Yanshuh, высота 13 см без ножек, ширина 21.5 - половина стандартной ширины 43 см. Не, квадро без надобности :), выходы под две системы АС -можно включать A, B, A+B. A+B я использую для биваринга - НЧ и СЧ/ВЧ колонок включены отдельными проводами.
Сетевой разъем не влез :(, он сильно выступает внутрь корпуса, а там дежурка стоит. Максимум влез бы такой:
Да, платы висят пока, под них c двух сторон будет ставится планка, привинченная к радиаторам. Там на радиках дырки видны. Сама планка еще сохла после покраски, а светло нынче совсем недолго, с трудом успел до темноты все отфтокать :)
Изменено пользователем Signus
Signus Тогда лучше оставить так. Не ставь такой как на картинке, сколько у меня провода переламывались на конце провода и коротили.
Коммутация акустики, интересное решение.
С 777-SV согласен. А поповоду крепления плат усилителя, по возможности лучше всего закрепить как положенно, сам сталкивался когда у меня висели на транзисторах со временим происходили микротрещины от температурной деформации и веса печаток.
Но это Ваш проект и Вам решать как "сойдет".
Корпорация Mars
Yanshun, по платам уся выше написал, крепеж есть, еще не установлен.
Кстати, на этих платах Оплеухи дырки под крепеж со стороны выходников вообще отсутствуют :(
Бивайринг - мертвому припарка. Или биампинг толковый, или обычное двухпроводное подключение.
Разъём "восьмерка" для малых мощностей (до 2А макс. ток) вполне подходит. Заземление на железяку в стене дома (или вообще на нуль) - лишнее.
Никто не спорит что биампинг лучше :). Аудиофилией не страдаю, но на моих ас разница с двумя проводами слышна. Не перетыкать же теперь под разные системы провод у колонок. Хотя конечно выход на две зоны делался не для биваринга а именно на две зоны.
Без согласования такое запараллеливание тоже ни к чему хорошему не приведёт ;) хотя... Раньше я и не такое вытворял ;)))
Кстати, биампинг - это не аудиофилия. Просто мне было лень городить фильтр из катушек и больших конденсаторов. Проще (не дешевле) было сделать активный фильтр и ещё два комплекта УМ. Скоро выложу своё творение в новом корпусе.
В АС стоят штатные фильтры с перемычкой между секциями, перемычка была снята и все это добро по биампу втыкалось в ресивер. Так что согласование не требуется, все штатно. Но вот незадача, Оплеуха реально сделала этот рес со всеми его наворотами :D.
О интересно! Ждемс :)
Добрый вечер.
Вышел на производителя переводных шрифтов и всего подобного.
Нужна помощь. Нужно набрать всё необходимое для усилителя. то есть надписи, значки, рамки с необходимыми размерами и названиями шрифтов. в общем все что нужно для оформления передней и задней панелей усилителя.
Если согласитесь мне помочь, открою тему по переводным изображениям. Также смогу отправлять по России в любом количестве.
Вот образец того что делалось раньше, но я предложил этому печатнику обновить его ассортимент. Для начала для усилков, потом для блоков питания.
Напечатано на прозрачной пленке.
Положил картинку на поверхность и шариковой ручкой порисовал по надписи.
Вот на усилитель переводил, но чтобы было ровно, нужно переводить целое слово. А я набирал слова обычными шрифтами.
Если ногтем потом провести, то вся красота насмарку. Проверено. Такие переводилки раньше выпускал кооператив Линия.
Нужно сверху для защиты покрывать лаком, только осторожно, а то все надписи вспучатся. На страницах журнала Радио рекомендовали сперва на надписи ваткой нанести белок от куриного яйца, высушить, а уже потом покрывать лаком.
Я покрывал лаком с баллончика. Может щас лак хреновый что не вспучивается, а может краска хорошая и лак не берет.
Но помню лет 30 назад, рекомендовали сначала надпили покрыть лаком для волос, потом нитро лаком.
Завтра поеду к этому печатнику, он покажет мне шаблоны полностью передней панели, что когда-то он делал для фирменных(или под фирму) усилков
Изменено пользователем Sergej
Чтобы не гадать повезет или не повезет, я сначала попробовал на образце.
Пробую в layout набрать. с корелом не дружу. Хочу набрать под крутилки 15, 20, 30мм. Надписи с размером 2,5 и 3,5мм. В общем всё что поместится на листке 120х270мм
Подобным шрифтом сам оформлял "морду" в молодости.
Вещь, в принципе, неплохая. Вызывает сомнение в присутствии в комплекте логотипов фирм. Неужели кто-то будет изображать из своего творения "фирму"? Если качество великолепное (есть такие, верю), то надо наоборот рекламировать себя, а если кач-во не очень, то это будет просто смешно...
Эти комплекты набирались 100 лет назад, если присмотреться то видно шо щас даже такой аппаратуры нету. А логотипы фирм для обновления морды лица убитой потертой панели. То что я выложил для образца мизер того что есть. есть даже шрифт для клавиатуры, есть переводнушки для кнопок кассетного магнитофона. Были времена когда люди набирали клавиатуру из кнопок телефонов, жесткий диск кассета от магнитофона. Сейчас же никто не будет клеить буковки на клаву.
У этого печатника всё с прошлого века, вот поэтому я и хочу новые, со всеми необходимыми значками и надписями.
http://ra1ohx.ru/boa...zhenij/5-1-0-18
Пару лет назад вот здесь заказывал.
post-190029-0-60465100-1450415681_thumb.jpgpost-190029-0-73161400-1450415694_thumb.jpg
Стоимость одного листа шрифтов 135х120 мм - 70 руб, 256х120 мм - 100 руб. Стоимость одного листа наклеек на клавиатуру 150 руб.
Очень неудобно пользоваться
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
