Собрал один канал. При закороченном входе все настроилось по инструкции. Ток покоя 60мА, постоянка на выходе ~3мВ. В колонке тишина. Убираю перемычку со входа, в колонке появляется гул/зуд, причем усиливается если к входному кондеру поднести руку. Гул пропадает, если отключить трансформатор от сети и усил некоторое время питается от емкостей БП. Пробовал подавать сигнал на вход, играет чисто без ощутимых искажений. ПП в принципе как у Немо, только несколько изменена разводка сигнальной земли. Чувствую, что проблема где-то в земле, а где копать незнаю...
2922.rar
А может быть это жужжание в колонках из-за того что входной конденсатор поменял на 2.2мкф? но при этом размер его на много больше стал, заметил что если его трогать то жужжание увеличивается.
напруга утечь через цобель на массу
Так быть не может, там же конденсатор. Он симетрирует токи вытекающие из минусового плеча и плюсового. Может быть разная амплитуда по минусу и плюсу, но RMS будет одинаков.
Может резистор вовсе не 100 Ом, а например 620, в минусовом плече?
Соберите схему простого детектора, возбуд видно сразу.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Сегодня попробую ещё раз проверить свою плату на ошибки, выпаивал все транзюки, все целые. Также греется один транзистор VT10. Ещё как вариант думал на VT7
У тебя VT7 что ли не греется? Измерь напряжение Б-Э на этом транзисторе.
Radiation15, Если усилитель работает нормально, но жужжит надо смотреть земляные петли.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Какое напряжение еще мерить, там постоянка на выходе, если что-то серьезное сгорит, то я заброшу этот проект... и так много денег убил на это...
Завтра-послезавтра как будет возможность проверю, включу на пару секунд
О чём это? О какой постоянки ? :crazy::rtfm::spiteful:
я про то-что у меня постоянка на выходе, я коротнул базу VT7 на массу. И там была искорка... и всё... теперь постоянка на выходе...
Проверяй VT7,VT8,VT10,VT6,VT3 и R8,R17,R18,R11,R12,R19,R13,R14,R31,R7.
ВСЁ проверил, каждый резистор, конденсатор, транзистор... Для надежности попросил еще друга проверить, и всё-равно всё нормально...
Просмотрел я сейчас свою плату, заменил резистор 22 Ома в плюсовой цепи. Убрал коротыш между Э-К в VT9. Переменник ТП стоит на максимуме сопротивления. В итоге включаю, очень сильно греется выходной каскад и эмиттерные резисторы. Выход прозванивается как конденсатор!!! :umnik2:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Включай через лампу и карту напряжений делай.
значит аналогично включай через лампу и карту напряжений делай.
P.S Ну и ещё оба мат.часть прочтите http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772entry667478
кто нибудь подскажите от чего может гореть Р19 и греться ВТ14
Раздели усилитель на две части и отдельно проверяй ВК и УН. Для начало выпаивай транзисторы КУНа проверь продолжит ли гореть R19.
я так понял, для того чтоб их разделить нужно отпаять перемычки идущие к базам предвыходных транзиков .............
Вот. но для начало прозвони дорожку (после R19), не где на землю не повесил соплю, ну и ради интереса можешь выпаять VT7.
перестал гореть резистор вообщем то и выходник перестал греться ВТ7 целый
через Р18 течёт 19 Ма а через Р19 течёт 17 Ма
Изменено пользователем Артём1994
Раз тут 0,6 В то и на выходе должен быть плюс, проверяй ВК нет ли там замыканий прозвони все дорожки если всё в порядке по идее должно заработать.
