Глубинник
Здравствуйте!
Нашёл такую схемку глубинника: Моя ссылка
Насколько эффективен данный металлоискатель и какие есть ещё подобные схемы?
С уважением,
Владимир.
Изменено пользователем korvin
Открытая ссылка
Влияние грунта компенсировать нечем . Этим всё сказано . Если подробнее - сначала надо найти место , где им можно искать . Таких мест будет мало . Потом надо чего - то попробовать найти .
Глубина - как у Клона с метровой рамой . Так Клоном можно везде искать .
У меня есть Крот УчЁный...
У нас есть тема по этому прибору.
Достаточно воспользоваться поиском. Вообще не понятны мысли многих людей. Шарятся по нету, ищут волшебные схемы, а потом сюда обращаются. Рабочая или нет. А ведь самые удачные конструкции уже здесь представлены. Конечно не все, но тем не менее...
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Выложил ссылку на эту схему, потому что нужно сделать прибор, подобный ТМ 808, чтобы он мог КРУПНЫЕ предметы отыскивать на 1-1,5 метра.
Какие ещё приборы годятся для этих целей?
Крупные предметы и Клон (с датчиком 250 мм) видит на 1-1,5 метра. С рамками еще глубже.
Есть еще Шанс-03, вот только непонятно с ним пока еще.
Если за эталон взяли ТМ808, так почему бы и не собрать его.
Мой знакомый делал МД Delta Pulse,говорит отличный глубинник,чётко работает,да и комплектация для сборки не большая по стоимости.Вот видео его работы
Спасибо за ответы!
Я не беру за эталон ТМ 808, а просто привёл для примера, т.к. видел его у знакомого.
С большой рамкой, конечно, хороший прибор, но хотелось бы проще и компактнее. Какие ещё есть приборы кроме Клона?
Ваш знакомый случаем не из Болгарии ? Что-то видео уж не росийское . Ну а насчет стабильности работы самопальных Delta Pulse , мог бы с вами немного и поспорить . Горький опыт /и не только личный / имеется . Для интереса посмотрите для самообразования , тему Delta Pulse на паралельном форуме .
Зри в корень !
Это видео взял с инета для примера,прибор был аналогичным,а на работу данного прибора человек не жаловался,значит не было ни каких замечаний.Сам я пока не собирал его,но в планах.Информация по нём у меня есть полная.
  • 4 месяца спустя...
  • 11 лет спустя...
вижу тема не свежа....
вот по книге войцеховского но реализовано на более современных деталях.
передатчик- к561ле5\ла7,раб частоты от 32 до 250 кгц.
транзисторы кт816 и кт646а\кт961а.
катушка любого диаметра,настройка по току,не более 40 ма\мах.
испытано 3 сезона.
если будет интересно выложу фото приёмника.
8 часов назад, Толян-Деловой сказал:
Схему нормальную лучше выложите.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
В 18.04.2023 в 07:13, Толян-Деловой сказал:
не видно современных деталей..  и какая разница из чего забор городить, забор он есть забор.. в смысле схемы накачки в данном конкретном случае..  все параметры МД будет определять датчик-катушка (в этом случае резонансный) и настройка приемника..  лучше заменить кт816 и кт646 на полевики (мосфеты) соответствующей структуры, так как выходные токи логических элементов маленькие...
конечно интересно, приемник должен быть стабильным и хавать только одну частоту (частоту резонанса передатчика)..
при экспериментах ставились несколько задач.
№1-простота.
№2-доступность деталей.передатчик можно собрать на 1 мсх.CD4060.К561ЛА7\ЛЕ5\ЛН2.
№3-экономичность.(до 50 ма)
№4-питание от 2х акб 18650.
как показали эксперименты,максимальная глубина обнаружения  = длинна витка(в метрах)х3,14. диаметр катушки 16 см имеет длинну витка около 50 см, и получаем глубину 0,5 х 3,14 = около 150 см.как раз под лопату.поменяв катушку на большую работаем с экскаватором.катушки круглые,причина - настройка только в 2х плоскостях,квадратная в 3х.
