-в тесноте да не в обиде
+1
Так лучше, чем когда в большом корпусе стоит 1557 и трансформаторик от китаезной магнитолы:)
1950 Очень хорошо!:i-m_so_happy:
Юрий. cxem.net
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=8919821469&Nick=%e5%ae%9d%e6%98%8e%e5%bc%80%e5%ba%97 тут
Получу идикаторы, воткну и тогда буду причёсывать и окорачивать провода.
С уважением ВВ.
Вот результат моей двухмесячной работы.
Усилитель Д-класса ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015
Усилитель для сабвуферов, питание +-90В, защита от КЗ, защита от постоянного напряжения на выходе, индикация клиппа. Частота квантования 180кГц.
Частота работы ИИПа - 60кГЦ.
Радиаторы больше для красоты, на них можно было б с десяток таких усилителей повесить, но корпус http://forum.cxem.ne...dpost&p=1222777 уже был и переделывать не хотелось.
Ссылка на схему фильтра НЧ http://interlavka.na...bor/nabf005.htm
Юрий. cxem.net
zuboka, :o восхищен работой. Когда усилитель будет в боевых условиях ? Если будет время и желание - опиши как он справляется с поставленной задачей.
Вт еще фотки для желающих повторить такой корпус .......
Как видите сделать корпус не так сложно, как кажется. Где заказать металл можно почитать здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1222777
В личке задали вопрос откуда берется забор воздуха в усилитель?
В радиаторах с двух сторон насверлены отверстия (см. фото):)
Пока не знаю....Как отыграет на каком нибудь крупном мероприятии, то сразу отпишусь...:)
Юрий. cxem.net
объясните пожалуйста, куда соединить выход уся в защите? это же защита от постоянки?
Во первых поздравляю с сотым сообщением.
А выход там же где и вход. Эта защита не разрывает цепь. В мощных усилителях разорвать цепь очень сложно - горят контакты реле вследствие большой индуктивной нагрузки. Чтобы спасти динамик просто выход коротится мощным тиристором на "землю". А там будь что будет. А если серьезно, то появление постоянки означает, что усилитель уже сгорел и жалеть там уже нечего. Остается только тиристором сжечь плавкие предохранители.
Привет ВСЕМ!
Порадовал! Очень и очень! Понравился подход к делу, основательный. А главное на "голом" месте, с нуля.
Чем красил алюминий?
С уважением ВВ.
Ну и я отмечусь...
Вот это обрадовало! Свежо, оригинально, нетрадиционно и гармонично.
Замечание только одно: Москва, вообще-то, принято с большой буквы писать.
Изменено пользователем УМЗЧ
SInka, интересный аппарат). Жалко что трансформатора в нем нету :).
Сделай софт-старт, тогда номиналы предохранителей в первичке можно будет поставить правильные. Предохранители в 10А сгорят в самую последнюю очередь, соответственно свою функцию они не выполняют. В первичке достаточно одного предохранителя . При напряжении +-25В максиму до 40 Вт на 4 Ома можно выжать, при 8 Ом - 20 Вт. :rolleyes:
Фундаментальный труд. Мне очень понравилось. Сторонний БП, конечно, ставит большой минус удобству. А в общем отличная работа.
С ув. Павел.
Ну и я отмечусь
ДА действительно Отличная работа ..только вот фотки маленькие не разглядишь..
А можно схемку на ТБ глянуть....
Изменено пользователем iwanich
Балончиком, сверху полиролью
Трансформатор слишком огромный, и лежит преспокойно за сабиком и не портит всю эстетичность. Софт старт хотел делать, но пока руки не дошли
Да... и 50Вт, потому-что напряжение в реале +-29В ;)
Это WinWord урезал и без того урезанные фотки:(
Схемку ТБ брал отсюда http://sound.westhost.com/project97.htm , убрал только резистор на баланс
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
