разбавлю маленько:
усилитель колобок, пардон -моноблок :crazy:
оконечник -инверт тда7293 по печатке линкора +маленький твик.
ПН с 12в на +-27в
простенький фильтр-сумматор на ne5532p ,со срезов всего что выше 100Гц.
защита АС.
принудительное охлаждение
защита от дурака (диод, предохранитель и светодиод)
корпус из того что было:
рейка 20*40мм+2 дранки по бокам(чтобы нарастить высоту)
лист углеродистый 2мм.
остатки карпета, клей ПВА дисперсия, скрепки,безродный кусок стеклотекстолита без фольги, саморезы.
собрано за 1 день.
p.s. помидоры не ем, бросайте мандаринами (скоро ведь новый год) :bye:
Изменено пользователем DTS
Плюсанул , но думаю усилочек слабоват . Не жалко дин ? 7293-94 часто из-за плохого контроля динамика очень быстро растрёпывает гибкие подводы.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
так за мощёй не гнался, там чистыми 70Вт будет, ну в пике до сотни дотянет, а для бюджетного варианта самое то, конечно лучше было бы вкинуть Ланзар или Холтон, да того же Шушурина к примеру, но без дела валялось именно что сейчас на фото. Да к тому же сейчас у меня не та ситуация, чтобы затариваться запчастями, здоровье маленько пошаливат.
HAKAS
такой слот под предохранитель на 15а.
Ясно. Под автомобильный, что ли?
Аааа - да-да. Вижу - рядом лежит. Понятненько. :)
Изменено пользователем HAKAS
Под бюджетный вариант нормуль! Если динамик чувствительный-тем более. Тимурыч,поправляйся уже давай!
Мои пять копеек. (Или килограмм апельсинов)
Учитывая заявленное в личке оборудование :) - просто замечательно!
Привет городу Сумы от сибиряков. И не хворать!
разбавлю маленько:
Извиняйте, можно подробней об этом?
Тут Вас можно и поздравить! :yes:
Изменено пользователем KamoN70
в том, что печатка немного упрощена, изначально она была под MF1, со всеми вытекающими, но меня не устраивали её габариты и несколько бесполезных участков схемы. вот я и уменьшил габариты, убрал то, что на мой взгляд было не нужным, при этом полностью оставил совместимость со всеми возможными включениями, будь то класика, инверт, инверт с Тобразной обратной связью, инверт с гибридной обратной связью.
как итог меня такой вариант вполне устроил и я его применяю уже во многих своих самоделках.
Вот здесь посмотри, все элементы собраны на одной печатке,
http://www.tehnari.ru/f114/t103399/
но можно сразу заметить, что участки платы самодостаточны и их можно *вырезать* и использовать по отдельности.
Если возиться с этим нет желания, то отсюда
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
скачиваем архив и там увидим именно мой вариант печатки, при этом для инвертирующего включения используем номиналы по схеме, а не на печатной плате.
Да провода не короткие.Сдвигал все к Б.П.Длина уменьшалась не на много.Появлялся небольшой фон.В таком варианте как сейчас в колонках тишина.
Кстати первый усилитель в этом корпусе с делал Шушурина публикации 1978г. на современной элементной базе(на фото).Так там я фон до конца не убрал.Чуть-чуть остался.Так что решил пожертвовать площадью радиаторов ,что-бы уместились платы в один ряд
Изменено пользователем anvil
... но провода от БП длиннющие !
До колонок провода полюбому длиннее.
И кроме того на колонки идет полный спектр, а здесь только самые низкие частоты - ВЧ коротится на самих платах усилителя.
Это основа конструирования усилителей ЗЧ.
Миллион раз уже обсуждалось и мерялось
http://www.vegalab.ru/content/view/43/52/
раздел:"Влияние конструкции усилителя на качество звука"
Обсуждалось и мерилось, но делать так никто не хочет. Кроме меня... :yes::D
Энергоемкость источника питания
В подавляющем большинстве промышленных усилителей емкость накопительных (фильтрующих) конденсаторов блока питания явно недостаточна, что объясняется исключительно экономическими причинами, т.к. электрические конденсаторы больших номиналов (от 10 000 мкФ и более) – явно не самые дешевые компоненты. Недостаточная емкость фильтрующих конденсаторов приводит к «зажатости» динамики усилителя и повышению уровня фона, т.е. к ухудшению качества звучания. Практический опыт автора в области модернизации большого числа различных усилителей свидетельствует о том, что «настоящий звук» начинается при энергоемкости источника питания не менее 75 Дж на канал. Для обеспечения такой энергоемкости требуется суммарная емкость фильтрующих конденсаторов не менее 45 000 мкФ при напряжении питания 40 В на одно плечо (Е = CU2/2).
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
