Это понятно, для конкретики - 40в, 70ма на пару, следовательно 140 на одну ОМ. Накручивал больше, но смысла в этом не услышал. Конечно можно синус на полную послушать, тогда да, надо больше :D
Нагрузка 8 Ом. 2 пары. Неужели не хватит??? :umnik2:
Есть еще конечно на примете медный профиль шириной 60 мм толщина 5 мм длинна все те же 300 мм. Если наложить на этот профиль я так понимаю нужно их изолировать друг от дргуга?
С Лигрой я тоже долго общался, вроде всё дговирились и бац в конце диалога, да мы только по счёту работаем бла-бла-бла... тоже не понимаю ихнею концепцию продаж...
снова маленько разбавлю тему
усилитель по схеме В. Шушурина, переведён на импортную элементарную базу, гибридное питание +-35в как от сети 220в, так и автомобиля.Выходная мощность 2*100Вт на нагрузку 4Ом
под видео есть ссылки на архив со схемами и ПП, а так же на видео с *нормальной* звуковой дорожкой.
... Странные они ...
Это мы странные. Мы на выборах проголосовали за это. А ребятам теперь деваться некуда. У большинства фирм так. Торговать с частником себе дороже.
Да уж, ключевой транзистор на выходе это нечто.
Обычное дело. Мало кто латералы использует.
Нияз, подошва тонковата для равномерного распределения тепла по всей поверхности.
Не рассчитаны, чтобы все транзисторы в одной точке стояли. Можно равномерно распределить транзисторы по поверхности.
2SC2625 на выходе усилителя это сурово. Латералы в Шушурине, действительно, мало кто использует.
Лучшее, конечно, впереди!
То Суфияров, в БП электролиты до 63 В будут, думаю хотябы +-45 В.
Вот такая шина есть, без отверстий касс-но. Если на них транзюки? Саму шину через слюду.
Нияз Доброе утро.
Шина просто шикарная. На основной радиатор через термопасту прикрепить очень плотно, НИ КАКОЙ СЛЮДЫ между ними не должно быть. Слюда ложат под транзисторы и все, разумеется через термопасту.
Корпорация Mars
Енто я знаю... Просто слышал что разнородные металлы лучше разделять диэлектриком, тк образуется термопара. Подправьте если это всего лишь слух...
Изменено пользователем Нияз
Нияз Точно, с головы вылете, что медь с алюминием окисляются поэтому через прокладку, но не легче тогда взять алюминиевую плиту 10-15 мм и соединить?
Из-за того что "куча" прокладок эффективность снижается теплопередачи. Вот такой двугранный камень.
Корпорация Mars
Фраза
касалась выхода вообще, а ключевые IRF на выходе используют очень широко даже в промышленных изделиях.
Порсто КТ846 слишком высоковольтные и из-за этого низкий КПД. А так работают в "Шушурине" не хуже других.
Причем тут выборы? Как говорится, кто хочет-ищет возможности, кто не хочет - причины. К78-19 например завод же продает частникам, ACA прекрасно работает по безналу и отправляет по всей стране. Никто в минус не работает :)
Сорри за off.
To Fanton_As да именно.
Хорошо. Может кто подскажет тогда где взять листовую дюральку.
Заранее спасибо.
Размеры пока я думаю такие, под РЭК 2U. Глубина 300 мм
Больше всего воодушевил проект, которой собрал Dj Andrey или Пупок(на технаре), респект ему!
35 сотых - это сильно ))))
Думаешь, они будут подгонять после пилы габарит на фрезере или плоскошлифовалке?
Изменено пользователем Ulis
Разумеется, подгонять не будут.
У них на сайте указано что точность реза +/-0,5. Лучше размеры округлить до миллиметра в меньшую сторону. Да и чертежи им при заказе не нужны, просто пишете какого профиля и сколько нужно.
И будте готовы к астрономической сумме за доставку - они вызывают к себе курьера, сами груз в ТК не возят. Если купите два 3-юнитовых радиатора (с чертежей), то доставка, скорее всего, выйдет дороже самого товара.
Изменено пользователем Hamburger
