... Если сбоку, то надо в противовес ей что то и с другого боку ставит.
В качестве противовеса всегда можно использовать лейбл. В автомагазинах продаются самые разные. Можно просто две-три буквы - Ваши инициалы. Изменено пользователем Александр2
pindus45 Доброе утро.
Я бы выбрал по центру, только если Вы перенесете выключатель сети на заднюю стенку, где входит сетевой провод. Крутился по диаметру чуток больше сделать чем на фото.
Правда расположение регулятора зависит так-же и прохождение по близости силовых проводов, желательно чтобы возле него не было ни каких проводов, кроме сигнальных, регулятор, корпус, обязательно заземлить.
Если спереди планируете выключатель сети, тогда регулятор подальше от него, в противоположный бок в самый дальний угол.
Это сугобо мое мнение, автор сам должен решить как ему красивей и удобней сделать, ведь радовать усилитель будет внешне только его, большее время, иногда гостям будет хвастаться.
Все взвесь и решение само придет.
Удачи.
Корпорация Mars
куда прицепить ручку громкости? В центр или с боку?
Странный вопрос, мнений куча и у всех оно разное. На вкус и цвет... Так что решать только вам!
Лично я сперва "кишки" прикидываю, а там уже и видно будет где переменник располагать и как соединить его с ручкой регулятора. Далее уже и дизайне можно задуматься...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Это логично.
Вкыл/выкл мыделаем реже, чем громче/тише. А левшей меньше ))
Изменено пользователем Ulis
Подскажите куда прицепить ручку громкости? В центр или с боку?
Ручки это дело вкуса, а головки винтов, это огромный недостаток.
С уважением ВВ.
Отнюдь не недостаток на мой взгляд, только сменить их на более приглядные, с головкой под шестигранник и будет красота. Ручку громкости делать там где лучше всего будет исходя из внутреннего расположения модулей
Бутафорные винтики? А зачем - это какая-то мода?
Винтики на передней мордахе либо выполняют, должны выполнять какую-либо функцию(конструктивный элемент - крепят мордаху ко всему остальному), либо... либо это "шашечки", более часто выполняющие роль накопителей всякого *авна.
Когда-то давно служил в моём подразделении старшина - старый прапорщик. Как боец уже никудышный - просто он был уж слишком старослужащим; но как батя-воспитатель для "зелёных"... другого такого сложно было найти. Так вот он в подобных случаях (по поводу всякой бутафории) имел стойкое мнение и при случае его озвучивал: "... что на бурёнку Зойку ставить седло для ипподромных скачек. И не бык Борька - не увезёт, помрёт; и не на дойку, бо с пустым выменем уже и не бурёнка Зойка. Чтобы скотину не мучить, и самому не мучиться остаётся только её пристрелить, или самому застрелиться на зорьке".
... А зачем - это какая-то мода?
Это стереотип мышления. Все должно быть похоже само на себя. Как автомобиль без дверных ручек. Вроде и удобно и дешево и оригинально, но мало кто из производителей набирается смелости отказаться от дорогих и ненужных дверных ручек.
Чьего мышления?
Вот впердоливать ... пардон, вкручивать в деревяшку бутафорские винтики с головкой под шестигранник(надо ещё умудриться найти такие - не мебельные евросаморезы) - это не то, что стереотип мышления, а натуральное извращение; типа зачеса домовёнка Кузи под Элвиса Пресли (ага, очень похоже получается на корпусочки из Китая). Да даже если корпус был бы не "на коленке", в лучшем случае морда с винтами может выглядеть как некий "хай-тек", не более. В худшем, как седло на корове, как "шашечки" на запорожце, который никуда не может ехать. :lol2: Всё это уже было - позавчера.
...Вот впердоливать ... пардон, вкручивать в деревяшку бутафорские винтики с головкой под шестигранник(надо ещё умудриться найти такие - не мебельные евросаморезы) ...
Чё их искать?? конфирматы называются - весьма зачётные и по виду и по крепёжным свойствам и с заглушками проблем нет (ну это кому вид красивой голой шляпки вызывает эстетический внутренний коллапс).
...типа зачеса домовёнка Кузи под Элвиса Пресли...
Но ведь имеет место быть тот факт, что на своей самоделке, сделаной своими руками, из практически своих (отечественных) деталей ..., ставят иноземные надписи, и даже лейблы брендов....
Так что, домовёнка Кузю под Элвиса зачёсывают сплошь и рядом.
С уважением, Сергей
я думаю братцы зря вы спорите
этот корпус уже ничем не испортить
Прошу совета. Кто нибудь ставил в свои корпуса радиаторы от питерской ЛИГРЫ?
Так вот у них есть радиаторный профиль 9028, что если заказать по высоте 2U, 3U. то есть 88,9 мм и 133,35 мм, скорее всего учитывая крышку из 3-х мм листа, сверху и снизу, то получается минус 6 мм от стандартных размеров юнита. Кто как думает хватит или нет, по бокам корпуса. Пока в планах ОМ 2,5. Дальше больше... Готовые корпуса на али, что то ценник вообще заоблачный...
Единственный минус они работают только с организациями, оплата по счету, но я думаю это проблема преодолима.
для 2U площадь составит примерно 1790см2 и 2680см2 для 3U соответственно. 1790см - для двух пар очень мало!
как мне кажется, этот профиль не для усилителя, скорее для светодиодных модулей
Может я что-то не так делаю, но моему OM2.5 c двумя парами вполне хватает 1000cm2 на нагрузке 4ома - радик BLA277-150, обрезанный по высоте до 130mm. Так что этот радик с хорошим запасом.
Частнику в Лигре не купить, даже с оплатой по безналу :(, надо обязательно юрлицо, минимум ИП со своим счетом. Странные они ...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
