и это очень верное решение. Но нужно хорошо понимать что именно делаешь, в тот момент, когда этот резистор наконец то придуман
Где вот это соединение, судя про прошлым постам оно должно быть именно в той точке.
Изменено пользователем 25602
Ребят, может помните мой последний проект с Mark 2 - так вот есть мыслишка добавить селектор входов и регулятор громкости.
Сам переменник расположить сзади, и "связать" с ручкой РГ трубкой/прутком, на фото видно зазор между трансом и конденсаторами очень мало - 5 мм померил, можно трансформатор чуть сдвинуть влево, справа зазор увеличится и как раз хватит под дюралевую трубку 8 мм.
селектор связывать не нужно, от галетника пойдут только провода.В плане качества все останется на уровне, никаких помех и наводок быть не должно.
Вот прикинул измененный дизайн передка (все пропорции реальные). Ручки будут такие.
Кто что думает по этому поводу, как вам стильный и необычный дизайн ? :)
post-141954-0-82609000-1450046411_thumb.jpgpost-141954-0-33689100-1450046412_thumb.jpgpost-141954-0-60874600-1450046412_thumb.jpgpost-141954-0-87780200-1450046412_thumb.jpgpost-141954-0-40029500-1450046413_thumb.jpg
надо еще подумать как индикацию входов сделать... есть предложения ?)
Изменено пользователем Пупок
Ни один приличный производитель таких решеток себе не позволит.
Crest, второй crest. t&m. qsc. soundstandart. Это из тех, что видел. Наверняка где-то еще есть.
...надо еще подумать как индикацию входов сделать... есть предложения ?)
Я знаю три варианта:
1 Подписи у ручки
2 Св-диодная индикация, напр.,
3 Дисплей (Св-диодн., ЖК)
(У меня кнопка последовательного переключения (на сдвиговом регистре) и индикация по п2.)
Crest ...
Ну значит это мои "тараканы" разгулялись. Потравлю при случае. :)
Хотя у меня Крест (1100-й) с перфорацией. И Карвины и Краафты и Кроуны (все 100% подлинные) у меня тоже с перфорацией.
Слышал такое мнение, что если с "проволокой" то это китайские подделки.
Мне нравится вот такая реализация "двухручечного" дизайна
это конечно да, получше, но ручки дальше не раздвинуть ( как тогда тянуть трубку/вал к переменнику ?
а на релюхах регулятор делать не хочется...
Добавить индикаторы снизу и получится Техникс ))
Technics-SU-A-900.jpg?itok=9jGgV9Bt
Изменено пользователем Ulis
Не к нему, а к электронному блоку, который можно разместить где угодно, а уже от него управляющие провода на стрелочные индикаторы
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Пупок, вот решение проблемы с положением ручки регулировки громкости -> регулятор Никитина. Кит с неплохой комплектухой выйдет тысячи в полторы (Att7 в мастер-режиме + энкодер), зато прям настоящий "высокий конец" получится )))
А касаемо "двухручечного дизайна - ручки не должны "сбиваться" в кучу, ИМХО это портит внешний вид.
ЗЫ Не реклама, просто добрый совет.
Изменено пользователем Hamburger
Реле в бокс и залить силиконом.
Зато это истинный хайэндЪ. Никакой самонаидрогущий альпс и рядом не валялся
Закончил пилить/варить/сверлить корпус для своей ОМ и устроил примерочку. Пора немного отчитаться о проделанном :). Начало этого безобразия тут.
В корпус запихивалась сама Оплеуха имени Nemo на платах от Гора, защита на оптронах - обрезанная версия от Waso. Цап, РГ, селектор входов и дежурное питание - собственное творчество:
Дежурное питание 12в, реле софта, сетевой фильтр, подача питания на защиту после окончания софтстарта , управление с контроллера :
БП усилка свой на каждый канал:
Защита, подключение двух комплектов АС:
РГ на PGA2311 и входной селектор описаны более подробно тут : http://forum.cxem.ne...40#comment-2197690
USB-Цап на PCM2706 тут: http://forum.cxem.ne...60#comment-2141023
Текущее состояние самого корпуса:
Две пластиковые втулки от крепления крышки унитаза позволили развязать крепеж транса от корпуса. Укладываем провода питания и управления:
Первый этаж набит, вроде все поместилось:
Теперь второй этаж, собственно сам усь:
Ну и итог с крышкой::
post-176896-0-86190800-1450194692_thumb.jpgpost-176896-0-37439300-1450194950_thumb.jpg
Осталось наверно самое сложное для меня - красивая морда :unknw: . Ну и еще мелочи - плата управления, термодатчики на радиаторы и допиленная прошивка. А пока все работает вот так, можно сказать на соплях :) :
Все очень красиво получилось, высота наверное 15 см.
Только одного не могу понять, вроде стерео, а выходных разъемов под Квадро, неужеле автор будет паралеллить колонки?
При таком корпусе сетевой разъем лучше поставить как на ПК в БП, модульная система получится.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
