... та все равно нету у меня ружья. А... Конечно, проще всего было бы ипануть с ружья...
Однако.
...легко симититровать прострел дробью в домашних условиях.
Молоток, керн..(посмотреть как выглядит простреленная мишень)....50-100 хороших ударов и готова перфорация под "прострел дробью".
С уважением, Сергей
Ставьте простую из кругов проволочных и не парьтесь.
Проволока смотрится банально и плохо маскирует "кишки". Мне больше нравятся пластиковые решетки - изделие получается более серьезным и законченным.
Если вопрос по фото, которое выложил simple_t, то это серия ТПП. Очень хорошие трансы.
http://www.radiolibr...ormers-tpp.html
Ну, не то что бы очень и с оговорками
Для меня наоборот- пластмасса выглядит дешевкой.
завершил ВП http://forum.cxem.ne...20#comment-2289088
Каждому своё.
:shok:Чего там маскировать? Вентилятор? Или видимые сквозь лопасти не кошерные детальки? :D
Надо не маскировать кишки, а делать эффективным охлаждение.
что-то не мощное.
Так и есть.. В процессе LM1875 + Ушник (половинка ВПУ Натали) + 2 входа...
Кстати ктото спрашивал как нерж смотрится... вот так смотрится не обработанный нерж. морда тоже нерж будет...
Корпус от ПК.
Изменено пользователем 777-SV
Там вся задняя часть крышки приподнята, уже поправил - сделал вырез. Кстати на фото корпус пустой))) Но проэкт на стадии завершения, осталось процентов 20...
Намалевал тут будущую решетку для пропеллеров, но как эту картинку перенести на пластик чтобы потом вырезать по контуру? Ничего путнего кроме фоторезиста не приходит в голову,
Мож кто чего посоветует?
Перенес картинку фоторезистом. Резал 3D принтером, точнее лазерным лобзиком :)
Крепёжные уши не делал, так как решетки будут вклеиваться. не люблю торчащие шляпки болтов, даже сзади корпуса.
Изменено пользователем Sergej
Резал лазерным лобзиком :)
я так же для басшейкера изгалялся, но там ещё и лазерный надфиль пришлось использовать.
Угадайте по кишкам что внутри!!!
"Элементарно, Ватсон!"
Самоделка!
Ни один приличный производитель таких решеток себе не позволит.
Зачем, кстати, понадобилось дополнять проволоку рамками из нержавейки?
Такое впечатление, что что-то пытались спрятать.
Дядь Саш, ты не прав. Есть тьма производителей таких решеток и не меньшая тьма их использующих. Но не в усилителях )
... Но не в усилителях ...
Ключевое слово.
Серьезные производители имеют возможность делать нужную перфорацию или отливать на "термопластах" необходимые детали.
А "проволоку" обычно используют мелкие производители и самодельщики.
кстате решоточки оне не ставят вовсе не от хорошей жизни
так, на минуточку
Рамка - чтобы вынести вентиляторы с корпуса, пространства маловато внутри...
ребята, а вам не кажется, что для натуралов вы слишком много внимания уделили... пардон - ж..пе?
нормальный кузов кмк
Аккуратно , но провода от БП длиннющие !
Да провода длинноватые.Вот маленько переделал.На 15-20 см уменьшил,но появился тихий тихий фон с потрескиванием.Что посоветуйте?
для исключения ошибок в этом деле обычно делают тн мекку. К ней подводят землю источника и от нее же ведут земли ко всем потребителям, в том числе и внешним
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
