УЖЕ МИЛЛИОН РАЗ ТУТ ГОВОРИЛОСЬ, О ТОМ ЧТО ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ТРАНЗИСТОР ТЕРМОСАБИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬНА ОДНОМ РАДИАТОРЕ !!!
Кроме не возможности настроить ТП и не рабочей теростабилизации это ни чему более не грозит. Тут это не поможет усилитель тут не работает по другой причине.
С уважением, Дмитрий
Как раз ток выставляется нормально и держится что странно, но на выходе постоянку показывает мультиметр на уровне 15-20В и она не регулируется. усилитель включен через лампочку лампочка не горит.
А термостабилизация возможно не работает но ток держит.
Так как у меня БД139 на вздухе а не на радиаторе а все остальные на радиаторе
Позже попробую С4-47пФ С5 -470пФ ток на минимум и буду бороться с постоянкой.
Тогда я все транзисторы выпаял и проверил были рабочие из за этого пострадали немножко дорожки.
А усилитель то вообще подаёт признаки жизни, подцепи не нужный динамик, через конденсатор и попробуй дать сигнал, если будет хоть что то то ладно будем считать, что надо копать в сторону возбуда, а если не будет ни чего то не работает какой то каскад смотри карту напряжений.
Pont 007 - а я где то говорил что текущие проблемы связаны именно с этим? Это пример непонимания работы схемы + когда текущие проблемы будут решены, вылезет вопрос и об этом, читать и вникать в описание лень ведь...
Подключил динамик через конденсатор динамик гудит немножко при касании за вход пальцем появлялся скрежет то реагирует.
Поповоду описания я его прочел несколько раз и не говорю что я Гуру но я уже не первый раз собрал подобные конструкции правильно собрал и работает да спаял да работает но я не говорю что я все знаю про УНЧ но все приходит со временем тем более если есть желание.
Да я не против - только за! Но для начала нужен хотя бы минимальный теоретический базис, это не та конструкция, которую можно собрать не зная как звонится транзистор.
Я знаю как звонится транзистор и почем вы взяли что не знаю элементарные понятия есть и не только а от схемотехника и ёё тонкости уж извините.
А еще знаю как мерять напряжение, сопротивление, диоды прозванивать продолжать.
Вы вместо такой критики лучше методы и пути движение, а не транзистор не умеет прозванивать. Извините если слишком загнул.
Подает признаки жизни при этом наблюдается легкий гул на касание пальцем на вход появляется характерный звук.
Фраза про транзисторы сказана к тому, что на днях на форуме от человека собирающего ОМ проскочил вопрос - как прозвонить транзисторы? ( Не твой вопросик был случаем? :)), Наверняка следующий кандидат на эпопею аналогичную твоей. Да и твой загиб о том что у тебя по минусу 1,2В тоже не сильно далеко ушел от этого вопроса. На этом свои придирки к тебе заканчиваю, но мнение о том, что тебе помимо практики катастрофически не хватает и простейших азов - оно остается... Успехов в их освоении. :bye:
Изменено пользователем Oberon64
А транзисторы VT7,VT10 работают, ну или хотя бы греются?
Вчера тогда все выпаял проверил рабочие, при работе уся они постепенно нагреваются пальцами заметно.
Нет вопрос был не мой.
Да мой загиб мне посоветовали замерить симметрию, я спросил относительно чего сказали плеч БП и выхода от я не был в курсе как относительно + выхода уся, ну я так понял надо относительно общего измерять тогда все норм.
Так я как раз об это и говорю - теоретическая основа напрочь отсутствует! И говорю я не для того чтобы тебя каким то образом унизить, а для того, что бы ты задумался и все таки начал читать умную литературу, благо ее сейчас в нете полным полно. Еще раз прошу воспринимать мои слова не как наезд, а как стимул немного повысить свой уровень в этом вопросе.
Хорошо я щас читаю Проектирование усилителей звуковой частоты Дуглас Селф.
Какую литературу посоветуете. И я не против критики но когда говорят что не могу прозвонить транзистора уж извините. Для вас может элементарное а для меня новое ведь ремонтом УНЧ не занимался особенно транзисторных.
