а кишки?
кишки уже показал 4 страницы назад :)
Какие транзисторы на выходе?
на выходе MJ15003 + MJ15004 . на предвыходе MJE15032 + MJE15033. тоже сказал 4 страницы назад :D
Сорри, просмотрел. :unknw: Жаль, что не MJ15024-25...
Хотя, скорее всего, это в данном случае не важно.
дело только в цене да ?
Цене на транзисторы? Нет...
В частоте, вольтаже и т.п. В "Антифоне ( :D)" это не нужно.
6800 и так хватит. ещё банки это просто утрата денег.
Кому как... Если слушать только первый ватт, то хватит. Да и то, лучше хоть по 10000 в плечо на канал.
частота нормальная, вольтаж тоже хватает, не надо использовать транзисторы 400В при питании 30В бессмысленно.
а эти транзисторы я давно купил и не использовал. вот и хотелось поставить где нибудь.
ну я хотел поставить банки на плате усилителя и больше 6800 не мог втиснуть, мест нет.
Я про это и говорил.
На плате не надо. На ней достаточно 1000мкФ. Надо было 8 мест использовать под большие банки в корпусе.
Собрал простенький усилитель внутри колонки. Хотел максимально быстро, поэтому выбор пал на мощные микросхемы ОУ. Тем более от встроенного не требовалось большого качества, в этом режиме планирую использовать только для быстрой организации озвучки фильмов. Но оставил возможность подключения внешнего усилителя, или наоборот, использование встроенного усилителя для внешней нагрузки. Схема ИТУН т.к. нагрузка - широкополосники FOSTEX FE83. Пробовал и в обычном включении, сравнил и остановился на ИТУН, т.к. он звучит поярче.
Но в целом звучание TDA2050 не понравилось. Совсем. Какой то он грязный и к тому же присутствует шум шшшш, на чувствительных динамиках вблизи слышно. И дело не в обвязке, пробовал закорачивать ноги при оос=1.
Может кому пригодится идея индикатора на просвет в плате. Окна в фольге и маске сделал точно по размеру светодиодов в индикаторе. Просвечивается на удивление хорошо (текстолит 1,5 мм)
все хорошо, аккуратно, то лько размер динамика как то непропорционально смотрится по отношению к ящику
это такая суперзадумка?
Судя по всему это такое акустическое оформление с двумя камерами. Если присмотреться, то виден порт из одной камеры в другую и соответственно порт наружу.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
...Просвечивается на удивление хорошо (текстолит 1,5 мм)
Зависит от стеклотектолита. Работал как-то с американским, так он полупрозрачный, знай делай на просвет.
.... и остановился на ИТУН, т.к. он звучит поярче.
То же был любителем ИТУН...Сейчас склоняюсь к классу D. Звучит так же ярко, но без "шшшш" - китезкие УНЧ-модули рулят реально по-срвнению с 2050.
Спасибо! Динамики работают на верхний объем, он не такой уж и большой для них. Благодаря нижней камере (в два раза большей) и второму порту удается вытащить 60 Гц с таких малышек. Поэтому коробки такие большие )
Усилитель класса D у меня есть китайский, но это тоже не предел мечтаний, например макет усилителя семигор мне понравился больше. Сейчас собираюсь возобновить большую стройку усилителя lynx затянувшийся уже на 3 года
Малогабаритный двухканальный усилитель для автомобиля.
— корпус 1 DIN
— мощность 2*60Вт на СЧ и ВЧ (tda7294), питание -+35в
— 4 RCA выхода на мидбасы и сабвуфер с напряжением более 7 вольт
— встроенный ЦАП AK4399
— цифровой вход по шине I2S
— 2 регулятора громкости: общий и уровня НЧ
Просим токаря выточить 2 ручки для регулировки, а переднюю панельку я сделал сам, затем отнес их в гальванически цех, где детали покрыли никелем. Корпус от старой магнитолы.Подключается по цифровой шине I2S к ГУ Pioneer DEH2300UB.
Смотрелось бы лучше, если бы Вы ее покрасили в серый (под цвет пластика авто) или в черный (под цвет магнитолы). Если так сделать, то и ручки поставить черные.
Так, как сделано у Вас- выглядит самодельно, но сделано аккуратно.
Плюсонул.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Спасибо, действительно многие советуют покрасить в чёрный, попробую в порошковую покраску отдать. Я в этом дизайне не особо разбираюсь.
TDAшкам не поплохеет там? Охлаждение плохое...А так красиво! +1)
Думаю хватит охлаждения. Они будут играть не весь диапазон, примерно от 200Гц.
Изменено пользователем kitafonchik
Если не секрет, то какой именно?
А до Семигора ни как не дойду, хоть всего и три транзистора, но пред ему нужен:
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/10335-Гибридник
а здесь очень интересные дороботки по семигору:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505
В том месте бывает и магнитолы перегреваются, а тут усилитель, тем более с таким радиатором. Не важно какой диапазон, тем более питание 35 вольт в плечо, а это предельное питание, тем более при 8 омах, а у Вас авто динамики, а они 4 омные, так что однозначно надо думать про охлаждение этого уся.
Практика покажет. Недавно ремонтировал голову от бэхи, там аж 3 тдашки стояли в 1-ом дине и весьма неслабых (пара 1560 на вронт и сайд и еще одна побольше мостом на саб. Не помню цифру ибо ее не менял). И ничего, работало. Пока не сломалось ) Но правда после замены немецких тдашек на китайские стало работать лучше. Вроде и сейчас работает, судя по тому что хозя потерялся.
Так что лучше опытным путем
