Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
немного устал от ОМ2, перешел на Холтона) при одном и том же питании и сигнале Холтон играет слабее)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
не, нафиг..., обратно ОМ2 случаю B)
Кто писал, что Холтон и на ШП не плох, возможно, кажется что-то на уровне хай-фаев -80х гг, чуть лучше...
lavrinenko_pa, наверное)
Изменено пользователем ShuhkratM
Я пользуюсь полным усилителем на базе ОМ2, темброблок почти по заводской схеме радиотехники У7101, но в качестве оу используеться tl073
сейчас заканчиваю сборку бп для него:
Изменено пользователем NECROVISER
Селектора входов нет?
Почему в последние время для подключения акустики используются винтовые зажимы? Чем вам не нравятся разъемы (любого типа)? Удобнее же...
Можно схему?
Мозги у меня кипят
Разъёмы имеют свойство разбалтываться, с винтовыми таких проблем нет, гайку затянул и всё.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А как-же слаботочные разъемы (входы/выходы)? Разъемы блоков питания (в т.ч. компьютерных)? Профессиональные разъемы для колонок (Speakon вроде)?
Мозги у меня кипят
Speakon значительно дороже болтиков. Можно еще XLR поставить.
Если "болты", то хотя-бы ставить их надо на расстоянии 20мм, тогда можно вставлять вилку (есть такие, с разрезанными продольно стержнями для лучшего контакта).
Я у себя на все усилители (инв.№2, 3, 4, 5, 6) и на колонки и все прочее что к ним подключается, поставил разъемы DIN-5 (ОНЦ, СГ-5). Только такие, в которых контакты трубчатые, а не пластинчатые. Контакты 3 и 5 на общий провод, контакты 1 и 4 на сигнал.
А XLR вроде для слаботочных цепей, даже для микрофонов.
Мозги у меня кипят
У всех усилители разные. Как вы представляете жизнь такой разъёма при честной мощности в 200-300 Вт, а если у кого усилитель выдаёт больше.
С уважением, Дмитрий
А мужики то с Динакорда и Электровойса этого не знали, и ставили XLR на колонки 90х годов мощностью по пол кило :D
XLR
Понял что за разъем. У меня такой на микрофоне стоит.
А как их положено распаивать если для акустики? Может и поменяю на них где-нибудь.
Мозги у меня кипят
1нога (они там подписаны) - масса. Противоположная ей + выхода усилителя. Средняя пустая.
Хотя этот вопрос уже не для этой темы.....
Юрий. cxem.net
Собрал с интервалом в полгода 5-й и 7-й варианты усилителей А Лайкова. Слушаю их почти год, звучат оба отлично.
Очень приятные впечатления получил от сборки и получаю от их прослушивания.
А вот собранный Quad по Атаеву, что-то не очень.
Да и Брагин первый - уступает выше перечисленным.
Это мое личное мнение.
сейчас *обкатываю*
связку
ОЯ на 2*4гд-35 +ИТУН tda2050
http://forum.cxem.ne...6
Изменено пользователем DTS
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
