалено потому-что мы здесь все адекватные люди и занимаемся радиотехникой, для аудиофильского бреда и срачей на эту тему есть другие форумы.
Илья
Это может наблюдаться только на несимметричном сигнале. А тянуть несиметричный сигнал на 5-10м это глупо очень. В этом случае уже обязательно нужно тянуть балланс.
На сколько помню как меня учили, при баллансной линии всё это пофиг. Если на шнурок будут налаживаться какие-то наводки, то они будут налаживаться одновременно на горячий(+) и на холодный(-) сигнал баллансной линии. На входе же усилителя они окажутся синфазны относительно друг друга, и эти наводки сами себя задавят. В определённых условиях допускается подключение по бпллансной линии вообще без земли.
Неизвестно, какой у него шнур. :) У меня один из усилителей подключен 5м шнуром. :D
Даже если балансный, это не повод замыкать шнур :crazy: , а не вход.
Дома это нормально 5м шнур. А ты представь на сцене протянуть 10 м небалансного шнура, когда рядом лежат силовые для дым-машин, световых голов, светодиодных панелей и всякой иной ерунды с потреблением под сотню киловатт.
Изменено пользователем lus
На сцене 20-30 метров не предел :) А от сцены до пульта и все 100м набегает :)
Илья
Здравствуйте! Собрал тут на днях данный усилитель.Он работает и усиливает как ему положено. Но стоит ощутимо сильный сетевой гул в динамике. Если выдернуть из сети гул пропадает и усилитель работает нормально, пока электролиты не разрядятся. Гул стоит и с закороченым на землю входом.
Напряжение +-36
Пробовал питать и от других трансформаторов. Результат тот же.
В чем может быть проблема??
Хоть откуда начинать копать??
в данный момент канал только один и включен. Второй пока что ждет в пакетиках. Я думаю, что стоит довести до ума сначала один канал. Потом уже за другой браться
Изменено пользователем кот-новичок
10000x63v на плече. Конденсаторы и другие ставил. Не думаю, что в них дело.
а где перемычка на сигнальную землю?? Да и платку спиртиком (одиколоном) протереть от канифоли нужно, Ножки от выходников обстричь.. а то не дай бог каратнешь.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Перемычка между сигнальной массой и силавой.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
  • Похожий контент
