В общем) у меня всё круто) Резистор на 10ом заменил на советский, и всё ок стало))) китайский маленький сгорел, пр этом не нагрелся, и не почернел... Совет Не используйте в этом усилителе маленькие китайские резисторы)
Схема живучая, столько мучений пережила... + автору за это)
нет всё проверил запаял обратно та же ситуация,
Значит, смотри транзисторы минусового плеча ВК. Если совсем туго выложи карту напряжений ВК будем думать.
С уважением, Дмитрий
Совет проверять резисторы преде пайкой. Резистор внешне может быть рабочий и при этом иметь пробой или бесконечное сопротивление
Илья
в одном-то канале он нормально работал, а в другом я замкнул случайно, и получается резистор не выдержал этот ток и сгорел...
нет всё проверил запаял обратно та же ситуация, получаеться что минусовый выходник открытый полностью и опять грееться Р19
14-й греется - значит работает. А 13-й что? Что на выходе? Если минус - смотри положительное плечо. Что на базах 11, 12, 13 и 14-го? И на их эмиттерах?
если ситуацию прояснит,то в течении 2 часов сделаю карту напряжений ВК
в качестве выходников использую ВТ13 С2922, а ВТ14 А1216
b71a4769b45e.pngdd
Изменено пользователем Артём1994
у меня была подобная ситуация, только я перепутал 47к с 4.7К резистор в полосочку был, сколько он мне мозги парил, только когда я нарисовал карту напряжений Pont'у 007, он мне помог, а так я ВСЕ транзисторы выпаивал, проверял, менял в итоге конкретно подпортил дорожки... зато схема и сейчас трудиться ;) Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Прояснит. У вас на базе 12-го +1.6В? На R16 реагирует? Что с 10-м?!!!!!
Почему С6 - 22пФ?!!!!!!!
Что с 10-м?!!!!!
Нет, делаю ставку либо VT12 не исправен или VT14 проверяется это леко поднимаем ножку r23 и ТП должен пропасть если этого не произойдёт роем VT14, если ТП пропал тогда проверяем VT12 и их обвязку.
Почему не лезу к VT10 если везде + на выходе - (а на карте он волшебным оброзом проявляется )быть не может так как там обычный повторитель с ОК.
Изменено пользователем Pont 007
Возможно. Проверить - пара минут, а ТС завис. Наверно, карту варганит... :)
Если на базе 14-го +2В, а на эмиттере -1.3В... а на базе 12-го +1.6В и + жрёт - 5В разницы! Минуса не хватает... :)
Изменено пользователем HAKAS
Я со своим усилителем уже запарился, сейчас как я понял оба выходника открыты и греются очень сильно вместе с эмиттерными резисторами. Решил проверить выход, отключил R20 и R25, выход холодный, но грелись VT7 и VT10. Решил и их выпаять, и проверить по карте напряжений, вот что у меня вышло. Особо напрягает напряжение 54В на коллекторе VT3. Сам транзистор целый.post-32687-0-81488000-1357372006_thumb.gif
Забыл написать,питание у меня +-56В.
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Без них трудно, что то сказать нужно их впаять подкючить ОС, картинку как это сделать Я выкладывал, а вообще на выход УН можно и нагрузку повесить и осциллографом посмотреть работает ли усилитель.
значит где-то сопля, или что-то недопроверил. правильно собранный ом запускается без плясок с бубном, без постоянки и т.д.
с уважением, Кирилл.
Здравствуйте, наконец то обзавелся осциллографом, решил настроить ОМ2 т.к до этого я использовал только мультиметр. Заметил интересную особенность, даю синусоиду при увеличении звука с выхода ПК выше 60% на выходе усилителя у синусоиды срезана шапка, при этом на входе сигнал нормальный. Почему так происходит?
И еще на выходе уся с закороченным входом есть какой то шум на очень большой частоте (просто толстая линия на моем с1-55) амплитудой около 0,02В. Это нормально?
Если срез симметричный то это Клиппинг
По второму вопросу лучше фото с экрана осциллографа.
P.S Артем1994, где карта напряжений, неужели так долго сделать 6 измерений пробежавшись по ножкам выходников.
Ммм, вон оно что, спасибо, не знал. Да питание действительно у меня всего +-30В. Фото чуть попозже.
Вот сфоткал, извиняюсь за качество. На телефон сложно сфоткать не засветив. Усиление 0,01 В на деление развертка 20 uS плюс плюс множитель 0,2 (тумблер сверху). Такой вот шум, при закороченном входе. немного смазан т.к он с произвольно частотой проходит и поймать его не представляется возможности.
Изменено пользователем v1r0n
Я со своим усилителем уже запарился...
Нельзя ничего выпаивать. Разрывается обратная связь и вообще ничего не понятно. Выход проверяется если греется закорачиванием цепи термостабилизации - должен закрыться. Далее проверяем 0 на выходе. если 0 есть (выставляется) тогда ищем 1,57 В чтобы ток покоя выставить. Изменено пользователем УМЗЧ
Столько шуму из-за чьей-то невнимательности.. Почему-то у меня всегда сразу все запускается.. к чему бы это :D
Илья
С первой ОМ и у меня были проблемы с генерацией - это специфика усилителя. Со второй ОМ - никаких проблем, сколько бы не собирал раз усилитель.
Илья
