Ага. Стойка то не моя, товарища. Дал послушать ему наскоро собранную ОМ2, теперь он продает свой Денон и просит собрать ему Оплеуху))))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ну вот наконец то и мой долгострой сдвинулся с места , блок управления + индикация предварительного усилителя Натали и регулятора громкости Никитина + селектора
post-166767-0-18809100-1457271457_thumb.jpgpost-166767-0-73669200-1457271480_thumb.jpgpost-166767-0-88131500-1457271475_thumb.jpgpost-166767-0-12140600-1457271479_thumb.jpgpost-166767-0-02139600-1457271471_thumb.jpgpost-166767-0-33742400-1457271473_thumb.jpg
ну вот наконец то и мой долгострой сдвинулся с места ...
Красиво смотрится, схемкой "кинься" :thank_you2:
а схемы на бумаге как таковой и не существует , сразу из головы в лайоут рисовалось , процессор стм дергает оптронами , они в свою очередь реле , семсегментники с динамической индикацией , большие светодиоды горят постоянно , проц и индикация работает от 3,3В , на реле через оптроны подается 5В
Изменено пользователем LehaMospinchanin
"IN" вверх ногами.
правда люди говорят , в своем глазу бревна не разглядеть , пойду поправлю , спасибо !
... исправил , теперь порядок )
еще немного фоток уже в стойке
Из-за маленьких по высоте ножек визуализатора сам усилитель Denon не перегревается?
Как сделали черные индикаторы? Или это готовые?
светодиоды нужной формы покрасил черной краской и затем гравировка лазером
LehaMospinchanin , проект закритий??
пока что да , возможно после полной отладки и согласования с автором прошивки будет выложена и прошивка , но предупреждаю сразу , универсальности в ней минимум и мало кому подойдет
Лазер далеко не каждому доступен,можно проще сделать.На самоклеющей пленке отпечатать в негативе.
Все бы так просто, принтер нужен хороший. А то на струйный надо искать прозрачную пленку, а на лазерном плотность маленькая
Не вижу проблем что бы купить буквенные индикаторы, сейчас проблем с этим нет.
Изменено пользователем 25602
sima8520 - что тут сказать можно - очень лаконично и крайне эстетично! Хоть в рамочку и на стену - вместо картины. А ведь оно еще и музыку играет...:)
А что её искать? В интернет-магазинах продается свободно.
Но вопрос, будет ли плотность достаточной чтобы не просвечивало? С лазерным, как сказал уже, не выходит достаточной плотности.
Да, но не всегда есть нужные индикаторы в продаже, допустим необходима надпись "Дом", вот как её на индикаторе сделать? Вот тут то и пригодилась бы печать или лазерная гравировка или на плоттере вырезать :)
Всем привет!
Очень хочется показать свой усилитель DA Lanzar 2016 :D
Резисторов в эмиттерах хватило бы и по одному. Емкостины на входе маловато. Коррекция СМД, по умолчанию 50 вольт керамика, значит питание не выше +-40. Балластники будут греть кондеры, значит их лучше под ПП упрятывать.
ООС тоже взята криво, не есть гут.
Эстетика да, но немного все же не продумано.
Изменено пользователем finn32
1. Зачем тогда 5-ти ваттники все лепят в обычную ПП?
2. Наверное не удивлю тебя, сказав, что керамика смд бывает и более 50В...
3. Чтобы баластники не грели кондеры, нужно правильно их рассчитать, да и параллелятся они легко...
4. ОС взята так же, как и в любом другом усилителе с такой компановкой.
И вообще, Леша, что то ты поздно советы начал давать, где ты был год назад?:)
Я тебе еще год назад указывал на недочеты.
1.Лепят пятиваттники абы было без оглядки на питание и количество пар.
2.Не удивишь. И я тебя не удивлю, еще добавив, что СМД склонны к отказам, а коррекция есть ответственный узел.
3.Ты должен знать, что их нагрев будет зависеть от падающего на них напряжения при необходимом токе и ни причем тут конкретный расчет, нагрев выше при бОльшем питании.
4. ООС нужно максимально близко от выходной клеммы. А у тебя она в одном конце, а точка снятия ООС в другом.
Илья, ты плохо переносишь критику. Напрасно. :)
Была бы это штучная ПП, да еще под ЛУТ, вопросов бы не было. А у тебя заводская и серия.
