Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
немного устал от ОМ2, перешел на Холтона) при одном и том же питании и сигнале Холтон играет слабее)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
не, нафиг..., обратно ОМ2 случаю B)
Кто писал, что Холтон и на ШП не плох, возможно, кажется что-то на уровне хай-фаев -80х гг, чуть лучше...
lavrinenko_pa, наверное)
Изменено пользователем ShuhkratM
Я пользуюсь полным усилителем на базе ОМ2, темброблок почти по заводской схеме радиотехники У7101, но в качестве оу используеться tl073
сейчас заканчиваю сборку бп для него:
Изменено пользователем NECROVISER
Селектора входов нет?
Почему в последние время для подключения акустики используются винтовые зажимы? Чем вам не нравятся разъемы (любого типа)? Удобнее же...
Можно схему?
Мозги у меня кипят
Разъёмы имеют свойство разбалтываться, с винтовыми таких проблем нет, гайку затянул и всё.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А как-же слаботочные разъемы (входы/выходы)? Разъемы блоков питания (в т.ч. компьютерных)? Профессиональные разъемы для колонок (Speakon вроде)?
Мозги у меня кипят
Speakon значительно дороже болтиков. Можно еще XLR поставить.
Если "болты", то хотя-бы ставить их надо на расстоянии 20мм, тогда можно вставлять вилку (есть такие, с разрезанными продольно стержнями для лучшего контакта).
Я у себя на все усилители (инв.№2, 3, 4, 5, 6) и на колонки и все прочее что к ним подключается, поставил разъемы DIN-5 (ОНЦ, СГ-5). Только такие, в которых контакты трубчатые, а не пластинчатые. Контакты 3 и 5 на общий провод, контакты 1 и 4 на сигнал.
А XLR вроде для слаботочных цепей, даже для микрофонов.
Мозги у меня кипят
У всех усилители разные. Как вы представляете жизнь такой разъёма при честной мощности в 200-300 Вт, а если у кого усилитель выдаёт больше.
С уважением, Дмитрий
А мужики то с Динакорда и Электровойса этого не знали, и ставили XLR на колонки 90х годов мощностью по пол кило :D
XLR
Понял что за разъем. У меня такой на микрофоне стоит.
А как их положено распаивать если для акустики? Может и поменяю на них где-нибудь.
Мозги у меня кипят
1нога (они там подписаны) - масса. Противоположная ей + выхода усилителя. Средняя пустая.
Хотя этот вопрос уже не для этой темы.....
Юрий. cxem.net
Собрал с интервалом в полгода 5-й и 7-й варианты усилителей А Лайкова. Слушаю их почти год, звучат оба отлично.
Очень приятные впечатления получил от сборки и получаю от их прослушивания.
А вот собранный Quad по Атаеву, что-то не очень.
Да и Брагин первый - уступает выше перечисленным.
Это мое личное мнение.
сейчас *обкатываю*
связку
ОЯ на 2*4гд-35 +ИТУН tda2050
http://forum.cxem.ne...6
Изменено пользователем DTS
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
