Лично меня очень интересует чем залепить все дырки в панели.
В металле- холодной сваркой. Самя лучшая "белый тиан", но очень дифицитная и раза в три дороже обычной, но она того стОит.
Эпоксидку можно мелом (или тальком) загустить когда мешает излишняя текучесть. Отверстия перед заливкой можно даже скотчем заклеить.
Каждому своё.
Скотчем фигня получается
Двусторонний скотч клею на стекло , потом на скотч нужную панель и заливай сколько угодно Получается ровно , в некоторых случаях и притирать ни чего не надо
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Лично меня очень интересует чем залепить все дырки в панели. На данный момент, кроме эпорксидки ничего в голову не приходит.
А после покраски чтобы осталась блестящая канавка в верхней части панели.
Я делал так.
В панели все "дырки" делаем квадратами и прямоугольниками. Потом из такого же тощины материала аллюминия вырезаем такие же квадраты-прямоугольники что бы точно вставали в эти дырки.
Вырезаем из железа куски что бы подложить под панель с внутренней стороны и это всё скручиваю 3мм болтиками с потайными головками.
Теперь в эти дырки влаживаем наши вырезанные квадратики и тоже к этой "подложке" прикручиваем болтиками с потайными головками.
Получается всё достаточно ровно, жестко держится,и в принципе можно так и оставить.
Но можно и шпакленуть эти маленькие швы и головки болтиков в потае. И покрасить.
надеюсь понятно объяснил?
Изменено пользователем lus
Да... если в панели уся Радиотехника 13 дырок, и для каждой выпиливать заплату, а потом просверлить, прикрутить, то на неделю этого гемора.
Холодной сваркой никогда не пользовался и понятия не имею, но попробовать есть желание. Вот только не знаю, как она сверлится, если попадет не нее отверстие?
Приветствую форумчане))) Хочу поддержать дискуссию по поводу радиотехники, дырок в ней хватает и не только на лицевой панели, корпус вообще как дуршлаг))))) тоже сейчас занимаюсь переделкой данного девайса, правда ещё не доделал! может кому интересно: фото прилагаю! Родной трансформатор скорей всего буду менять на тор, не потянет(((
Расстояние от блока конденсаторов к УМам очень большое, провода длинные как от транса к БП, так и от БП к УМам. Можно поставить БП прямо за трансф в отсеке с УМами. И провода будут короткими. Если лежа плата не встанет-боком(перпендикулярно днищу) точно влезет. А пока с НЧ будут проблемы- даже с этой батареей кондеров- провода длинные и сравнительно тонкие, помехи от транса будут собирать да и падение не них драгоценных вольт будет немало- 1,5-3В на плече гарантированно-а это притаком чахлом трансе непозволительная роскошь.
П.С. Погоди менять трансформатор- короткие провода сделай по питанию и потолще. Параллельно вторичке)каждой полуобмотке) поставь РЦ цепочку- 2,2мкФ полипропилен Х2 +10 Ом резистор. И это прям на ламели трансформатора напаяй. На входе сетевого шнура в корпус тоже конденсатор помехоподавляющий Х2 на 1-1,5мкФ припаяй.
Плата с ТДАшками...Тоже плохая- конденсаторы по питанию-далеко от ног микросхемы, дорожки тонкие подводящие- в обще баса от ТДА в этойреализации не жди хорошего.
Пардон. Не увидел что ТДА с внешними транзисторами....Зачем они вообще нужны при таком трансе,радиаторе?....С90 будет одинаково раскачивать- как с внешними транз. так и без них-питание малое и ТОК малый трансформатор сможет отдать- нет смвсла Чивильчину схему ставить.....По качеству звучания схема Чивимльчи далеко позади родных 50У-8....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
интересно, сколько максимум можно снять с родного транса? и раскачает ли он 2 колонки s90?
Столько же сколько было до переделки, более того радиатор в случаи если усилитель АВ будет нагревался так же как грелось, если дать больше питания то думай, как поступать с охлаждением.
ИМХО оставить БП как есть тогда всё останется сбалансировано так же как и было
С уважением, Дмитрий
Вот мастерю такой корпус. смотрится солидно (высота - 100, ширина - 220, глубина 150.)
у кого какие идеи по лицевой панеле, чтоб из бруталстайла не выбивались?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Как здесь можно что-то советовать:
Корпус для чего??????????
Если для какого-то блока питания, то отличный корпус.
Если для усилителя, то по солиднее был-бы когда размеры хотя бы ближе к стандартным.
А в общем, здесь очень много примеров ДОСТОЙНЫХ корпусов. Решать в первую очередь тебе. сам себе советчик.
УМЗЧ опередил, но совет дал правильный, лучше не посоветуешь :lol2: . +1
Изменено пользователем Sergej
ну здесь вроде усилители обсуждают) это усь будет. шире делать нет не во9можности, ни желания! Таких будет 2 блока, по одному на каждый канал биампинга, тоесть всего 4 уся на 2 колонки. Но возможно использование и режима обычного стерео, поэтому предварь будет в отдельном корпусе.
я думаю что РГ - вещь вообще не очень нужная (любой источник имеет РГ) если надо, то предварь с РГ делать.
а вот индикаторы - это брутально) можеь есть необычные идеи с их расположением?
Спасибо большое за советы! а что касается качества звучания, то для будущего хозяина этого усилителя это не принципиально!
"Сверху на крышке" я тоже об этом думал, но крышка должна быть быстросъемной так сказать, да и вдруг сверху что-то поставлю или в полку.
я на ютюбе видел диодные стрелочки. - диодная матрица радиальная и диоды как бы стелкой загораются. но в стиль не вписывается(
Я же пошутил. Спросил про необычные идей. Сначала думал предложить сзади или снизу, но думаю это будет совсем необычно. :)
А вообще, не плохо бы пошли сюда стрелочные индикаторы в ретро стиле.
hjvf поставь тумблер включения и осветодиод индикации наличия питания , как максимум добавь светодиод индикации перегрузки или термозащиты , если конечно такая будет иметь место , покрась в черный цвет , думаю получится брутальней некуда ) и еще бы я увеличил лицевую панель , так чтоб она перекрывала радиаторы и крышки
Изменено пользователем LehaMospinchanin
я б и хотел перекрыть радиатор лиц. панелью, да нет у меня такого люминя! только такие кусочки)
сделай стальную панель , прикрути её на переднюю алюминиевую , думаю так будет даже лучше
а вот это идея! Спасибо!
