К сожалению нет возможности сделать фото. Но я его запускал он играл но тогда стоял С6=22пФ, а когда поставил 100нФ только тогда начал гореть резистор Р19.
Обнаружил методом исключение и отпаивания деталей и оказался пробитый конденсатор С12 странно как он мог) хотя конденсатор не ахти но так это ппц.
Включил ток покоя составил 991мА при этом не регулируется.
Мда теперь впаял назад С6=22пФ результат тот же значит когда пробился конденсатор С12 возможно что то нарушилось еще.
У тебя где-то или детали кривые или такая же пайка. Ну не может усилитель себя так вести, он запускается сразу. Наверное проще с нуля качественно собрать, чем перепахивать всю плату в поисках своего косяка.
Илья
Во первых включи усилитель наконец так как это положено при ремонте. Во вторых если не работает VT9 проверяется это элементарно и без бубна путём замыкание К-Э ТП должен упасть до ноля на выходе стоять должен примерно ноль, если подать в током случаи синус на частотах выше 5-7 кГц будет видна ступенька, на меньших можно её не может быть не видно так как ООС ещё будет успевать отрабатывать.
С уважением, Дмитрий
Проверил все дорожки, транзисторы, все сопротивления соответствуют схеме ток покоя выставляется плавно как нужно, но напряжение на выходе на уровне 15В и не регулируется, при этом нагревается больше 2SC5200.Что такое ?
Изменено пользователем Respectura
Что такое ?
Пора изучать теоретические основы электроники, с такими вопросами явно рано заниматься этой конструкцией. -1.2 В при исправном БП просто не может быть, в противном случае у тебя бы уже полыхали отрытым пламенем соединительные провода, трансформатор и диоды БП. Изменено пользователем Oberon64
Не понимаю что не так транзисторы все выпаял они целы, номиналы сопротивлений такие как на схеме конденсаторы тоже, печатка тоже правильная я не могу понять в чем проблема и это первая моя конструкция с которой столько проблем получилось. В основном собрал работает ну бывает что то нужно пошаманить а так все норм но здесь не понятно что ищо можно сделать когда все проверено.
Если на выходе 15В и выставляется ток покоя как нужно, это очень плохо с такой постоянкой ТП не выставишь, в противном случаи усилитель должен быть перекошен что пипец..........
Если уверен что нет косяков, то.
Вариант первый, это возбуд. Когда на выходе высокая частота, вольтметры могут сильно врать. У большинства приборчиков гарантированная частота 400гц. А на выходе с возбудом может быть в сотни и тысячи раз больше, прибор при этом может показать и 15 вольт, и 150.
Что характерно, настройки постоянного тока при этом не влияют или почти не влияют на показания прибора.
Вариант второй. У тебя выходные транзисторы хоть и целые, но не настоящие. Или оба, или один. Подделка. Такое часто бывает, особенно с мощными выходными.
Характерные признаки - повышенный нагрев и невозможность установить нормальные напряжения в схеме.
ребятки тебе правильно сказали, сфотографируй всё крупным планом, и плату с обеих сторон, и транзисторы, чтобы всё было чётко видно.
А так вслепую можно месяц угадывать, и всё будет без толку.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
  • Похожий контент
