Я не претендую на художественную награду, просто хотел уточнить как в усе подключены конденсаторы, и тогда не видел схемы и не знал про емкость на плате...
Изменено пользователем 777-SV
Все что Вы здесь пишите,я не оспариваю,но дело в том что все подключение питания реализуется в данном усилители разводкой на плате,а банки просто навешиваются для увеличения емкости.Если что то не так,то все вопросы к автору (Андронникову-ник Lynx на Вегалабе).
Навешивайте, навешивайте...
Как у того же Линкса (Д. Андронникова) была раньше подпись - "Каждый слышит то, что хочет услышать".
Лень переделать - как хотите. Хозяин - барин.
Изменено пользователем HAKAS
Вот читаю форум и всё повторяется год от года :lol2:
Я вот эти картинки видел раза 3 не мньше :)
А ошибки у многих прежние. - ёмкость нарастить - это ничего не даст! мёртвому припарки :P - откинете эти внешние банки и разницы не заметите. :yes:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну если усь сделан для автора уся а не для Вас... думаю ему усь и слушать...
А безвыходных ситуаций нет... выпаиваете диодный мост (или диоды моста) с платы, делаем под них плату красивую, или даже рядом с кондерами можно влепить (пайкой вверх) ну а далее уже понятно... трансформатор - диодный мост - большие банки (кондеры), и с них уже на плату на + и -.....
Красиво сделать мало....
У Вас на каждую пару конденсаторов должно приходить от диодного моста 2 провода и уходить на усилитель 2 провода. На рисунке 43 показано подключение конденсаторов для одного плеча.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Там же,8 банок, по 4 на канал - по 2 в каждое плечо выпрямителя.
Похоже, видите плохо всё же вы...
ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и посчитайте, сколько к каждому конденсатору подходит проводов? В вашем случае это пара
запараллеленых :crazy: конденсаторов.
по схеме не так
Что там не так?
Схема - это схема, а не разводка ПП и т.п.
А по схеме не так
Давайте отвлечемся и представим что конденсатор это резервуар с водой.. в который набирается вода до определенного уровня и с этого резервуара вода берется на орошение участка при помощи насосов...
В Вашем случае 2 насоса закачивают и забирают воду по одному шлангу, уменьшая производительность... а нужно для закачки свои шланги и насос, для забора свои шланги и насос.
