кембрик кончился, да и ПВС не так просто переломать как кажется.
Изменено пользователем DTS
пьян Я, а бп комповый. плиту алюма не испортил а отлил и это насосы нш32 тоесть дюраль.
ланзар, на интерлавке помойму есть лау на 3 пары, только там двухсторонняя а я её чувть переделал на однослойную с перемычками.
Изменено пользователем 281278
*суровый Челябинский усь* :crazy:
ждём финала :dance2:
на 4 ома кулер нужно обязательно, питалово поставил 60вольт, хотя расчитывал на 65 и выставить невопрос подстроичник чуть крутнуть, но только и так боюсь что блин спалю к такойто матери, , сумматор+фнч(180Гц)+финч(9Гц)+клип-лимитёр(буть он неладен)+ланзар. рисунок на начале сработки клип-лимитёра 60v-4 Ом
:bye: тока Смоленский, а суровый и с лимитёром это чтоб в беседке с беседой под пузырь не спалить чегонибуть наверняка :friends:
ну а финал как таковой особо ничего не изменит, 2 светодиода + регулятор громкости. Задачу "красоты" перед собой не ставил изначально! да и терпения у меня на красоту не хватит. И болты по периметру лицевой панели в углах торчать будут (я пожертвовал красотой чтобы лицевая панель была утоплена во внутрь, дабы регулятора ручка не торчала дальше габаритов девайса, чтоб головой или ещё чем случайно не крутануть. Будет висеть на цепях под крышей над лавкой :crazy: , сейчас там висит на 130 ватт. :dance2:
пьян Я, а бп комповый. плиту алюма не испортил а отлил и это насосы нш32 тоесть ...
Единственное достоинство - единство стиля.
Как монтаж сделан наперекосяк, так и фотографии вывалены как попало.
А вот переплавка гидронасосов в радиаторы, это интересно.
Ну с монтажом как лучше я не знаю, получилось так потому что всё что греется пытался связать с основным радиатором (никакого фона или возбуда я не услышал и не удивил, возможно повезло :yes: . в ШП не тестил толком. бп и унч провод земли 6 мм2, вся конструкция под потенциалом земли втом числе и радиаторы БП ).
по переплавке есть тема но в ней смысловой нагрузки нет!. берём печь с колосником (у меня была от старого титана), кулер от компа ставим к поддувалу (в качестве поддува, можно через тунель с 3х кирпичей чтоб не оплавился кулер) , на колосник насыпаем 1 - 1,5 ведра угля (уголь НЕ для шашлыка, уголь природный из шахты). На уголь ставим нужную форму ( швеллер заваренный с торцов как вариант). Имеем лист железа чтоб это всё (печь с формой внутри) сверху прикрыть для увеличения температуры. Распаливаем печь, включаем куллер, в форму уложим куски дюрали (поршня, насосы, и т д большие детали режем шлейф машиной помельче, начало плавления очень тугое!). далее подкладываем дюраль в расплавленный металл, при этом металическим прутом помешиваем эту "кашу" чтобы лучше заполнились углы формы (однако окисловая плёнка пытается держать металл в куче). всё время что не проводим манипуляции с формой - держим печь прикрытой с верху с небольшой щелью. при достаточном количестве наплавленного металла убираем сверху прутком шлак и вытягиваем форму на горизонтальную поверхность, для ЕСТЕСТВЕННОГО охлаждения (я поливал водой, середину втянуло во внутрь!!!) . а дальше фрезерный станок вам в помощь, у меня такого нет, я всё делал шлейф машиной, круги по камню 2,5мм (но в принципе и по металлу кругами получалось только чуть медленнее) и круг шлифовальный фронтальный (который с лепестков абразивной шкурки приклеенной по кругу). ВСЁ. далее сверло 2,4мм + метчик М3+кусочек НЕ соленого сала вам в помощь (слой сала ближе к шкурке лучше). И САМОЕ ГЛАВНОЕ очки! и бережём: ручки, ножки. животик. и парный орган от ОЖОГОВ :mamba: .
Мы, в детстве, ( в деревне под Тулой ) плавили алюминий на костре ( специальным образом сложенном ) в обычной консервной банке и отливали в форме рукоятки для самопалов. Тогда " металлистов " не было, но ложки - вилки и алюминиевые тазики - кастрюли в окрестности пропадали постоянно. :crazy:
в небольших объёмах на костре можно, но пол кило и более непрокатит, ну а так плавление 600 градусов, для розлива надо 700. дюраль, алюминий на 50 градусов поболее надо (алюминий потуже плавится)
В конструкции много загадочного и трансформаторов. :umnik2:
нужно раздобыть карналлит, он будет как раскислитель для плёнки, одно время приходилось работать в литейке,на плавке алюминия, так вот плавят и отливают столбы, потом столбы в печку гомогенизации, чтобы снять внутренние напряжения и сделать более удобным в обработке, по сути греют и так оставляют на время.
в общем найди каналы и раздобудь этот раскислитель, он относительно вредный, так что плавить надо на открытом воздухе или с вытяжкой, а чтобы раковин и пор внутри не было то лучше пусть твои слитки остывают в песке или *термосе* (два ящика, один в другом, внутри между ними теплоизоляция, например изовер или стекловата.
Алюминий можно и паяльной лампой расплавить, но как #133333 только вместо куллера пылесос на выдув гораздо эффективний.
Каждому своё.
80мм куллера с головой хватает, пылесоса на хороший горн хватит чтоб полтонны расплавить :bomb: . паяльной лампой также ка на костре получится. я автогеном грел - с горем пополам получилось плитка 200х100х35мм дальше остывать успевала по краям. с карнолитом у меня будет засада полная , в Смоленской волости никаких плавилен нету :unknw: .
Вот это монстр. С таким мощным радиатором врятли понадобится вентилятор.
да кстати Вы наверно правы, в принципе на музыкальных треках без вентилятора по краю справится , сегодня опробовал. но пару раз слышал как катушка о керн подсчёлкивала. както вроди как для данного блина многовато , хотя это только на жестких басовых композициях специально выбранных для теста.
... я всё делал шлейф машиной...
Думаю можно было попробовать очень аккуратно разметить болванку как соты и на сверлильном станке насверлить сквозных отверстий диаметром примерно 8-10 мм, кроме мест расположения транзисторов.
Потом нагнетать вентилятором в закрытый корпус воздух Который бы выходил через эти отверстия. Думаю было бы очень эффективно.
У этого типа радиаторов при уменьшении массы, увеличивается площадь и тепло распространяется не по катетам, а прямо по более короткой гипотенузе.
Единственное нужен сверлильный станок и новое сверло. Или хорошая стойка для дрели.
