Для "тихости" (от гула) пластины проварены (вот как коллеги его признали), а это вызывает токи Фуко (для избавления от оных и делают изолированные пластины), вызывающие большой его нагрев!
А как же трансы от некоторых усилителей и музыкальных центров? Там тоже попадаются сваренные.
Выбирают меньшее зло. Тишина важнее, а нагрев - хрен с ним, ток ХХ ещё немаленький, на его фоне незаметно. :)
А подскажите ещё. Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Ага, хорошо. А если каналов два, а плата одна, и общий там один. К клеммам тянуть два провода, или один? Мощность усилочка небольшая, Ватт 20-30, а слушаться будет и того меньше. Лайков версии 5.1.
Ну так ведь можно один и на два сразу пустить))) Поэтому и спрашиваю, как правильнее будет.
Изменено пользователем Yuretskok
...Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Почитайте
http://forum.cxem.ne...showtopic=59716
м.б. поможет.
Подскажите есть ли в России контора, где можно приобрести, вот такого плана корпуса ? ( почтой естественно )
Промэлектроника
http://www.promelec.ru/catalog/413/1448/1474/#96760
напр., G17081
Изменено пользователем Михайлик
Есть и сталь
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот думаю этого донора использовать, что скажете ? :)
Размеры внутри (ШхГхВ): 422х235х102 мм. Хочу туда stk поселить, и в и тоге комплектуха усилителя тока половину корпуса займет, вторая половина под цап или фильтра. Передок само собой на замену
post-141954-0-43140600-1453465636_thumb.jpgpost-141954-0-42465500-1453465637_thumb.jpgpost-141954-0-24908200-1453465638_thumb.jpg
жалко типа:( а с другой стороны кто щас слушает касеты ?))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Я, например... :yes::i-m_so_happy:
Есть возможность восстановить деку? Если нет, то пойдёт на корпус. Если да - попробовать восстановить.
Хотя - крышек нет и т.п. :unknw:
у меня на чердаке коробка старых касет))
восстановить можно, там вроде пасики тока заменить, но может еще что всплывет
крышки да, где то валяются если найти можно приклеить, покрасить и как новый :)
но как можно в наше время слушать касеты ?))
zuboka
Романтика 225? Когда то мечтал об такой :)
rolegg
С эквалайзером по-моему перебор.
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
