Кстати, по поводу радиотехники. Для начала попробуйте сбагрить панель на местной барахолке, а потом уж уродуйте.
У-101 один из самых красивых полных усилителей которые я видел.
Как мое мнение:
если используется корпус от какого нить усилителя, то в оконцовке усилитель не должен быть похож не на один из серийных, но некто и не мог сказать что он сделан в домашних условиях.
а что касается качества звучания, то для будущего хозяина этого усилителя это не принципиально!
Зачем тогда ему усилитель?
В гараж под шащлыки))))) там особо в качестве не нуждаются))))
Много и не надо- от 100 долларов (с учетом,что корпус, трансформатор и радик от донора, который в свою очередь покупается за 20-25 долларов).
П.С. А в гараже иногда и самое комфортное прослушивание музыки- вдали от жены :lol2:
Евгений
А нужно ли для такой цели городить новый усилитель. :) ИМХО Отремонтировать старый да сойдёт.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Отремонтировать-это надо ещё и уметь, а на ТДА-спаял,подключил,бухает. Вот так Дима и дерибанят старые усилители- самый простой вариант выбирают...
Евгений
жена - зло , надо срочно покупать гараж и оборудовать его надлежащим образом ! )
Это верно, с женой музыку не послушаешь как тебе хочется..А лучше дачу, где и гараж будет, и баня..и в радиусе 200 м. никого, вот там и нужно слушать усилитель не на "убавь, а то соседи жалуются".
Кстати, скоро буду делать корпус для усилка( братишке на днюху решил Ланзара сделать). Есть возможность сделать из мдф 10-ки допустим, с фрезеровкой перфорации на ЧПУ-станке. Вопрос, нужно ли укреплять дополнительными ребрами(уголками) жесткости? Хотя, думаю, что без них не обойтись. Покраска будет просто шик(благо работаю в этой сфере). Могу дерево покрасить - от алюминия не отличишь..Ну и гравировку лазером хоть фото..В общем, пока проектирую, так сказать).
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Okkupant
шасси однозначно делать прийдётся,ведь масса трансформаторформатора и радиоторов наверняка будет внушительной
http://www.tehnari.r...6200755-145.jpg
http://www.tehnari.r...200569-25-7.jpg
Изменено пользователем DTS
зепустил сегодня один канал JLH , даже на проверочном динамике поет достойно ) кроме полезного сигнала в динамик ничего не лезет , как ни пытался услышать - тишина , за выходные попытаюсь допилить
сразу скажу , дабы не было лишних вопросов , переменники на соплях (проводах)) будут заменены на постоянные резисторы и служат только для настройки и определения необходимого номинала
Оффф ... не удержался...
ещё одна "бомба" появилась... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=2040#comment-1561744
он видимо пока не знает как сюда выложить
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Очнь красивая работа!!! , а корпус из люминия или стальной? если стальной, то не возникает проблем с наводками при таком расположении входных разьёмов?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Спасибо!
Для себя старался, не один напильник на помойку отнес :rolleyes: После разочарований от бюджетной промышленной аудио аппаратуры начал строить авторские работы. Ни проиграл ни сколько, звук волшебный....
Корпуса делал из алюминия разной толщины. Фрезеровщик помог распилить, Чуть слесарь помог, остальное сам. Корпус для ПУ решил насквозь не сверлить а сварить аргоном, что бы цельный был, но уголки по периметру снизу, внутри ставил на винты, что бы углы ровные сохранить можно было. УМ попроще там радиаторы по бокам. Нарезал резьбу и крепил винтами все подряд. Ни каких наводок у меня ни где нет! Полная тишина, это еще зависит от расположения плат и земли.
Затем наждачка и ребята красили порошковой краской. Вот и все, каждый может повторить. Дорогой получается только алюминий и аргоновая сварка!
Изменено пользователем shulc002
Хорошие работы, глаз радуется от такого. С усилителем все понятно, а вот по преду есть вопросы, для чего там два окошка, что они показывают? Я так понимаю, что внутри преда есть еще и ЦАП? Можно рассказать что именно стоит внутри? Пред очень уж привлекает:) Я так понимаю, что много всего было заказано на Веге?
Хорошая работа :clapping: !
...Дорогой получается только алюминий и аргоновая сварка!
Очень неспешно делаю себе корпус по схожей технологии (Al-профиль+аргоновая сварка).
Не сказал бы, что очень уж дорого.
Зато есть два огроменных (с моей точки зрения) плюса:
Корпус получается очень прочный и жёсткий
Корпус вполне можно использовать как радиатор (толщина профиля 5 мм)
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Офигенная работа!!! Всё "вкусно", как снаружи, так и внутри, смотрится очень солидно и по заводскому. Молодец!!! :thank_you2:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
:) странное хвастовство. Моим напильникам не один десяток лет. Я думаю ты не из тех, которые готовы лоб расколоть, когда молятся :).
sapienti sat
Не затупились? :) А имеют они такое свойство ;), точить не возможно, их просто выбрасывают.
Да нет, Вашу работу над 2012 мы видели, это конечно супер :i-m_so_happy: . Но когда ж Вы уже перестанете ставить себя выше других, что ни пост, то :new_russian: . И чё дальше? :king: Может ещё какие конструкции покажете? А мы поучимся. :yes: Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
пилили мы их пилили ...
эпопея JLH продолжается , полностью отстроил оба канала , убрал сопли , подготовил к финальной сборке шасси
post-166767-0-71987700-1369511483_thumb.jpgpost-166767-0-66058400-1369511476_thumb.jpgpost-166767-0-64611500-1369511493_thumb.jpgpost-166767-0-76392000-1369511510_thumb.jpgpost-166767-0-48431600-1369511520_thumb.jpgpost-166767-0-98572600-1369511499_thumb.jpg
жаль что по всей видимости маляры при покраске моего корпуса были пьяны , по этому морду лица прийдется шлифовать и полировать )
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
