35 сотых - это сильно ))))
Свободный допуск по ГОСТу вал по 14-му классу это минус два локтя.
У них на сайте указано что точность реза +/-0,5.
Уложиться в 1% это достойно.
Александр2, они реально в эти 0,5 укладываются, и рез неплохой. Плохо что чернением не занимаются, тогда б цены им не было. А еще СОЖ и опилки не смывают )))
Изменено пользователем Hamburger
http://www.micromak.ru - тут гляньте радики. работают с физикам, но только самовывоз
и на сайте скорее всего устаревшая информация
Изменено пользователем strifonoff
Лигровские профили, только с 40-процентной накруткой. Да еще самовывоз. Просто чудо.
Проще уж через знакомых юр.лиц/ИП-шников заказать, не поверю что таковых не имеется.
привет обитатели данного подфорума ! нужна ваша помощь , в общем дошло всё дело до установки всей начинки в корпус , а проблема заключается в том что закреплять негде , необходимо основание , а со счего его сделать и как лучше установить ? ( на фото корпус и часть начинки , кондеров будет 4шт)
Пришёл,увидел,разобрал!
Радиаторы по бокам плата между ними, тор по середине, кондёры рядом с тором. классика.
Радиаторы если охлаждать пассивно, то рёбра вертикально, сверлим кучу отверстий под вентиляцию, если ставить активное охлаждение, то придётся кулер или с торца, или спереди, рёбра горизонтально, так называемый туннель. Как то так вроде.
... а проблема заключается в том ....
Знакомая проблема. Я ее решил так: Подобрал в нижнюю часть аорпуса кусок толстого оргстекла (10мм), вырезал точно по размеру и вкрутил в торец с боков на резьбу винты. Снизу декоративная панель и ножки тоже на резьбе. Можно на радиаторы напряжение подавать. Если интересно, могу сфотографировать что получилось.
Это один из вариантов. Можно и шасси специальное выгнуть из стали. Можно даже Фанеру использовать. А если совсем обнаглеть и деревоплиту.
Пока держу руку на пульсе, как будет информация отпишусь. Сначала сам попробую выкупить. Потом я думаю, если будут желающие можно организовать складчину.
Да, простят меня модеры за офтопп.
давайте )
Отличная работа! Правда тумблеры на передней панели и несимметричное расположение всего этого , не очень. + охлаждение не айс
Интерфейс дааа, получилось несимметрично, но там нужно было бы пилить корпус, а у меня нет ни инструмента ни желания. Ну да ладно, зато на одном уровне получилось ВЧ и НЧ, а на другом Громкость и Баланс))
Охлаждения хватает, гонял часок на большой громкости - радиатор горячий, но рука терпит. Да и не буду я так его слушать, максимум 30% громкости т.к. однокомнатная квартира в многоэтажке, да и голова не болит)
Изменено пользователем radio-technics
мне одному кажется, что печатка была отзеркалена?
Так точно. Зато удалось радиатор удобно закрепить) Во всем есть свои плюсы :)
Другой вопрос, по оригиналу, почему "общий" такой узкий, ведь по нему течет суммарный ток плюса и минуса.
И еще, при чем тут "большинство"? Подготовка к выборам?
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