с катушкой диаметром 30 см макс глубина около 300 см.на нч диапазонах лучше видит мелкие делали.менее 1 кг редкие находки.что бы обнаружить консервную банку на глубине 1 метр,такой задачи не было,но возможно на нч диапазонах.
только приёмник прямого усиления применяется в приборах данного типа.
есть несколько вариантов.к157ха2.к174ха6.та7642.к174ха10.....
схему нарисую позже.
6 часов назад, Толян-Деловой сказал:
прибор (МД) он что у вас имеет несколько диапазонов..?
..терзают смутные сомнения.. и что МД видит на глубине 300 см..?
для стабильности применяется кварцевая стабилизация частоты.
делителем получить любую частоту не сложно.главное-частота модуляции.зависит от типа динамика и размера корпуса,получается макс кпд и условная экономичность(до 120 ма в импульсе)
приборы такого типа могут работать на частотах от 1 кгц до 500 кгц.
для передатчика схемотехника одинаковая для приёмника ниже 30 кгц имеет отличия.
мощность спорный параметр,как пишут умные книги для увеличения напряжонности поля в 2 раза между прм и прд  то мощность нужно увеличить в 16 раз,в нашем случае имеем дело с отражонным сигналом.
подтверждением тому был собран и проверен более мощный передатчик на NE555.особой разницы в глубине не обнаружено.вывод - главное добротность катушек.(размер,чем болше тем больше добротность).
на днях закончу ещё один прибор и сделаю фото.
ранняя версия прибора https://rutube.ru/video/54c444220290d8380f176ca0ecadb9b4/
https://rutube.ru/video/088e3fbeea186a67f017b37e80eb26aa/
https://rutube.ru/video/ab24916452adba7328722489de6189e4/
https://rutube.ru/video/685f02415620d4a7cff565ab6fa2c665/
работу с экскаватором не покажу,могут наругать.....самая крупная находка труба 1400 мм стенка 16мм на глубине около 270 см длинна 27 метров вес около 18 тонн.ранее на этом месте стояли цеха и сваривали трубы....прибор с катушками 160 мм видит цельнометаллическую газель по воздуху более 200 см,работа в грунте до 150 см.
добавлю фото приёмника 1930120160_.jpg.ac50bb09d025beeeb65b2c19453f327d.jpg.f9d2d13cb50580465f2102242631ccdb.jpg
AM приёмник на К174ХА6.
основа темы https://pandia.ru/text/78/575/25133-4.php
как сказал энштейн,я не умный,я наблюдательный...
схема проста и не требует пояснений.микросхему можно ставить вертикально,также вертикально можно поставить TEA2025B.
В 29.05.2023 в 05:17, Толян-Деловой сказал:
в вашем конкретном случае "кварцевая стабилизация" частоты накачки нужна как собаке пятая нога..
стабильность определяется добротностью, механической и температурной стабильностью передающего и приемного контура, а также стабильностью напряжения источников питания...
передатчик состоит из 2 х генераторов,высокой частоты например 125 кгц(можно до 500 кгц) и низкой частоты 200-500 гц зависит от типа динамика и размера корпуса которые имеют разные резонансные частоты,для максимального кпд.стабилизатора напряж питания нет.рабочее напряж системы 6,4 - 8,4 вольт.
генератор нч никакой стабилизации не требует,но генератор вч без кварца например при просадке напряжения  частота номинал 125 кгц(8.4 в) понижается на 5 кгц(при 7.4 в) и более 10 кгц при 6,4 в.приёмники хоть и прямого усиления но при расстройке в 5 кгц чуйка падает сильно,это показали полевые испытания.
на протяжении 3х лет были испытаны и опробованы многие схемные решения и были найдены самые оптимальные.по чутка выложу схемы.
данная система это обычный передатчик с амплитудной модуляцией + приёмник прямого усиления с амплитудной модуляцией.никаких чудес и накачек тут нет!
