И правда. Я даже не посмотрел. Наверное двухступенчатое питание. Одну ступень на 100В только раз в жизни встречал у немецкого Краафта из Поккинга.
Конденсаторов как раз 4, а вот выводов трансформатора, 2-х мостов, выводов на блоки УМ, разделительных диодов и пр. нет. Поэтому о двух уровнях разговора естественно нет.
Но и 98 В эти конденсаторы не осилят. Поэтому остается предполагать, что они включены последовательно.
Я бы перевернул вентилятор на вытяжку и сделал бы прорези или отверстия на передней панели, прикрыв их металлической сеткой (грилем) или решёткой.
Реле белое для софт старта, тоже боялся что наводки будут, но нет, тишина и покой в колонках, при отсутствии сигнала на полной громкости.
Мне кажется наводки проще словить от неправильно разведенной земли, провод использовал экранированный.
Изменено пользователем kitafonchik
защиту АС так и не увидел,- без неё стрёмно, тем более тда7294 с их поголовными подделками, на встроенную защиту надежды нет никакой.
Вполне лаконично и изящно. С проводами правда небольшая кутерьма. И радик такой, что на него нужно дуть, если требуется его полная эффективность.
Кроме вышесказанного добавил бы чужеродность задней панели... её или покрасить или из алюминия сделать.. Да и отверстие под разъем питания не очень, А в целом хорошая работа.
Изменено пользователем 777-SV
вроде руки есть... нооооо.... мелочные косяки все портят
(провода, расположение плат, отделка корпуса, морда, задняя панель)
если была задача сделать все самостоятельно, в том числе и корпус, тогда надо добивать все до конца, а здесь ощущение 50% стадии работы, а потом как будто "забил болт" и за один вечер доделал. но еще не все потеряно) на мой взгляд- РГ по середине морды, все остальное за шпатлевать, тумблер на заднюю стенку
Изменено пользователем agent61161
Очень даже неплохо, соглашусь, разъем питания некудышный, и провода надо бы уложить аккуратно - внутренний вид сразу станет опрятнее.
А так "+"
Задницу бы надо из дюраля,иначе теряется смысл в экранировании усилка.В остальном криминала не вижу.
Положить мобилу на верх и позвонить-будет ли слышно или нет.
Изменено пользователем ABCDE
Так я уже объяснил.Никогда не встречались с таким явлением,что перед тем как позвонит мобила,в колонках компьютерной акустики возникает характерный фон?
Конечно,мобила должна лежать рядом.Но мало ли таких ситуаций?Лучше перестраховаться,чем услышать "зззззз" из колонок )
Если уж совсем вползти в дебри,то сигналы РЧ и УВЧ диапазона х.з.как влияют на ООС ) Это к Агееву ) Но в усилителе для наушников по мотивам ВВ В.Жуковского я всё таки поставил дросселёк по входу и выходу,на всякий )
Предварительный усилитель Натали + регулятор громкости Никитина + селектор + вращатель каналов + ИК (привязан к пульту от KRELL KAV-300) + дежурное питание с выходом + 12В и таймером отключения
post-166767-0-48063700-1465029242_thumb.jpgpost-166767-0-99823000-1465029267_thumb.jpgpost-166767-0-77522600-1465029289_thumb.jpgpost-166767-0-33174300-1465029309_thumb.jpgpost-166767-0-65425900-1465029313_thumb.jpgpost-166767-0-47402100-1465029316_thumb.jpgpost-166767-0-33969400-1465029320_thumb.jpgpost-166767-0-61960200-1465029323_thumb.jpg
Я бы трансформатор и бп расположил бы иначе.. поперек корпуса и ближе к задней стенке... и кондеры в питании не по фен-шую..
П,С. можно разводку пп селектора и рг...
пожалуйста :
Плата коммутации 2.lay6Предварительный усилитель.lay6
ПыСы.: кондеры в питании не по фен-шую потому что высота конденсаторов немного больше высоты корпуса , а покупать новые при налиичии этих я счел излишним , да и выбор в Донецке временно ограничен
Изменено пользователем LehaMospinchanin
