Вы правы усь дейсвительно для дома и делался под имеющиеся ас. На счет радиаторов так эффективнее и шума минимум, а вот родные радиаторы от амфитона не держали, перегревались постоянно(один из радиаторов в другом усе на tda7294). Именно по этому все переделал. Индекаторы сделал чисто чтобы попробовать и все, а светодиоды не хочу потому что усил под монитором стоит и в глаза эти светаки лупить будут.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Доброго времени суток, форумчане!
Честно сказать, смешно показывать, т.к. ничего особенного нет.
4-х канальный усилитель на TDA7388. Включение усилителя кнопкой без фиксации. Ну и пояснительная "записка" на верхней крышке усилителя.
Че то я бп не вижу...Совсем слепой видать стал...
Уже увидел на пояснительной записке, бп выносной :)
Зато аккуратнешим образом, образцово сделано внутри! минус за сетевой разъём, - 99% вероятность втыкания в 220 В при попадании в незнающие руки
Честно сказать, смешно показывать ...
Не смешно и не стыдно. очень красивый монтаж.
Единственное, что оклейка не очень идет. Мое мнение нужно было просто хорошо покрасить. И хорошо бы полимеркой и винты брутальные.
Шкурить, грунтовать и красить не было времени. Усилитель был собран за несколько дней, можно сказать за выходные. И большую часть времени я мучался со схемой кнопки. Спасибо mvkarp и djsnap за помощь в запуске схемы.
Соглашусь с Вами, но усилитель делался для знающего человека.
Еще один стоп-фактор - это пояснительная записка. Надпись 12В должна насторожить человека, стоящего с проводом без вилки напротив розетки 220В.
sima8520, а ложных срабатываний у кнопки не наблюдается?
ЗЫ некоторых людей не настораживает даже несоответствие разъемов питания ))) Впрочем, если для знающего человека делалось, то проблем не возникнет.
Шкурить, грунтовать и красить...
Я поступаю проще. Маленьким поролоновым валиком закатываю все масляной краской. Сохнет правда сутки, но не нужно грунтовать шкурить и пр. Получается декоративная легкая волнистость, которая маскирует небольшие дефекты.
Отдали мне пару платок усилителя Брагина. Впаял детальки и решил оформить в корпус все. Как раз пара радиаторов валялось. Для интереса выложу предварительные фото, за качество фотографий извиняюсь, под рукой ничего хорошего нет. Усилитель двойное моно, на каждый канал свой трансформатор, РГ и БП. Вторым этажом, над БП будет стоять плата защиты АС, кнопку питанию делать на лицевую панель и еще кое что по мелочи.
Когда все полностью будет готов сделаю измерения.
Тоже валяются такие платки. Жду отзыва о прослушивании :thank_you2:
ЗЫ: А вот защита бы не помешала :yes:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Спасибо! Защита будет конечно стоять обязательно. В этот же корпус , для сравнения с Брагиным, планирую вставить платы ОМ2, которые у меня уже лежат готовые, последние свои качественные детали забил в них, вся пленка полипропилен Rifa, Wima , SEACOR. Отверстия в радиаторах заранее были все просверлены. Только перекрутить платы лишь, да провода соединить останется.
Изменено пользователем ИгорьМ
Делал сам или помогали? Больно уж аккуратно сделано.
Изменено пользователем Константин_Ю
Молодец, Василий!!! Пройдут годы и ты эту свою первую конструкцию будешь вспоминать с особой любовью и гордостью!!! Так держать, двигайся в том же направлении, надеюсь и дальше видеть здесь твои конструкции!!! Действительно приятно посмотреть! В чём можем - думаю все поможем. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Одно сообщение, и столько "спасибок" и плюсиков! Вася, смотри как люди оценили твой труд! Тебе 11, а тут у дядек и дедушек бывает такого понасмотришься. :crazy: Так что смотри - это показатель, не расплескай, жми дальше! :yes:
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I 3 старого поколения и нового I3 Socket 1555. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
