Горячую сторону блока питания делал по схеме, с пересчетом нужных элементов. В выпрямителе самопитания стоит HER108. В клампере FR207. Рабочая частота 66 кГц. Защитный стабилитрон набран из двух последовательно включенных. Вторичная часть не по вложенной схеме. В той есть режим стабилизации тока, в этой, естественно, его нет. Обычная двухполярная схема, обратная связь пересчитана на нужное напряжение и включена между плюсом и минусом. В цепь катода TL431 включен дополнительный стабилитрон на 20 вольт для ее нормальной работы. Снабберы на выходные диоды развел но не ставил. Конденсаторы во вторичных выпрямителях по 1000 мкФ. В правом верхнем углу платы светодиод индикации работы. Расчет транса делал в программе Flyback от Starichok51. Единственное что нужно, это мотать обе вторички одновременно. В моем случае 6х0,56, а потом разделить. Так при неравномерной загрузке плеч напряжения не сильно разбегаются. Может быть печать и не самая лучшая, но в двух усилителях прекрасно работает. С этого снимал 120 ватт при проверке
БП_3842.rar
Изменено пользователем gluxon
2 часа назад, gluxon сказал:
С телефона мощности не хватало почему то
Можно было просто выставить коэффициент усиления на самой микре, чем добавлять в тракт ОУ.
3 часа назад, chaloner сказал:
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить
В общем то и так очень неплохо смотрится. Думал о покраске, но боюсь что без грунта облезет быстро, а с грунтом теплообмен ухудшится. Хотел зачернить, но опыта нет
2 часа назад, Trisector сказал:
Ну такую микру сложно испортить таким предом, как мне кажется, обратной связью это сделать гораздо легче. Тем более что пред сейчас пригодился:D
Думаю что несложно свалить его в возбуд неправильно рассчитаной ОС, или ухудшится отношение сигнал шум. Усилители стараюсь собирать по проверенным схемам, в данном случае по даташиту
54 минуты назад, Candid сказал:
Можно покрасить волокнистым стержнем из перманентного маркера
Облезает маркер. На той фотке, где силовой трансформатор в синем скотче, радик блока питания как раз покрашен маркером. На другой уже покрашен из баллончика
Алюминий или анодировать или в порошок (с ухудшением теплоотдачи)
Краска из баллончика (акрил) отвалится со временем
11 час назад, chaloner сказал:
@gluxon
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить, и будет эстетически приятно.
на мой взгляд, если покрасить радиатор, то и подсветку регулятора убрать придётся или сделать еле видимой, а так смотрится гармонично, глаз не задерживается на чём-то одном
sapienti sat
Если приходится красить радиаторы, то я перед покраской предпочитаю его отпескоструить. Краска держится в разы лучше.
(Без фанатизма конечно и поверхность куда крепятся МС и транзисторы не трогаю, естественно. :))
С уважением, Александр.
Всем доброго ! В условиях жесточайшей экономии места и средствов) слепил товарищу микропредварик с собственным источником питания в его оконечник с очень тугим входом .
Непосредственно сам микропредварик :
а это источник питания , плата одета на вывода трансформатора , между платой и трансформатором будут установлены кронштейны крепления к шасси
Ничего особенного , только номиналы относительно указанных в схемах немного редактированы , ну и активные элементы чуток отличаются )
5a8c6a99b4696_.gif.35e5941a708387b66388fede40c0b9c2.gif5a8c6a9664031_.jpg.4eefc06edc2b55a4e1b7dd2bb137f334.jpg
12 часа назад, Ulis сказал:
Попробовал краску для глушителей на товарище (вернее его усилителе :) ) Полгода держится. На глушаке испарилась правда
9 часов назад, LehaMospinchanin сказал:
...микропредварик...
Так и прёт восточная витеиватость мысли. Омара Хайама напомнило...
Изменено пользователем Михайлик
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Я пробовал эмаль для глушителей. Она дает матовую поверхность, на которой бьстро видны становятся всякие царапки. Может только у меня так, но мне кажется, что это тенденция.
Морда лица тоже из люминя, и окрашена матовой акриловой краской, но после наждака и акрилового же баллончикового грунта. Держится относительно неплохо, если не царапать специально. А радиаторы, на мой взгляд, надо только травить или анодировать
19 часов назад, Ulis сказал:
Грунтовать нужно предварительно . Под черную краску специально покупаю грунт тоже черного цвета , что бы перекрывало максимально  ,  и ничего не отваливается .
Тут товарищ свой авто красить полностью с разборкой собирается, говорит давай сюда свою крышку от усила. Одной деталью больше, одной меньше не погоду не сделают. Как думаете?
