Вот так стараешься стараешься ,выложишь на форум ,и кто нибудь обязательно найдется и "абас***т" твой труд...
Согласен полностью, Наверное не только руки и фантазию нужно иметь, но и способность оценивать труд старание, индивидуальность и специфику взглядов на красоту.... Также возможности от финансовых до временных.... но все это убивает стереотипность и стандартизация мышления.... Черный квадрат Казимира Малевича тоже не для всех искуство)))))
Изменено пользователем 777-SV
Если усилитель не авто - то такое положение рёбер радиаторов - бессмысленно и не эффективно , Это раз
два - для ОМ2 этих радиков мало в любом случае или ТП у вас ниочём ?
ну и три - колоночки сделанны красиво(морда) но они ИМХО шлак! такими хвастаться не чень - хоть пищики надо бы поменять , а фазики как для красоты или настоенны и расчитаны ?
Дерменджи ооочень уважаемый человек и его обижать нельзя!у него поделок - ДЕСЯТКИ и причём за короткие промежутки времени , у вас две - усь и колонки , помоему 25АС какие-то . Вам до него расти и расти ещё!
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Скопирую из темы Фотогалерея усилителей Ланзар
только вот для такой мощности ребра радиаторов не правильно стоят
Ну, это традиционная реплика при такой форме радиаторов :)
Buzzzin, каждый тутошний человек - уважаемый. И не нужно предвзято относится к тому, кого Вы не знаете.
ООО опять радиаторы раком
есче раз потверждено "красота требует жертв" и жертва это охлаждение усилителя...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
если он такой уважаемый то чего у него так все запущено с наружностью поделок.
АС действительно шлак для нынешнего времени.Мощность у них всего лишь 12Вт.
А радиаторов этих вполне хватает и даже с таким расположением и даже с ТП 100мА.Просто многие подходят к проекту как Дерменджи.
Радиаторы раком - для дома , если в авто - на спинку заднего сиденья - то всё ОК . И не к кому я предвзято не отношусь.
А некоторые вообще радиатор под брюхо пихают...
Или так
И даже так вот
Изменено пользователем Ulis
dj_elektrofon
Где выхлоп ?
Кулер что - пыль надувает внутрь ? :) или натягивает?
Проехали - разговор ниочём !
Да правда Ваша у меня только 3 поделки. Ланзар по тому же принципу что и ОМ +АС.Я не пложу и не показываю то что мне не нравиться.К каждой поделке надо подходить творчески.
АС не какие-то 25АС.А громкоговорители Ф. Буданкова.
Разговор ни о чём - я могу машину покрасить лучше чем с завода и друзья мне в этом спи...ть не дадут , а усилитель покрасить это дело 2-часов максимум - это по всем правилам. у Дерменджи думаю не покрашен потому-что не успел. поэтому не надо как было выше написано - предвзято относиться.
Набор динов и корпуса как у 25АС - у меня были такие лет 15-ть - 20 назад ( использовал на пикниках )
к чему весь этот срач ? ну не может всем все нравиться и спорить об этом не имеет никакого смысла. :friends:мне больше интересна критика с технической стороны, а вопли об отсутствии перламутровых пуговиц и тому подобное воспринимаются как детский лепет с пузырями возле носа.
Красить корпус будут черной порошковой краской, но не я и не сейчас, потому он и выложен в таком виде. Долго не мог решить как сделать ввод 12В, толстых зажимов у нас в продаж не нашел, решил сделать на болтах М6, оно не особо красиво зато дешево и надежно.
Вариант расположения радиаторов сверху и прижим транзисторов платой- вариант ? ИМХО удобнее, чем располагать радиаторы в качестве боковых стенок.
dj_elektrofon, кроме красивых корпусов показать то больше и ничего
Изменено пользователем Dermengy
Радиаторы не по фен-шую))))) синий корпус, ваапше ужос)))))
Пошёл за поп-корном....
все по феншую мысли глубже.
dj_elektrofon, кроме красивых корпусом показать то больше и ничего
Да ладно.дело хозяйское.но такое расположение радиатор мне не понравилось.
Показать есть много чего.И не только корпуса.Мало знаешь много пишешь.
Удачи!
Там куллера стоят , выдувают горячий воздух между ребер радиаторов . http://www.tehnari.r...62/index10.html Изменено пользователем Vadim 161
Такеи вентиляторы мелкие шумят безбожно. Это не сильно украшает прослушивание музыки, мне кажется
Выглядит хорошо и в синем цвете, хотя этот пункт мог бы вызвать (и вызвал) незаслуженную критику, так же, как и Вы незаслуженно раскритиковали хорошую конструкцию. Многие здесь выкладывали голые печатные платы, и то ничего... А конструкция Дерменджи выглядит практически законченной, за исключением штрихов. Всё это можно было оформить не в довольно грубой форме, как Вы это сделали, а в качестве пожелания, как бы Вы сами могли это сделать. Отсюда этот шквал критики в Ваш адрес, в общем-то незаслуженной.
Ну, почем у же незаслуженно то? Было бы интересно погонять её (конструкцию) на максимуме и померять температуру транзисторов напротив кристалла потом, что бы развеять, так сказать....
Может и горизонтально-пластинчатый радиатор быть достаточным. Но тут он таким не кажется на первый взгляд.
Кто знает, возможно усиль задушен низким напряжением питания. Давайте подождем... Может уважаемый dj_electrofon проделает такие измерения, чтобы рассеять возникшие сомнения?
Все согласно документации по сборке усилителя
Какая температура должна быть у моего радиатора на полной мощности,Скажем при температуре окр.среды 30 и часа работы (музыка).На Ваш взгляд?
В обще как я считаю что до 50 С0 это вполне рабочая температура 60 С0 это уже опасно надо снижать нагрузку 70 С0 это придел работы кремниевых транзисторов китайки уже пробивает 80 С0 это все перегрев на гране смерти 90 С0 при итакой температуре могут работать полевики, кремневые только спец назначения
это не общая температура а температура рядом с транзистором не более 3-5 мм от края корпуса
