... я бы отметки ставил мин, макс и "экватор" .
Вообще-то предлагаемый набор не требует обязательного переноса ВСЕЙ графич. информации. Можно ведь переносить только нужные отметки.
Ребята, что вы выдумываете, взял готовый проэкт и сделал по нему, 1 в 1 конечно не получится, но приблизно можно. Так хотелось
и что получилось
С уважением ВВ.
Красотища * 2 !!! А пред в дизайне оригинала будет ;) ?
Откройте тайну, где берут такие классные широкие аллюминиевые пластины для передней панели ?
Есть пред от Вадима (waso), но ... нет времени довести его до логического завершения, да и необходимость в нём не велика.post-119606-0-06622700-1451059816_thumb.jpg
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Ручки - громкость, при нажатии сеть ВКЛ/ВЫКЛ, переключатель ВХОДА, при нажатии приглушение. Слева две кнопки - переключение выхада на два уся, справа регулировка НЧ ( ТБ Матюшкина). РГ от Максима Волобуева (antecom).
Работает исключительно, советую.
С уважением ВВ.
На одном известном предприятии в нашем городе приготовили на переплавку несколько тонн алюминиевых шин, т.к. на них нет документов (неучтенка). Длина 5 или 6м (точно не помню), ширина 120мм, толщина 10мм.
Вынести оттуда нельзя, охрана, купить тоже, т.к. никто не хочет связываться с оформлением документов. Говорят, что проще выкинуть, чем оформить бумаги.
Сталина на них нет.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Жи есть же,это Россия детка! от этого и печально.ПС ал профиля в сантиметр и я готов бы накупить - :vava: разориться...
С Уважением Александр
Дело не в поштучности. Там за болт выгоняют.
На выходе видеокамеры, все машины досматривают.
Все охранники за работу держатся, боятся.
Не знаю.
Их же изначально где-то купили... Значит они где-то продаются. Знать бы ГДЕ?
А тут получается как в пословице про локоток, который близок, да не достанешь.
Так-то я в свое время отпилил себе малость (отпилил кусок и распустил его на 2). Применю для Натали 2013, потом каждую пластину с платой прикручу к Амфитоновским радиаторам через термопасту.
проще выкинуть...
Ааааааа :wall: прям то что надо :(
ТБ Матюшкина. РГ от Максима Волобуева (antecom).
Да, у Максима отличный комплект для управления усем, очень грамотно сделано. Индикация только на мой взгляд бедная. Но интересно самому сделать :), вот только саму плату управления нарисовать осталось и морду сделать. C платой все понятно, а с мордой полная непонятка - что-то пластины с шириной 135мм ну никак не находятся :unknw:
У нас так же есть завод с которого не потянуть ни чего, а потянуть есть что, обрезки алюминиевых листов , профилей , труб, угольников. Обрезки купить нельзя. За работу держатся все , охрану не подкупить. Ситуация решилась через водителей которые отвозят хлам на сдачу или перплавку... с пункта А до пункта В исчезло с пол сотни килограмм груза, куда делось ХЗ , может выпало , да и точный вес ни кто не указывает.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ну во первых, эл. техническая шины для фасадной панели не подходит, мягкая. Во вторых, она ограничена размером в ширину - 120мм и при её обработке получим 115мм, мах. Ну и наконец в третьих, ИНЕТ поможет, вот тут как в Греции, всё есть и в любых количествах http://дюраль16.рф/
Первый корпус делал из готового китайского
так это делается, примерно
Это готовые панели для нанесения надписей
ну и
Сейчас стоит задача переписать надписи на фасадах. NATALY V2012-PRO я так и не собрал, платы отдал в хорошие руки, а в его корпусе сейчас "трудится" NATALY EA-2014 (трёшка). NATALY V2.0 - АВ из корпуса вынул, нуждается в доработке, ошибка в ПП, что привело к повышенному Кг. С ним буду разбираться, но уже в корпусе BBK-212, а туда заканчиваю упаковку ASR - clone.
Долго занимался индикаторами, но удалось получить от схемы всё что хотел, с помощью Вадима (waso).
Предварительный собран по схеме Вадима, хорошая приблуда получилась, но как-то надобности в ней не испытываю, будит время закончу, для антуражу.
За фотографии извиняюсь, лучше не умею, но на яву надписи смотрятся отлично, делали профи в рекламной мастерской. Краску пробовал смыть ацетоном, плохо получается. Придётся всю панель перетирать/штриховать.
С уважением ВВ.
Сенкс за ссылочку на "железо".
Да и вообще по фото видно - сработано с душой, со знанием дела.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
