Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
Ниче не понимаю..... Дошли руки- поставил оптопару (АОТ101ГС) прямо на выход из микроконтроллера (контроллер получает сигнал и подает 5 вольт на ногу-тем самым включает оптопару) дальше через оптопару включается релюха 12 вольтовая, питание полностью разделил на 2 независимых аккумулятора и все равно проблема не решилась! я воообще не могу понять как такое возможно? естессна сама релюха и двигатель питались от второго аккумулятора. а приемник от первого аккумулятора............
  • Ответов 260
Изображения в теме
А при этом нет ни одного общего провода между устройствами приёмник-контроллер и реле-моторчики?
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
ни единого. первая мысль что приходит в голову -Значит помехи идут по радио каналу. Но эксперимент с лампочкой и рядом работающим моторчиком показывает обратное.
Рядом работающий мотор от второго АКМ уже подключен по умолчанию. Может помеха происходит только в момент включения мотора?
И еще хотелось бы посмотреть схему ваших соединений с оптроном и реле, вдруг возникла уже другая, новая проблема?
Ни разу не сталкивался с такой загадкой, как у вас. Замачиво будет узнать Истину. В самую пору звонить в ФБР и вызывать агента Малдера.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Я говорю, там что-то с разводкой. Попробуй вынести реле за пределы платы, или вообще применить другое реле. Сама схема как видно рабочая, и ни один моторчик не даёт столько радиопомех сколько всякие мобильники и тп. Это просто нереально всё.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
lc433 прошу простить меня за такие художества, -ну не умею я рисовать схем )))
через оптрон подключал вот так, проверил и перепроверил все точно как на схеме.
Да вполне возможно что вспышка наводок идет именно при старте мотора, и передается по радио, но почему тогда консервная банка не дала никакого эффекта.
Изменено пользователем Vyazikov
пробовал и не один раз. и реле другие ставить пробовал
Сейчас играюсь с похожим радио только там разводка уже другая, и МК там другой, а проблема та-же самая!! правда это радио из тойже серии- китайское с Ebay.
С этим радио перепробовал все тоже самое что и с предыдущим. никак не могу понять что у них общего, кроме двух одинаковых электролит-кондеев и кренки 5 вольт..
Ну и в обоих случаях присутствуют реле. Приемник еще внешне сильно похож по исполнению
lc433
Это 100% нерабочая схема! Фототранзистор из оптопары не потянет катушку реле. Да и сам фотодиод нужно ставить через резистор хотя бы 100 Ом. Вот так надо:
Пусть еще другие тоже посмотрят, может что-то не так.
да, но он ее тянет. Реле срабатывает как надо. Так как я мало что в этом понимаю - то попробую собрать Вашу схему
транзистора кт81... у меня не найдется (если тока покупать), есть кт315 , кт3107а , и еще, помогите идентифицировать на фотграфии что это за транзисторы/тиристоры ( слева черные) -как узнать? оч давно покупал и не помню для каких целей
у меня есть предположение что "5ГВ0" это и есть кт815
lc433
Собрал Вашу схему,-она работает) дальность действия увеличилась, но по прежнему этого не достаточно...
пожалуй, эта схема пока единственное, что дало хоть какой-то видимый результат!!!! пробовал питать все от одного аккумулятора, раздельное питание не делал.
но повторюсь,- видимый результат есть! однако не достаточно сильный
p.s вместо 220ом резистора нашелся 100ом -воткнул его.
у меня какраз валяется БП от компьютера под цели чтоб его разбирать)
действительно, выпаял из него LTV-817 (http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222300.pdf) подсоединил, с ним все работает так-же. улучшений по сравнению с АОТ101 нет
Попробуй так транзистор включить.
дальность действия увеличилась, но по прежнему не достаточно.
Это вызывает еще больше вопросов. Поскольку эффект должен был быть или не быть вовсе.
Можно только предположить, что таким способом вы передвинули замкнутое элекромагнитное и электродинамическое поле (в терминах могу путаться), вызываемое коллектором или контактами реле.
Если ток через него будет превышать паспортный номинал оптрона, он прослужит всего пару недель. За МК тоже стоит побеспокоиться, там вроде 20 или 10 мА.
Похоже, придется вам искать кого-то с осциллографом...
Тест с лампой вместо нагрузки и мотор от отдельного АКБ проводился и вроде помогало,а подносить мотор с проводами к плате и микросхемам пробывал?.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Устал с тестами. Заказал новое радио на этот раз не китайское. Мне очень кажется что там хреново шифруется данные при передаче и нет никакой защиты от помех на приемнике. Думаю что дело не в МК а в приемниках все-таки.
Как получу другое радио -отпишусь.
:D да! Заметьте страница 13!!!:D . Просто интересно, неужели к этой платке не было никаких рекомендаций по применению? А попробуй (если есть под рукой) вместо моторчиков подключить куллеры от компа на 12В. Там бесконтактные движки стоят. Только так, чтобы обратная полярность не получилась, ато кулер может крякнуть...
При чем тут радио, если радио выключалось и сигнал подавался прямо с выхода на вход шифраторов?
совершенно точно! забыл совсем...........
ладно, жду радио новое. будет в середине недели, и на этот раз не китайское. Посмотрим что из этого выйдет
Какие еще будут рекомендации по теме? Что-то пока не видно решения. Викинуть прибор и поставить другой - самое простое. Но хотелось бы разобраться с этим. Неужто никому не под силу одолеть помехи от двигателя?
Как там в той песне "поможайте нам, люди добрые" :)
Тут уже столько всего перепробовано, что на второй круг (если не на третий) эту пластинку крутим... Там ещё и плата 2-х сторонняя, поэтому реализовать полную схему на бумаге нельзя не выпаяв половину деталей... Сдаётся мне, что причиной сего недуга является долбанный МК на долбанной полевой серии. Вот именно, участь такого вида БИС - светодиодные мигалки для детских игрушек...ИМХО.
Та не такие серии МК аля китай стоят щас во всей бытовухе и фенах с моторчиком в сантиметре рядом и работают без сбоев.Была модель пылесоса в ручке шланга стоял передатчик с шифратором,а в пылике такойже простенький приёмник и дешифратор,всё работало метров на 5 при том что мотор стоит рядом и помех гонит побольше.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
