Думаю работает это великолепие не хуже чем выглядит)
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
ОФФ,
Дело мастера боитца! Очень красиво!
БоитСЯ.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Работает вроде нормально, нет с чем пока сравнить, 30 лет винил не слушал, больше для интерьера дома наверно нужен будет :)
Изменено пользователем zarvydas
Спасибо за хорошие отзывы, хотя не так все хорошо шло как кажется наверное, было возни с шпатлевкой и покраской - лакировкой, три раза сдирал краску :buba:
Да, есть особенность нанесения лака на краску. Секрет в том, что краска не должна высохнуть до конца, только на отлип, и после этого надо наносить лак. В противном случае краска начинает в некоторых местах вздуваться.
У мея были больше проблемы со шпатлевкой, отличалась после покраски, так вроде ровно но когда покрасиш какбы разбухает, может мало времени дал затведеть, не знаю :unknw: , в конце всю поверхность покрыл шпатлевкой, тогда нормально
Не пойму "У мея были больше проблемы со шпатлевкой, отличалась после покраски, так вроде ровно но когда покрасиш какбы разбухает" в какой последовательности делалось грунт, "глина", краска? после шпаклевки краска? "штукатурка" грунтом не перерыкрывалась?
Каждому своё.
Шпатлевка (автомобильная) - грунт - краска, грунт просто не упоменул, после грунта наждачкой 2000 мокрая шлифовка, когда покрасил видно где граница шпатлевки и оргстекла или металла, снес все. И так несколько раз. :diablo: Успокоился отдохнул , последняя попыка, покрыл всю поверхность шпатлевкой, около 1мм толщина после шлифовки, загрунтовал 2 слоя , отшлифовал, покрасил 3 слоя, покрыл лаком 2 слоя - все ровненько. (Последний раз, чтобы ровно нанести шпатлевку на поверхность прикрутил по краям направляющие из Г профилей Ал, за одно и ровно отшлифовалось)
Глянул на Ваш вертак... Отлично!!! У самого стоит Вега-117 с Унитрой, всё никак руки не дойдут сделать нечто подобное как у Вас. Спасибо, хоть увидел как это может выглядеть если приложить руки. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
С одной стороны держат крепежи ключей , с противоположной стороны (перед капами в случае ланзара) оставил место для двух шурупов, платы делал под заказ, так они понравились заказчику , поэтому сверлить передние отверстия не стал
Согласен с Сима, не надо скруглять края, не дает это красоты, лучше выровнять края плат, чтобы не было видно следов резки ножницами, и если хочется скруглять, так лучше маленьким радиусом
Я режу дремелем маленькой фрезой с алмазным напылением. А ножницами оно как-то гнет края, ломает. Даже самыми хорошими ножницами получится хуже чем я фрезой ровненько пройдусь. А потом шкуркой ещё чуть края сглажу, и как заводское получается.
