Martirosyan
Но на штатный трансформатор амфитона, какой смысл?
В данном случае он излишен. Ну, типа, чтобы было.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вроде подобную делал, как то нестабильно работает.
от питания зависит, ставим на вход фильтр хороший и будет всё в порядке
можно смотреть сразу почти с конца
а здесь в работе
там кренки маловато может быть, надо фильтр с компового питальника выдрать и на вход питания ВСЕГО усилка поставить, иначе будешь в туалете свет включать, а при этом усилитель вырубится .
Тимур, ты видимо, что то не так сделал....я тоже собирал эту схему - все работать должно без всяких костылей с учетом написанного мной выше. :)
Юрий. cxem.net
Не, соврал, кренки всё таки нет. Зато фильтр есть :)
Просьба не пугаться, один из первых опытов в построении усилителя в законченном виде :) Было слеплено из того, что было) Сам по себе он практически не выключается. И с кнопки тоже. Реле бывает не отпускает. А бывает, что при включении включается и сразу же выключается.
Изменено пользователем Yuretskok
Юра, хз - подключал с дежурки на трансформаторе, питание на его первичку отдельно, был такой результат, подключил после фильтра импульсника, всё встало на свои места. Может у тебя был в роли потребителя аналоговый блок питания, у меня же стоял импульсник для питания усилителя, а на таймере сделано включение этого самого импульсного блока питания, сам таймер был запитан от аналогового блока питания. В общем не суть, главное заработало и работает по сей день, новый владелец чуть кипятком от него не писается.
Yuretskok
нечего пугаться, просто сразу видно *широкой души человек* - столько текстолита на платы оконечника убухал, там бы и четвертушки хватило. В остальном очень даже не плохо.
Так вот на картинке усилитель :) Отдельный трансформатор дежурки, через реле запитан импульсник. Перед трансом дежурки фильтр от компового БП. А сама плата дежурки на передней панели, её тут плохо видно, там куча проводов к ней подходит.
DTS
Изначально их планировалось разрезать на две, и на каждой свой выпрямитель. Для другого корпуса. Но не сложилось. Так же, изначально был трансформатор, но что то коротнуло дико, в верхней крышке пропалина, вторичку разнесло на несколько огрыхков, первичке вообще хана. Пришлось городит импульсник. Впервые в жизни)
ПыСы. Для Ланзара у меня платы ещё больше получились)))) Но это пока долгий ящик. Сейчас пытаюсь Лайкова 5.1 вариант упаковать в корпус от Романтики, по цифрам не помню, там с декой и вертушкой было в одном корпусе всё.
присмотрел вот эту схему. но если у кого то есть проверенная можете поделиться.
Тестировал ее на макетке, не понравилось что при подаче питания система включается. Выключил, например, усь а потом сеть моргнула - в итоге девайс включится, что не айс. Диод светится когда устройство включено, хотя по логике должен светиться в дежурном режиме. В итоге все переделал, при подаче напруги девайс выключен, диод горит в состоянии выкл, гаснет при включении. Вот что получилось:
Схема отработала около года без проблем, сечас поменял все на управление с МК, а платка будет как полигон для тестирования других усей :)
Товарищи, поделитесь опытом, как нанести надписи на алюминий? Лутом, может, или какие есть методы?
Спасибо!
Я использовал фоторезист. Травил хлорным железом. Сначала вытравил надписи, потом попробовал наоборот. Делал это дело первый раз в жизни. если постараться, то можно сделать по приличнее.
Спасибо!
Ничего не понял. Где вытравливал, зачем, как перенести на алюминий?
либо лазер и акрил, либо резист и хлорка. Алюминий травится ничуть не хуже меди. Даже лучше. Достаточно минут 5 потравить, а потом смыть маску и краской затереть, иначе будет перетрав
Краской не пробовал. но где-то читал что после травления нужно опустить в краску ту что нитки красят. но такой краски нету. Да вообще это было сделано не для дела, а ради интереса.
Оставался раствор ХЖ тот что уже медь не травит. Когда раствор отстоялся, то слил чистое и добавил воды. не помню сколько, но много воды. Иначе сильно кипит и от нагрева отпадает фоторезист.
Нашел эту жестянку. сфоткал.
Вот так она выглядит с глазами. один глаз темно зеленый, второй темно коричневый.
Изменено пользователем Sergej
Что из себя представляет маска, как ее заставить держаться на поверхности алюминия, что бы под нее не затек раствор хлорного железа, и как ее потом снят, что бы не повредить надписи?
Фоторезист держится намертво, хлорное железо под него не затекает. Пожалуй лучше делать в негативе, чтобы надписи вытравливались, потом промыть, не смывая фоторезист в углубления надписей нанести какую либо краску, а потом смыть фоторезист. С плат я его смываю сильным раствором щёлока, 3-4 чайных ложки с горкой на поллитра воды. Раствор должен быть горячим.
обычное средство КРОТ в концентрации 1 к 1 с водой смывает все за 20 секунд. Продается в любом хозмаге (ну почти в любом)
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
