Монтажная Схема
вот допустим схема мне надо питание подключить и заземление. Меня интересует как оно выглядитpost-140507-0-24305300-1307030414_thumb.jpg
Изменено пользователем m-a-r-i-k-a
Это не схема, а плата. Схемы я не вижу. Чтобы знать куда на плату подать питание или что-либо ещё, надо схему знать. То что я вижу тут это 3 каких-то микросхемы в DIP корпусах, реле, резистор, транзистор и диод. И что?
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Изменяюсь в формулировках не сильна, первый раз такое делаю.
микросхемы правда не нарисованы только последний логический элемент
Если 7 ножка микросхемы "-" питания, а 14 -"+", то верно.... А разве с принципиальной схемой нельзя сверится? Что это вообще такое ... о чём речь?
P.S. Нужна полная схема....
Изменено пользователем SVN
Так ты начала разберись в формулировках. На платах не рисуется ни земля ни питание ничего. В плату впаиваются детали и провода. Понимаешь? То что ты делаешь, это бред. Ты ещё на машине нарисуй, куда бензин заливать.
Так изменяйтесь в нужную сторону!:)
kash!,Давай без грубости.Девушка всё-таки.Какого мнения она будет о спецах? То-то и оно!
По делу: SVN правильно написал:Нужна полная схема.Тогда точно подскажем,что и куда.Но и своей головой тоже надо думать.
Джентльмен никогда не попробует меня оскорбить, а человек, который не является джентльменом, не может меня оскорбить.(Фредерик Дугласс) Hambaker СПАСИБО
а теперь по делу
немного передела схему и плату, но вопросы остались
Плату не стала включатель конденсатор (в раздумьях обязателен ли он?)
вопросы такие: нужен ли для стабильной работы микросхем устанавливать шунтирующий конденсатор К50-35?
может еще добавить один резистор неподалеку от питания??
как плата? как схема? нужные какие нибудь поправки?
На вскидку...не вдаваясь...
9 ножка DD1 висит в воздухе...
Ножки 3-5 DD2 можно соединить дорожкой под корпусом микросхемы...
Сопротивление R1 с 4 ножки DD2 на базу транзистора можно поставить вместо перемычки...
Шунтирующие конденсаторы по 0.1мкф я бы поставил на каждый корпус микросхемы...
Разводка, мягко говоря, ужасающая :angry: ...
Вот то же самое, сделанное под ту же цоколевку за 10 минут. Всего 2 перемычки. Плата односторонняя 33 х 56 мм. Установлены обязательные элементы: 2 конденсатора, шунтирующие шины питания (керамика + электролит) и защитный диод, шунтирующий первичную обмотку реле (РЭС-10). Заземлены неиспользуемые входы 2-й микросхемы.
здорово!!! Огромное спасибо!Не подскажете какой литературой лучше воспользоваться что бы побольше узнать о платах и их монтаже.
Можно, если не интересует стабильность (почти по М.Жванецкому). Лучше поставить хотя бы 10 мкф. Всё-таки, нагрузка (обмотка реле) не такая и уж маленькая. Потребление тока будет от почти нулевого (КМОП в статическом режиме потребляет очень малый ток) до существенного, идущего через реле. Именно потому электролит стоит рядом с ключевым каскадом, управляющим реле.
А еще правильнее будет вот такая разводка:
Шины питания и "земляная" для микросхем и ключевого каскада разделены. Оптимальным было бы вообще провести их отдельными проводниками до самого БП, где они соединились бы прямо на выводах выходного конденсатора фильтра питания.
...дополнительно резистор не нужен
Не вижу вопроса. Это - утверждение.
параметры его такие? 1мкФ, 0.125 Вт?
:blink:Это как?
Falconist, базу на землю я бы на вашем месте не сажал :)
Лопухнулся. Миль пардон.
Кстати - яркий пример, что разводить плату нужно только самостоятельно, а не пользоваться чужими мозгами! Я же за ошибки не отвечаю :) ...
m-a-r-i-k-a, цеколёвки транзисторов бывают разные, Falconist использовал более распространённую. Не нужно полагаться на других, всё перепроверьте и подкорректируйте.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
    • Понял. Если любые гармоники и интермодуляционные в том числе уходят ниже -110...-120 дБ, то это прекрасный усилитель. Даже если на транзисторах.
    • Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать. Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