Собрал усилитель ЭА Лайкова он мне показался проще меньше транзисторов только подогнать ОУ по постоянке а так все норм. Но все таки хочу попробовать Оплеуху может еще ведь когда купил себе Radiotehnika S-90B все поменялось и тогда микрухи вообще не пошли хоть и схемы не плохи.
Кстати ТДА7293 хуже играет чем ТДА2050 ИМХО.
А ТДА 2050 хуже чем ЭА Лайкова) :clapping:
Изменено пользователем Respectura
Nemo в факе написАл - Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем. С этими словами я (да и не только я) полностью согласен, хотя у самого без косяков так же не обошлось - т.к. сам процесс сборки у меня растянулся на довольно приличное время, я совсем упустил из виду (а проще говоря - забыл или даже - прохлопал ушами:)) тот факт, что конденсаторы С5 у меня не установлены ( в тот момент не оказалось у меня под руками емкостей по 22 пики). Но поскольку какой - никакой опыт в этом деле у меня есть, то игнорировать рекомендации о включении через лампу я не стал. Включаю - естественно лампа горит, т.к. без емкостей усь уходит в жуткий возбуд. Почухав репу и внимательно оглядев платы увидел что емкостя отсутствуют. Установил их и усь пошел! Установив ТП и ноль на выходе я получил шикарно работающий усилитель. Затем опять таки по схеме Nemo вытравил и собрал плату защиты (поскольку весь процесс занял примерно пол дня, то тут я уже ничего не забыл установить :)) и вуаля - теперь мой ОМ с защитой. В данный момент делаю периодические попытки собрать предварь, но пока безуспешные ( в моих родных пенатах крайне тяжело с комплектующими), думаю по окончании праздников заказать в инет-магазине.
Так я радиодетали через нет заказую так дешевле и выбор большой, а у нас только один магазин где что то можно купить ну дорого. Так параллельно с ОМ я сделал уже защиту и испытал работает от батарейки, при том если применить не составной транзистор а обычный то скорость срабатывания растет и с ним задержка подключени АС уменьшается так и Немо рекомендовал составной то заказал его в нете. Также софт старт решил сделать тож класна штука смягчяет включение и опять использовал составной.
А от с Усилком ОМ шляпа была я тогда его напрямую включил без лампы в первичке.
А я постоянно игнорирую. Точнее ещё ниразу через лампу не включал трансформатор. У меня другой путь. По + и по - после банок питания резистор. Сначала 500 Ом, потом 100 Ом, потом 10 Ом 2Вт. настраиваю ноль, ток покоя. Если усил играет, ничего не сгорает, можно и напрямую к банкам.
Тож вариант но нужно их же впаять. Проще лампу прикрутить и видно что то не так сразу.
А что скажете о том что усилитель работал через конденсатор электролитический и реагировал на касание пальцев на входе.
При этом динамик немного пирдел (
Ну так я никогда не ищу легких путей. И повыложенным платам никогда не собираю, хоть малейшее изменение в разводку внести нужно, иначе не интересно.
Ну так запустился ОМ2.5 :dance2:, играет нормально чисто только не очень громко. При этом впаял с4-470пФ, с5-44пФ при этом постоянка себя странно ведет. В начале когда включаю 29В постоянки потом все это дело падает до 0.400мВ и не падает от регулировки не идет точнее идёт но в большую сторону. При выключении картина обратная напряжение с 0.4В в 29В. Только што во время прослушивания загудел динамик и загорелась лампа я вырубил, врубил опять от 29 до 0.4 и играет при этом далее.
Также транзистор 2Sc 4793 теплый а все остальные транзисторы холодные.
Спасибо всем за помощь. Нашел косяк вместо Р14-510Ом впаял 51Ом при этом на полосатых резисторах трудно обнаружить 51-510 похожи выпаял поменял, запустил ток покоя составил у меня 120мА, напряжение на выходе равно +-4мВ. Звук отличный! Спасибо Немо за прекрасный усь.
Извините за беспокойство.
Классная детализация на ВЧ, СР, мягкие НЧ.
+5
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
  • Похожий контент
