Вот хотел бы ещё вот такой контроллер заказать, и в предварительный поставить. http://www.ebay.com/itm/Four-channel-Remote-Volume-Wireless-Control-Preamp-board-with-ALPS-potentiometer-/300774356958 Кстати может кто сталкивался?
А что за индикаторы стоят?
И почему нет стяжек? :lol:
индикаторы на lm 3915, просто подогнал под нужные размеры своего корпуса.
я не вижу равенства в длине питающих проводов каналов, при таком-то токе.
Равенство длины проводов никакого значения не имеет. Еще С.Агеев говорил о том, что принципиально иметь короткие провода от трансформатора до диодного моста и конденсаторов.
А болт из латуни я всё-таки выточил и поставил вместо стяжек. Но, дабы не провоцировать очередной говносрач, выкладывать фотографии не буду.
Браво,Вадим!
Вот и посмотрим на непредвзятость Nemo ;) .
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Да а смысл...
Собственно, смотреть нечего. Чашка у меня была от Свена, закрутил болт, залил сверху силиконом, чтобы не шевельнулся, резинки проложил. Делов-то..))
Даже не видя фотографий могу сказать: вот теперь совсем другое дело ;)
Илья
Усь установлен на отладочный радиатор, к испытаниям и наладке готов. Радиатор путем несложных манипуляций (откручиванием пары болтов М5) раздвояецца, растрояецца, что в совокупности с гибкими выводами дает весьма оперативный доступ к нижней стороне ПП, что при наладке весьма удобно. Стяжек уже нет :)
На фото вых транзисторы так понял, припаяны проводочками временно, при установке непосредственно выв в плату, не изменится ли немного ток покоя ?
А с чего ему изменяться? Тем более ток покоя оконечников еще придется подстраивать при установке в корпус, потому что изменится тепловой режим.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Абсолютно верно. Усь довольно таки серьезный, и с наскоку его не возмеш, полюбому требуется предварительная настройка, подгонка параметров и т.д. По поводу проводочков, вот думаю, все таки их оставить в конечном варианте, ессно, покороче, укоротив штатные выводы. Дело в том, что при использовании ,,самопальной,, ПП приходится сначала припаивать транзисторы, потом прикручивать к радиатору. Гдето чуть перекос, создаются местные напряжения (механические), что в конечном итоге приводит к нежелательным последствиям. Имея опыт в этом деле по Н-классу, все таки чаша весов склонилась в пользу проволочных выводов, да и поменять транзистор, в случае чего, не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов.
Провода для выходников лучше взять одножильные, максимально короткие, в термоусадку, по желанию в разные цвета для маркировки ЭБК, и расположить сверху платы, для большей безопасности усилителя.
Корпорация Mars
Я при параллельном креплении сначала коллекторы транзисторов припаиваю, размечаю радиатор, сверлю, нарезаю, прикручиваю. Закрепленная плата лежит день, потом открутить и припаять аккуратно.
Изменено пользователем Metallist
... не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов.
Какая мелочь 22 болтика! Вот прокладки и паста это работенка еще та.
Поэтому параллельно транзисторы никогда не ставлю.
А как? Как в ланзаре в рядочек? Представляю плату с 4-5 парами на выходе в линию :crazy:
Так если сгорит один выходник, желательно бы все поменять, не дай бог разброс по коэффициенту усиления получится и опять сгорит. Не обязательно, но спать так спокойней :yes:
Да, у каждого своя технология, поэтому и нужны такие Форумы, дабы учиться друг у друга и перенимать опыт. Век живи - век учись, ну и по дедушке Ленину - учиться, учиться и еще раз учиться :).
Убалтывали меня развести таким образом ПРОшник, пришлось тактично отказать))
Изменено пользователем waso
Есть тут плата двух этажного усилителя ....Динакорд по моему.....ничего....собирают-запускают-работают :)
Юрий. cxem.net
Так отчего ж не работать :) , просто рядная топология не позволяет добиться столь малых КГ. Изменено пользователем VDIJ
Об этом и речь. Даже самую хорошую схемотехнику можно убить безграмотным конструктивом. Удобство же монтажа... Ну отладите, запустите, и что-каждый день в него лазить собираетесь?)))
Ну не получится перетянуть одеяло так, чтобы укрыть и голову и ноги одновременно. Что-то да вылезет.
... и что-каждый день в него лазить собираетесь?)))
Ну не каждый день, а иногда несколько раз в месяц точно приходится. Изменено пользователем Александр2
Диджеи такой народ - черта сожгут. Доходит до того, что выходы усилителей соединяют друг с другом навстречу типа кто то научил так соединять усилители в мост, чтобы увеличить мощность. А то и бывает выход прямо в розетку 220, не говоря уже о том, что колонку прямо в розетку минуя усилитель.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
