Подскажите какими надписями еще дополнить набор для передних и задних панелей усилков...
Темы:
Выход на АС (А, Б)
Выход для наушников
Защита
Дежурный режим
Разнообразные входы
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
PROTECTION, FUSE добавил.
Второстепенные надписи можно будет набрать из набора шрифтов.
Изменено пользователем Sergej
То что амирикосы выёживаются, то вообще бы делал только на русском.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я тоже за русский язык обеими руками, но не будем смешивать политику с нашим увлечением.
на родном как то приятнее смотрится. Мода на инглиш уже проходит
Тоже сторонник нанесения надписей на русском. Лишний вариант не помешает - больше выбора у покупателя.
Выход на наушники я бы не стал называть второстепенной надписью.
...Второстепенные надписи можно будет набрать из набора шрифтов.
С удовольствием бы понаблюдал, как что-то типа этого:
будет набираться из набора шрифтов :) .
Ребята, все эти надписи есть в других наборах, подозреваю что это сделано умышленно, чтобы покупатель брал сразу несколько наборов.
Я же хочу добавить к шкале только самое необходимое. столько сколько поместится к шкале на листе 120х270 даже 120х260. 10мм останется для названия набора.
Пока так. Под два вида и два диаметра крутилок 15 и 25мм. высота букоф 2,5 и 3,5мм
Чего не хватает или изменить?
Забыл "ЛЕВЫЙ" "ПРАВЫЙ" -добавил
Лень было смотреть внимательно, но есть пожелание нек-рые надписи дублировать. Так, напр., "тембр" может понадобиться дважды. За счет сокращений "input - in", "output - out", ставших общепринятыми можно выиграть место на бланках для доп. надписей/символов.
Лично моё мнение - цифры внутри у "крутилок" не наглядны, лучше ставить только снаружи. Смотрю картинку на мониторе без увеличения ("как есть") примерно получается 1:1, так цифры оч. мелкие.
Только что распечатал на листе А4. размер 120х270. по мне так нормальные цифры. Надписи все продублированы, в рамках два одинаковых набора надписей. Также шкалу можно переводить как угодно. например только цицры, или только точки. также можно перевести деления шкалы через одну. а если для селектора входов, то можно перевести к примеру 3 точки или черточки. Также можно перевести шкалу с одного набора, а надписи с другого. Также можно не переносить целиком надпись "input", а перенести только "in".
Всё желаемое невозможно уместить в одном наборе переводнушек. и всё же, из одного набора как минимум можно оформить 1-2 панели, максимум 4 панели.
Уж простите меня, но совсем не фен-шуй!!!
Лучики, циферки, точечки - наличествует три способа "закодированой" визуализации, уберите любые два - смысл не изменится!!
С уважением, Сергей
Серёга, что-то я ничего не понял из твоих слов.
Какой должен быть смысл? Как нужно?
Я так понял, что для тебя фен-шуйно голые крутилки...
Че не понятно то... человек за необходимый минимализм .. лучи + точки + цифры = перебор ... я солидарен с этим мнением... это же визуальное отображение положения регулятора и не более ... я бы отметки ставил мин, макс и "экватор" .
Не шуми. Я никогда не делал и не собираюсь собирать усилитель для наушников. Но люди сказали что эта надпись нужна. и не важно, нужна она мне или не нужна, значит она просто должна быть.
Подбираю шрифт. на мой взгляд первый самый подходящий. Поиски шрифта продолжаются.
Буквы красивые, а вот цифры, наверно самые красивые Arial.
Мне нравится буква R в предпоследней строчке. но не нравится G
Та уже всё обсудили. Можно почистить последние страницы.
А по мне так обсуждение оформление передней панели усила поважнее будет обсуждения крепления конденсатора. какой лучше крепеж с водопроводной или канализационной трубы. хотя я не против обсуждения всего что касается усилителя.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
