Перемычка между сигнальной массой и силавой.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
ура заработало :clapping: . Не знал что она там должна была быть. Но тут блин трансформатор петь чего то начал
что ж так не везет мне. Почму же трансформатор решил блеснуть своими вокальными данными??
Случайно замкнул базу VT7 на массу, и теперь постоянка на выходе... Что могло сгореть? VT7 целый, вроде-бы...
Скорей всего он сгорел и дпльше смотри VT9, VT11
Нефиг лезть пьяными ручонками в усилитель! :D С наступающим! :drinks:
Эта хреновина работает - не трогай её! :crazy:
Я был под "травкой"(купили какой-то нормальный чай)... после этого я всё подряд ломаю) усь сгорел, комп включается через раз, у куллера умудрился полярность попутать... удивительно прям)
Эх я так и не могу второй канал запустить... то R31 горел, вчера пересобрал плату - теперь R30 пытается сгореть и не могу понять в чем проблема :wall: Первый канал работает прекрасно, а второй никак не хочет :(
Причем сгореть резик пытается только если подавать сигнал на вход, с замкнутым на землю входом все отлично и ток покоя выставляется нормально и 0 на выходе, как только убираю перемычку и подаю сигнал или просто до входа касаюсь чем-то - начинает грется
И да - с наступающим Вас :drinks:
Изменено пользователем Silver
Мужики!!
Всех с новым годом. Примите мои поздравления. Всего вам самого лучшего, хороших усилков и качественного звука, а так же деньжат на все это :)
Будьте здоровы и еще раз всех с новым годом.
Илья
Это не Вы случайно? С 15-й секунды :pilot:
Простите за ОФФ )
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Привет всем! поздравляю всех с новым годом, :drinks: желаю всем всего самого лучшего, а теперь вопрос по теме , сегодня занялся пуском второго канала( первый запусился без всяких проблем, ) а вот со всторым проблема :vava: при первом запуске я включаю плату через токограничительные резисторы по 100 Ом 25 вт чтобы в случае чего, не выпалить детальки, так вот , закоротил вход на землю (ну вообщем всё как пологаеться) запустил , начал пегулировать Ток покоя, нифига не пегулируеться
плюсовое плечо потребляет 60 Ма а минусовое 360 Ма, ноль так же не выставляеться прыгает что сумасшедшее от 4Ма до -5 вольт проверил VT14, VT12 ,VT10,VT6 все целые , може ты подскажете где мне искать ошибку, но, есть некоторые изменения. с резисторами, Р15 Р31 по 2,4 к вместо 2,2 , и и Р21 и 23 стоят по 3,9 ом поменял я
потому что тех номиналов которые нужны не было , может в этом проблема??
Смотрю на схему, и не вижу - через что может идти с минусового плеча на землю лишние 300мА. Может электролит по питанию с утечкой? Да он взорвался бы давно...
Либо номинал ограничительного резистора не 100 Ом(если ток измеряется по падению на них), либо где-то коротыш-утечка на землю. 48В*0.3А=14Вт. Что-то должно задымить, кроме выходников. Если утечка-коротыш - то только с них.
Возможно конденсатор в Цобеле пробит. "Ноль" на выходе - сколько в Вольтах?
Изменено пользователем Ka4aN
Если электролит нормальные, но перепутать полярность, то такое может быть, причем он будет пропускать ток и многие часы может не вздуваться и не взрываться.
Нет. Грелись бы оба плеча.
Илья
Почему оба? Допустим, напряжение на выходе -3В - как раз 300мА через 10 Ом по нижнему плечу.
Или без цобеля возбуды начинаются? :shok:Я такое совсем недавно пережил с ТДА2050: http://www.vegalab.r...рт-возбуждается - и дело в Цобеле было.
Ну если на выходе -3В и конденсатор в цобеле пробит, то возможно. Только по моему в данном случае постоянки на выходе нет.
Илья
Ну ситуация такая, что на одном резисторе падение 6 (на плюсовом плече) вольт, а на 2 36 ( на минусовом плече) вольт я уже и электролиты выпаял думал что они пробиты и дают коротыша, но , нет , пробовал сопротивление Р30 Оно холодное, напруга на выходе скачет в пределе от 1 до 4 мВ напряжение на блоке питания +- 36 вольт а ограничительные резисторы по 25 вт так что им пофигу на ту нагрузку
Изменено пользователем Артём1994
Внимательней надо собирать и все детали перед пайкой проверять. Сам где-то накосячил.
Илья
всё проверял перед впайкой даже номиналы резиков , ну ничего, завтра сяду займусь этим вопросом меня интересовало, могло ли возбуд, натворить таких дел, например минусовый выходник от возбуда открыться на столько, а вся напруга утечь через цобель на массу
Сегодня попробую ещё раз проверить свою плату на ошибки, выпаивал все транзюки, все целые. Также греется один транзистор VT10. Ещё как вариант думал на VT7, мне дали вместо 2SB649A "аналог" - 2SA1249, по даташитам глянул, вроде одинаковые характеристики. Вот ещё фотки, может кто "свежим глазом" увидит что-нибудь...post-32687-0-09081200-1357173617_thumb.jpgpost-32687-0-63927700-1357173822_thumb.jpg Пардон, что канифоль не отмыта, это я транзы выпаивал, проверял. До этого все работало также...Точнее не работало...
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
