Моим напильникам не один десяток лет.
видимо ими не работали... и это точно хвастовство...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не затупились? :) А имеют они такое свойство ;), точить не возможно, их просто выбрасывают.
странное хвастовство
Да нет, Вашу работу над 2012 мы видели, это конечно супер :i-m_so_happy: . Но когда ж Вы уже перестанете ставить себя выше других, что ни пост, то :new_russian: . И чё дальше? :king: Может ещё какие конструкции покажете? А мы поучимся. :yes:
Дались же, кому-то, эти напильники. Что ни пост, Вы пытаетесь кого-то "построить" и научить, как себя вести. И чё дальше? Может в армию сержантом?
Про напильники я хотел сказать, что не надо из танка делать напильником самолёт. Зачем пилить напильником, то лишнее, что можно для начала точно обрезать, отрубить и т.д.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
откопал свой проект 15-ти летней давности. Два моноблока. 6Н23П+6Н6П+6С33С параллельно. Железо два ТС270.
post-161113-0-20877300-1369588220_thumb.jpgpost-161113-0-75002700-1369588246_thumb.jpg
post-161113-0-29024400-1369588272_thumb.jpgpost-161113-0-03663200-1369588300_thumb.jpg
post-161113-0-03008800-1369588332_thumb.jpgpost-161113-0-65832500-1369588352_thumb.jpg
post-161113-0-96593200-1369588392_thumb.jpgpost-161113-0-55801700-1369588414_thumb.jpg
считал всё сам, невзирая на авторитеты, может и не правильно, но что было, то было :)
sapienti sat
ну , пока вы решаете что делать с напильниками , я ими пилю )
продолжение работы над JLH
собрал все в кучу , почти все , радуюсь звуку
post-166767-0-01057300-1369594711_thumb.jpgpost-166767-0-28334200-1369594720_thumb.jpgpost-166767-0-23761900-1369594729_thumb.jpg
к сожалению одеть его пока не могу так как гдето затерял плату управления вентилятором и подсветкой , скорей всего быстрей будет сделать новую , без неё , вернее без работающего вентилятора боюсь , очень уж горячий агрегат вышел , ну и нужно ёще будет перед установкой отполировать лицевую панель
а к чему был нужен такой экстремизм? Если агрегат настолько горяч, то один вентилятор его не спасёт. Вместо музыки будешь слушать песнь одинокого волка...эээ вентилятора. :)
Надо было бы ставить карлсона не сзади, а сверху два по 130мм. Было бы очень тихо, и очень эффективно.
sapienti sat
экстремизм ? где ? вы просчитали сколько тепла могут рассеить данные радиаторы ? вы знаете сколько тепла выделяется транзисторами ? из каких соображений сделан вывод что один вентилятор не справится ? или это продолжение песни одинокого волка про напильники ?
в таком корпусе с такими радиаторами этот вентилятор, как корове седло. Пилить может ты и научился, но тепломассообмен в РЭА - это немножко другое.
sapienti sat
спасибо за совет , но вентиляторы 130мм никак не войдут в данный корпус , задача стояла поместиться в корпус шириной 100 мм , следовательно полезных имеем 94мм , данные радиаторы при пассивном охлаждении способны рассеить около 60 Ватт тепла каждый ( 4*60=240 ) , на них выделяется транзисторами 4*40=160Ватт , то есть запас есть , а вентилятор будет компенсировать препятстваие охлаждению содаваемое корпусом
может быть обоснуете ?
Горячий финский русский парень усилитель.
Класс! +1 от меня
а какое напряжение питания? и сколько площади радиатора на канал вышло?
офф:
Это у Вас афтографы мини же?
Как звучатЪ? :)
Не успел до снятия их с поставок заслушать, к сожалению.
они , они родимые , звучат шикарно , не смотря на то что нижняя граница у них 68 Гц недостатка баса не ощущается , он не очень громкий , но за то очень глубокий , середина и верх выше всяких похвал , еще за них должен но доволен как слон )
мост , с учетом гигантского радиатора греется слабо , общий CRC фильтр применен из за лени и жадности ) , ну и положительного опыта применения подобных решений , когдато все началось с того что в наличии был только один дроссель вместо требуемых двух ) . По поводу шума и фона - шума нет , фон 50Гц прослушивается только в тихом помещении поднеся ухо к низкочастотнику колонки с чуйкой 91дб (Tannoy Profile 637) , на Tannoy Autograph mini фона не слышно совсем
кстати , на счет фона грешу всетаки на китайские провода фирмы нонейм с рынка (синенький на фото) , впервые применил готовые сигнальные , обычно сам делаю
к сожалению одеть его пока не могу , без работающего вентилятора , очень уж горячий агрегат вышел
экстремизм ? где ? из каких соображений сделан вывод что один вентилятор не справится ?
вентилятор будет компенсировать препятствие охлаждению содаваемое корпусом
LehaMospinchanin, так когда будет вид работающего усилителя с закрытой крышкой и вывод - один 90мм вентилятор "компенсирует препятствие охлаждению содаваемое корпусом"
sapienti sat
вид работающего усилителя с закрытыми крышками и данными о температуре будет тогда когда я найду время его закончить и ни как не раньше выходных
С удовольствием бы последовал Вашему совету, но там я уже был 20 лет назад... сержант это пройденный этап, хотя и побывал им. ;) В обязанности модератора как раз и входят "сержантские" обязанности по поддержанию порядка в темах и соблюдению установленных правил форума... Теперь пишите что хотите, я "подал в отставку", так что расслабьтесь :beach: . Вы мне открыли глаза... :bye: Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
