мне то стоит с этим шумом бороться или нет?
Трудно понять что там, развернуть бы эту полоску...... , а если просто без усилителя щупы осциллографа закоротить то, как.
Далее проверяем 0 на выходе. если 0 есть
Нету у Тера ноля по этому и пошли проверять усилитель кусками. Отдельно УН и отдельно ВК, естественно в УН надо восстановить ОС.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Тера,отключи выход.Резистор в предвыходе R22 составь из двух ома по 22.В точку соединения кинь резик ОС.Вместо динамика подключи высокоомный телефон или,если оного нет,последовательно с динамиком включи резистор примерно 100 ом.Дальше можно проводить диагностику не боясь спалить ВК.
Я так настраивал.
Вот сфоткал, извиняюсь за качество. На телефон сложно сфоткать не засветив. Усиление 0,01 В на деление развертка 20 uS плюс плюс множитель 0,2 (тумблер сверху). Такой вот шум, при закороченном входе. немного смазан т.к он с произвольно частотой проходит и поймать его не представляется возможности.
Это обычный шум, он присутствует во всех усях и не только, где то больше, где то меньше. Если в АС его не слышно, забейте, это не тот уровень с которым надо бороться, можно конечно поколдовать, но хлопотно это. Забейте. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
вот заливаю карту напряжений( выпаял Р23 ток покоя пропал извиняюсь за задержку , мультиметра не было только вот утром ходил и забирал его и вот что намерял
и подписал номиналы которые у меня сейчас стоят
Изменено пользователем Артём1994
У тебя видно сразу по напряжениям, что в отрицательном плече косяк. Положительное плече полностью исправно. В отрицательном почти все напряжения не правильные.
На коллекторе VT10 должно быть столько же, сколько и на коллекторе VT7 только с противоположным знаком т.е. -1,6В. На базе VT12 так же самая ситуация -1,4В должно быть. На базе VT14 должно быть напряжение как и на базе VT13. То, что напряжение на базе VT12 -3,2В, а на эммитере уже -0,01В, говорит о том, что эммитер VT12 замкнут на землю или на другую дорожку. Короче ищи на что замкнут эммитер VT12.
Напряжение на эммитере и базе VT10 верное. А вот напряжение на коллекторе VT6 совсем не такое, там должно быть -40...40,5В, на коллекторе VT3 тоже приблизительно такое же напряжение должно быть. У тебя тут совсем лажа.
Могу точно сказать, что у тебя косяк с эммитером VT12. И лажа с VT6 и дорожками вокруг него. Ищи.
Илья
эмиттер вт12 не контачит с базой вт14 так как р23 я выпаял и база вт 14 висит в воздухе и на ней напруга -0.01вольта
А! стоп ещё забыл дописать напруги , на эмиттере вт 12 -2.6 вольта, а на эмитторе ВТ11 0.46 вольта
Зачем? Верни все на место.
Значит с VT12 все в порядке.
Ищи косяк там где я описал выше.
Илья
Ну так все правильно. Это потому-что у тебя на коллекторе VT10 -3,2В, вместо -1,6В. А все твои беды скрываются в районе VT3 VT6.
Илья
Я так настраивал.
Я так сделал, все впаял на место, выпаял только резисторы 3,3R идущие в базы силовиков. Все резисторы сгорели с эффектами и дымом, при том все транзисторы целые, получается что открыты оба плеча VT7 и VT10, VT11 и VT12. Они работают друг на друга...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А у тебя цепь задачи ТП цела закороти перемычкой К VT7,VT10 не упадёт ли ТП до ноля, но обязательно включай усилитель через лампу.
Кстати на карте Артём1994 есть большие странности получаеся, то что R12 падает 36,5 В, и поидее если вереть его карте через R12 должен течь ток 36,5/100=0,365А !!!
Почему я ООС то разорвал??? Я же R24 прицепил в точку соединения резисторов.
На коллекторе VT9 1.15В, а на коллекторе VT7 1.6В. Как так? :unknw: Косяк... непропай? Дорожка? Или что?
Выходники у тебя сами по себе т.к. базы выходников не соединены с остальной схемой.
Не внимательность и небрежность. Вот я не понимаю.. неужели так сложно собрать мозаику без ошибок..
Илья
А-а...Недопонял просто.Но все равно базы выходников не должны висеть в воздухе,когда они запитаны.Лучше их вообще отключить.Какие резисторы сгорели?
Выходники должны быть подключены!!! Ну кто вас этому бреду научил, что усилитель нужно первый раз без выходников включать? Работать так он не будет и режимы по постоянке будут не верные скорее всего.
Илья
Работать он будет,если ОС не нарушать.А если с такими косяками,кои при запуске выясняются,то сгорят выходники,а это не дешевое удовольствие.Ес-сно режимы будут скакать.Но в данном случае это просто поможет оценить работоспособность собранного устройства,не лишившись при этом дорогостоящих деталей.
А вообще ес-сно надо через лампу в первичке транса включать.
Именно так и надо, причем со всеми запаянными деталями. С лампой ватт на 60-80 выходники не сгорят даже если очень захотят.
Илья
Вы спорите не очём можно усилитель и без выходников запускать можно и с ними так и вообще кусками (отдельно УН отдельно ВК) как поступаю Я . Лучше бы подумали, как получилось падения у Артём1994 на R12 аж целых 36,5 В, чем мерится пи....
Димон,кто ж спорит?Я говорю то,что сам пробовал.И я тоже сторонник разделить УМ на функциональные единицы и проверять(запускать) каждую отдельно.Ничего крамольного в этом не вижу.Остается только настроить.
нашел вообщем я косяк , Р11 был в обрыве зараза
И чего после этого усилитель заработал ? Если допустить, что R11 оборван значит VT3 не работал бы следовательно напряжение К VT3 должно отличатся
как выяснилось р12 небыло в теории ... оно тоже в обрыве блин оказалось вот тебе и китайские полосатые резисторы блин
