Вы правы усь дейсвительно для дома и делался под имеющиеся ас. На счет радиаторов так эффективнее и шума минимум, а вот родные радиаторы от амфитона не держали, перегревались постоянно(один из радиаторов в другом усе на tda7294). Именно по этому все переделал. Индекаторы сделал чисто чтобы попробовать и все, а светодиоды не хочу потому что усил под монитором стоит и в глаза эти светаки лупить будут.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Доброго времени суток, форумчане!
Честно сказать, смешно показывать, т.к. ничего особенного нет.
4-х канальный усилитель на TDA7388. Включение усилителя кнопкой без фиксации. Ну и пояснительная "записка" на верхней крышке усилителя.
Че то я бп не вижу...Совсем слепой видать стал...
Уже увидел на пояснительной записке, бп выносной :)
Зато аккуратнешим образом, образцово сделано внутри! минус за сетевой разъём, - 99% вероятность втыкания в 220 В при попадании в незнающие руки
Честно сказать, смешно показывать ...
Не смешно и не стыдно. очень красивый монтаж.
Единственное, что оклейка не очень идет. Мое мнение нужно было просто хорошо покрасить. И хорошо бы полимеркой и винты брутальные.
Шкурить, грунтовать и красить не было времени. Усилитель был собран за несколько дней, можно сказать за выходные. И большую часть времени я мучался со схемой кнопки. Спасибо mvkarp и djsnap за помощь в запуске схемы.
Соглашусь с Вами, но усилитель делался для знающего человека.
Еще один стоп-фактор - это пояснительная записка. Надпись 12В должна насторожить человека, стоящего с проводом без вилки напротив розетки 220В.
sima8520, а ложных срабатываний у кнопки не наблюдается?
ЗЫ некоторых людей не настораживает даже несоответствие разъемов питания ))) Впрочем, если для знающего человека делалось, то проблем не возникнет.
Шкурить, грунтовать и красить...
Я поступаю проще. Маленьким поролоновым валиком закатываю все масляной краской. Сохнет правда сутки, но не нужно грунтовать шкурить и пр. Получается декоративная легкая волнистость, которая маскирует небольшие дефекты.
Отдали мне пару платок усилителя Брагина. Впаял детальки и решил оформить в корпус все. Как раз пара радиаторов валялось. Для интереса выложу предварительные фото, за качество фотографий извиняюсь, под рукой ничего хорошего нет. Усилитель двойное моно, на каждый канал свой трансформатор, РГ и БП. Вторым этажом, над БП будет стоять плата защиты АС, кнопку питанию делать на лицевую панель и еще кое что по мелочи.
Когда все полностью будет готов сделаю измерения.
Тоже валяются такие платки. Жду отзыва о прослушивании :thank_you2:
ЗЫ: А вот защита бы не помешала :yes:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Спасибо! Защита будет конечно стоять обязательно. В этот же корпус , для сравнения с Брагиным, планирую вставить платы ОМ2, которые у меня уже лежат готовые, последние свои качественные детали забил в них, вся пленка полипропилен Rifa, Wima , SEACOR. Отверстия в радиаторах заранее были все просверлены. Только перекрутить платы лишь, да провода соединить останется.
Изменено пользователем ИгорьМ
Делал сам или помогали? Больно уж аккуратно сделано.
Изменено пользователем Константин_Ю
Молодец, Василий!!! Пройдут годы и ты эту свою первую конструкцию будешь вспоминать с особой любовью и гордостью!!! Так держать, двигайся в том же направлении, надеюсь и дальше видеть здесь твои конструкции!!! Действительно приятно посмотреть! В чём можем - думаю все поможем. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Одно сообщение, и столько "спасибок" и плюсиков! Вася, смотри как люди оценили твой труд! Тебе 11, а тут у дядек и дедушек бывает такого понасмотришься. :crazy: Так что смотри - это показатель, не расплескай, жми дальше! :yes:
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
