Вы считаете ОМ2 ХайЭндом?
г.....ОМ2
натали в самый раз
подумываю об этом, как раз есть полусобранные платки малой версии
Подбирать усилитель под корпус - это тупик.
я очень с тобой согласен :friends: доработаю корпус напильником под 1U и запихну что-нибудь мощнее, хотя бы киловатт 5 в канал :king:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919entry399037
там на первой десятке страниц еще парочка была такого же плана.
Силёнок то хватит, Евгений Ваганович?
Илья
LM-и без прокладок прикручены к медной пластине. Пластина к радиатору через BeO TO-3, питание + - 26в
Греется все это дело хорошо...
"Фона" нет вообще.
Ну, ещё...
+ Обсуждение Корпусов
видеомагнитофон похоже с доработанной панелью, сам так делал
без верхней крышки он хиленький будет и надо его укрепить, из за веса тора будет гнуться дно
подскажите мб кто знает
чем покрыть полированый алюминий? анодирование или лак какойнить бесцветный?
он же со временем темнеет вроде
Изменено пользователем aeze
Полированный алюминий, чтоб со временем не тускнел, покрываю бесцветным лаком для автомобильных легкосплавных дисков... После высыхания его не видно и полностью сохраняется структура метала, если панель царапанная...
Анодирование дома - это просто. Покупаешь электролит акумуляторный, разбавляешь дист. водой 50\50 , делаешь 2 катода из свинца . я делал из алюминия, свинца не имел. площадь катода должна быть не меньше анодируемой детали , к детали подключаешь плюс , ток анодирования около 15 ма. на кв. см. около 12в. время 40-60 мин. Всувать деталь в раствор и вынимать лущше под током, потом вынимаешь деталь, промываешь водой и сразу в анилиновый краситель для тканей на мин 15 (смотря какую хочеш насыщенность). Потом надо закрепить поры - варить в воде 30 мин. лучше дистилированной все делать , я делал и водопроводной -тоже нормально. Если деталь перед анодированием отполируешь - получится полированная. (В воздухе летают капельки кислоты от пузырьков . нужен респиратор или хорошо проветривать). Если еще есть и азотная кислота 30% можно осветлить деталь , еще лучше будет. Порытие трудно содрать . не сравнить с покраской по красоте и качеству. алюминий трудно покрасить чтобы краска хорошо держалась. А забыл - температура раствора лучше чтобы не поднималась выше 25 с. Есть рецепты анодирования в растворе соли и соды , но по коментариям -не получается красивое покрытие,
Изменено пользователем zarvydas
Анодирование служит для защиты от коррозии при тропическом исполнении, для внешнего вида никогда не используется.
Для внешнего вида только лак и эмаль.
анодирование используется и для защиты от корозии и для внешнего вида , я анодировал трубку тонарма для проигрывателя пост 12935. А покрасить можно тогда и пластмасу. зачем алюминий. никто не узнает что под краской. Передние панели черные и ручки усилителей анодированные же , я не встречал пока алюминиевых передних панелей лакированных.
