В том месте бывает и магнитолы перегреваются, а тут усилитель, тем более с таким радиатором. Не важно какой диапазон, тем более питание 35 вольт в плечо, а это предельное питание, тем более при 8 омах, а у Вас авто динамики, а они 4 омные, так что однозначно надо думать про охлаждение этого уся.
Как это не важно, какой диапазон? На НЧ диапазон приходится бОльшая часть мощности, в моем случае TDAшки будут работать от 200Гц вторым порядком. Ну на крайняк если не хватит, то поставлю парочку вентиляторов. А динамики у меня как раз 8 омные!!
не стоит думать что мощность расходуется только на низах. Мощность это путь массы за время. Соответственно число колебаний в единицу времени на тяжелых но медленных низах очень неплохо кореллирует со скоростными но легкими верхами. Пищи порой жрут совсем не на много меньше басов
Усилитель класса D у меня есть китайский,
Если не секрет, то какой именно?
А до Семигора ни как не дойду, хоть всего и три транзистора, но пред ему нужен
Не секрет, вот такой - Topping TP32 ( Class T ).
Семгор у меня от обычной звуковушки хватает уровня сигнала без преда. А вот что ему действительно нужно - защита выхода с задержкой на переходные процессы, я им один дорогой динамик сжег...
Изменено пользователем Electronote
del.
Переделал китайскую магнитолу. Усилитель от китайской акустики, заменил тда2030 на 2050, добавил цобель, пару конденсаторов, питание +-19 вольт, питается усь от преобразователя со стабилизацией.
для конструктива магнитолы может и не китично, но я ремоута не увидел и оптопара в схеме смотрится спорно
Всем привет, не был здесь уже сто лет, наконец то дошли руки до переделки корпуса своего усилка в авто, 2 года ездил с другим усем, в связи с чем торопиться не было необходимости и хотелось забабахать что то оригинальное, но со временем запал угас и получилось вот это. Усилитель "Палник А.Королькова" питание +- 50в,
post-117738-0-96948200-1455211108_thumb.jpgpost-117738-0-53572000-1455211110_thumb.jpgpost-117738-0-04174200-1455211112_thumb.jpgpost-117738-0-57325600-1455211113_thumb.jpg
kalina_79
Офф. Вижу на заднем плане знакомую подставку от лампы. А у вас голова этой лампы под своим весом не падает?
Изменено пользователем Yuretskok
Я тоже не вижу смысла в стабилизации в Автоусях - тем более по одному плечу . Данная вещь кое как работает только при наличии ДГС коего я не вижу.
Правильно на фото 2 отдельных дросселя . Будет перекос питающих напряжений в плечах при большой нагрузке.
А так всё класно
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
С этим я абсолютно согласен, стабилизация для усилителя бесполезная вещь. Преобразователь я не делал специально для магнитолы, плата давненько валялась без дела, а в корпус все встало как родное, только дырки просверлил))
Разве? один шим, один трансформатор, стабилизацию можно прикрутить к отдельной обмотке. Откуда перекосу взяться?
Тема не о том - ОФФТОПим - потому как стабилизация по одному плечу. ДГС эту ситуацию поправляет, но всё равно коряво , лучше без неё - стабилизации.
Прошу прощения - умолк - просьба модераторов удалить мой пост.
Сегодня забрал заказанные ранее переводнушки. сделал пробный вариант.
На картинках № мобилки и почтовый адрес изготовителя. Стоимость одного листа 70 центов. Как сказал изготовитель, в Россию отправка -легко. вна Украину- под вопросом.
Желающие приобрести, запрашивайте весь каталог. там несколько десятков разных видов, в том числе и конкретно для блоков питания.
На днях была отправлена партия 5кг в Ростов. в какой магазин не знаю, но интересно бы узнать накрутки реализатора.
Изменено пользователем Sergej
