не. ну водородную бонбу точно в сссре Сахаров вроде
Сахаров был всего навсего ширмой, пиаром этаким. Людей которые в действительности этим занимались никогда не являли на свет
если там переменка то имеет смысл , если постоянка то нет
Если учесть, что постоянки в природе не существует по определению, то имеет смысл всегда.
Физику процесса скрутки (витухи) на пальцах объяснять нужно?
Это напряжение нельзя назвать постоянным. Оно когда то включается и выключается, а при этом самая помеха. Витуха помогает.
ИгорьМ, подскажите пожалуйста, где вы приобретали входные и выходные разъёмы? Каталожные номера? В нашей провинциальной глубинке (Саратов) я уже ноги стёр по самые колени, ничего качественного не нашёл (((Можно в личку, дабы не засорять тему, хотя рискну предположить, что не одному мне это интересно. Заранее спасибо
Изменено пользователем grifeen
Усилитель Брагина.
Робота компактная и аккуратная... Пара ньюансов которые бы я сделал иначе... платы УМЗЧ сместил бы к задней стенке чтобы выходники располагались на радиаторе ближе к центру. И второе, поскольку РГ и так смещен, то потенциометр расположил бы у задней стенки и минимизировал бы длинну проводов по входу, а к ручке от резика трубку или пруток что найдется...
Да это все из Китая, на Али или Ебее надо смотреть, я покупал еще пару лет назад не помню у кого
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=GOLD+Female+Amplifier+RCA+Jack&_sop=15
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS5&_nkw=Amplifier+Speaker+Spade+Terminal+Binding+Post+Banana+Plug+Socket+Connector&_sacat=0
Усилитель Брагина.
Спасибо. У меня для подобной компоновки в корпусе, имеется РГ Никитина Att7, управление громкостью производится переменным резистором 1 мОм. Удобно тем что прямо от входных клемм сигнал регулируется и расходится на платы усилителей. Вот примерно так как на фото моего усилителя LM3886 http://i73.fastpic.ru/big/2016/0224/fd/d258ef5811e47e4013fe973a76542dfd.jpg
просто решил пока не прикручивать Att7, а послушать сначала усилитель Брагина , прежде чем ставить такой РГ :yes:
http://www.ebay.com/...CA Jack&_sop=15
http://www.ebay.com/...nector&_sacat=0
И ещё надо убедится что это не силумин. По внешнему виду сразу не определишь. :umnik2:
Вспомнил, я несколько RCA разьемов брал вместе с Att7 тут, кто зарегистрирован увидит тему http://forum.vegalab...ead.php?t=42029
Изменено пользователем ИгорьМ
Посмотрите, пожалуйста, в "Истории покупок". Хочется купить проверенный товар :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
К сожалению не нашел, история только за 2 года, видимо еще раньше приобретал, не отображаются. Могу лишь поделиться ссылкой у кого платки Брагина брал , может пригодится кому :yes:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136692#comment-1842669
Можно сказать и так, но при этом нужно не забывать, что эффект не зависит от уровня сигнала, а зависит только от длины волны (частоты) - шаг скрутки должен быть много короче длины волны.
Скрутка применяется везде кроме воздушных линий электропередач. Даже на воздушных телеграфных линиях провода обязательно скручивались, причем каждая пара с разным шагом - первая через один столб, вторая через два, третья через три и т.д. В телефонных кабелях тоже все пары (или четверки) скручены с разным шагом. Причем если к примеру 500 пар, то у всех разный шаг.
Физика процесса тоже очень интересна. В "лапше", например, один провод всегда экранирует другой и перехватывает помеху больше, чем достается другому, а компенсироваться помехи могут только если точно одинаковы. Для этого оси проводов должны точно совпадать. Это, казалось бы невозможное, сделать очень легко. Если свить два провода то у каждого появляется средняя ось и эти оси совпадают. Единственное, что эта ось прямая пока длина волны много больше шага свивки.
Интересно еще то, что, т.к. прием и излучение взаимно тождественны, витая пара очень хорошо передает без потерь на излучение частоты до 1 гигагерца. Как известно высокие частоты излучаются лучше, а высокие это фронты. Т.е можно представить что провода не дают излучать взаимно один другому. Без витухи вч и фронты излучаются и сигнал теряется. А по витухе на сотни метров без потерь и завала фронтов передаются громадные потоки цифровой информации.
Весьма правильные рассуждения. Особенно, если вспомнить известного "всем" тов. Пупина, который, реализуя идеи тов. Хевисайда, выдвинул гипотезу о возможности уменьшения потерь энергии сигналов, передаваемых по кабельной линии связи, посредством подбора определённого соотношения её основных электрических параметров — сопротивления, индуктивности, ёмкости и проводимости изоляции. Т.к. указанные парамер зависят от частоты, то это явилось и причиной использования т.н. "скруток или повивов" для уменьшения взаимных помех в КЛС. Кстати, диапазон их работы был весьма близок к "звуковому".
